P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
Не было необходмости. Но теперь буду использовать, хотя бы для получения негативов. Благо переходы из 2006 в 2002ой поддерживаются.
"Помни о тех, кто нас ждёт, о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко" А.Б.Пугачёва.
у меня такая же проблема, что у _Skiv_ на 1 стр :(
ELECTRICAL RULES:
Error 1 -- Output pin on sheet:Sheet1 at mm (228.870, 86.250) connected to powe
r pin
Warning 1 -- Net NET00013 has no input pins
Warning 2 -- Net NET00004 has no output pins
Warning 3 -- Net NET00005 has no input pins
Warning 4 -- Net NET00005 has no output pins
Warning 5 -- Net NET00006 has no output pins
Warning 6 -- Net NET00007 has no output pins
Warning 7 -- Net NET00008 has no input pins
Warning 8 -- Net NET00008 has no output pins
Warning 9 -- Net NET00009 has no input pins
Warning 10 -- Net NET00010 has no input pins
Warning 11 -- Net NET00010 has no output pins
Warning 12 -- Net NET00011 has no input pins
Warning 13 -- Net NET00011 has no output pins
Warning 14 -- Net NET00012 has no input pins
Warning 15 -- Net GND has no input pins
Warning 16 -- Net NET00014 has no input pins
Warning 17 -- Net NET00014 has no output pins
Warning 18 -- Net NET00020 has no input pins
Warning 19 -- Net NET00020 has no output pins
Warning 20 -- Net NET00016 has no input pins
Warning 21 -- Net NET00016 has no output pins
Warning 22 -- Net NET00017 has no input pins
Warning 23 -- Net NET00017 has no output pins
Warning 24 -- Net NET00018 has no input pins
Warning 25 -- Net NET00018 has no output pins
25 warning(s) detected.
1 error(s) detected.
можете решение на ящик кинуть chelsea_ulix@mail.ru
заранее СПАСИБО!!!
Не могу напечатать плату из P-CADa в негативе...
На стр.8 мне уже объяснили как вообще распечатать плату из этой проги (я в ней полный 0). Теперь никак не могу сделать негатив. Плата двухстороняя.
Option -> Selection Mask... -> На обеих вкладках отметьте галочками пункты Board Cutout и Board Outline.
большое спасибо.
ещё вопрос, как в Situs сделать так, что б он делал переходы
и как сделать чтобы при наведении курсора на дорожку , она выделялась
Изменено пользователем pavel.panteluk
 народ, как открыть файл .pcb в 2004м пикаде, нарисованном в 2006м, или как установить триал 2004 и сломать...устанавливаю триал, крякаю файлы, а при запуске сообщение, триальная версия и всё, приложение не открывается((((
ЗЫ: на висте
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Доброго времени суток, господа. Вопрос. Есть схема, к ней есть все требующиеся библиотеки, она разведена, все отлично. Но проблема, что она сделана в pcad 2006. А преподаватель требует в 2001. И ни в каком другом, чтобы трассировка была автоматической через квикрутер или шейпрутер. Есть ли какие-нибудь конвертеры для перевода библиотек, schm и pcb - файлов?
шина - это ведь "жмут" проводников, так ведь?
при разводке платы надо вести от каждого вывода индикатора до резистора и так само на МК
Изменено пользователем Александр Михайленко
кто подскажет как расположить элемент на нижнем слое? при расположении эелемента наживаю F и он зеркалится, но почему то контактные площадки распологаются и на нижнем и на верхнем слое.
установил windows 7 и поставил P-CAD 2006( sp1,sp2) но при запуске file license is missing, подскажите что можно сделать
1. Запускать программу от имени администратора.
2. В свойствах файла на вкладке "Безопасность" разрешить доступ.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите с созданием элемента (реле). Во время их объединения выдало ошибку, но компонент упаковался.
После размещения компонента на плате и проверки ERC ошибок не было. Создал нетлист, но после попытки его открытия в PCB выдало ошибку:
Netlist filename: C:\Documents and Settings\uzik\Рабочий стол\test\test.net
Error: line 2
* Component K not loaded. No pattern is attached.
Error: Net NET00000: Refdes KK1 of KK1-4 not found.
Error: Net NET00000: Refdes KK1 of KK1-3 not found.
Error: Net NET00000: Refdes KK1 of KK1-5 not found.
Error: Net NET00001: Refdes KK1 of KK1-2 not found.
Error: Net NET00001: Refdes KK1 of KK1-1 not found.
Error: Net NET00001: Refdes KK1 of KK1-6 not found.
Error: Net NET00001: Refdes KK1 of KK1-7 not found.
Net List Errors: 8
Net List Warnings: 0
Очень надеюсь на вашу помощь. Выкладываю скрины и полный файл проекта с библиотекой (там только этот элемент).
Весь проект тут: http://www.mediafire.com/?q5g772qb3a2gw2t
На счет полноценной совместимости - не знаю, но AD открывает файлы P-CAD. Конечно, AD много мощнее, и если стоит вопрос с выбором ПО, то лучше сразу его и изучать.
Здравствуйте! СРОЧНО!!!!!! Для диплома нужно конвертировать две схемы p-vad v4.5 в p-cad более поздней версии!!!! эти схемы прикрепил к сообщению.... кто сможет помочь????? Заранее огромное спасибо!!
схемы.rar
Может, p-cad 4.5 ?
Если так, используй pdifout из пакета p-cad 4.5.
Из пакета p-cad 8.5 используй pdifin.
А далее пикады более поздних версий могут импортировать схемы p-cad 8.5.
Только вот какая тонкость - для использования pdifout мало схемы.
Надо также совокупность *.sym файлов всех компонентов (условных
графических изображений) использованных в схеме.
Очень срочно нужно конвертировать файл PCB в форматы удобные для работы... Кто может помочь zzboss@mail.ru заранее спасибо...
в китае не могут открыть просят конвертировать в другое расширение...
расширения если я правильно понимаю такие...
cam350 9.5
dxp.exe
Protel 99SE
Передавайте им герберы. Это стандарт де-факто для производителей PCB. Информация, как вывести эти файлы, есть в местном FAQ: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91721
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
