P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
не понятно где какие надписи.
Для начала цвет падов тоже сделайте серым
В принципе в итоге должно получиться както так
Вопрос Модераторам немного не в тему - как правильно вставлять и масштабировать прикрепленые картинки
Изменено пользователем musa56
Всем привет!
В приложении signal integrity загружаются все цепи, но при нажатии на take over, появляется ошибка "Could not read input data". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Это то вам зачем. Все это работает при подключении к компоненту специальных моделей и в лицензионном пикаде.
Это моделирование не ваш случай. Вот у Саврушева. Если хотите подробнее почитайте у него в книге
Signfl_Integrity1.zip
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток!
срочно потребовалось вставить в слой PCAD графическое изображение платы прототипа
(чтобы по нему востановить нерабочую плату, согласен что проще новую развести, но нет схемы,
плата очень старая и сейчас нет ни производителя ни тех кто её делал)
слои TOP и BOTTON сделать полупрозрачными над этим слоем
это легко делается в Sprint-Layout в BMP формате файлов
но большую и плотную плату востановить в нём не удаётся из-за появления ошибок
контролировать которые в Sprint-Layout практически невозможно
(он хорош для маленьких и несложных плат)
собственно вопрос как это сделать и в каком PCADе
во что нужно отконвертить графический файл для вставки?
спасибо
Загрузить картинку в автокад и потом DXF или IDF файл экспортировать в пикад
спасибо,
посмотрел автокад(2004) к сожалению он не открывает графических файлов,
может более свежие версии это могут делать?
(какой бы посоветовали?)
пробовал в кореле(там тоже есть сохранение в DXF) но после вставки в пикад 2006 экран чёрный
пробовал на слой TOP и TOP Assy
никаких признаков вставленого файла
что я делаю не так?
Прекрасно открывает. В меню вставка - вставить растровый файл. Ну а по поводу версий - PCad предпочитает как раз старые версии, он же и сам далеко не новый.
Ну и еще как вариант http://www.pcad.ru/forum/67600/
Здравствуйте. Только начал осваивать P-CAD2006. И столкнулся с проблемой. В базах нету элемента с корпусом PQFN 5x6 -B. Вот описание корпуса http://lib.chipdip.ru/298/DOC000298151.pdf Неделю мучаюсь с этим корпусом для полевика IRFH5301. Может сможет кто подсобить и нарисовать его?
"В базах нету элемента с корпусом PQFN 5x6 -B" - а что, в PCAD-е запретили корпуса создавать?
Когда-то давно еще в версии 4,5 это было. Неуж убрали?
Ну и зачем мучиться неделю. А открыть книжку и почитать? Просто кладете полигон со вскрытием маски. Но именно полигон. Ну или как вариант площадка будет ещё одним пином. А выводы которые нужно соединить между собой обединяете джамперами (JMP при упаковке)
Да этого корпуса нету. Наверное потому что данный корпус применяется в небольшой серии элементов только одного производителя, а именно "International Rectifier". Нет, создавать никто не запрещал. Я и пытаюсь создать. Но в видеоуроках, и самоучителях приводятся примеры самые простые с симетричным расположением контактов. А тут какой то геморрой. Я уж пытался подобрать из имеющихся в базе корпусов под данный элемент, но все напрасно...
2musa56 книгу как раз то Динца читаю, но толку ноль. Я по профессии гуманитарий, и идти учится на электроника ради создания одного элемента смысла не вижу.
Может быть вы сможете за определенную плату создать данный корпус?
Изменено пользователем IIIaJianau
Не-а. Не смогу. Не хочется вновь изучать устаревший продукт. Но точно знаю, что сложностей там нет.
Тогда может посоветуете другой более продвинутый продукт где данный элемент есть? :yes:
А вы не сможете состряпать данный корпус за деньги? Все упёрлось в данный корпус. Остальные корпуса есть.
Где данный элемент существует - не знаю. А вот про более продвинутый продукт - Altiun Designer. Она скупила PCAD в 2006 вроде бы году. Совместила свои и их продукты и сейчас развивает под своим именем.
Ориентируйтесь на этот "Десигнер".
Ну как вариант вот. Нашелся в старом проекте.
Спасибо! Но не совсем то, размеры чуть меньше. В данном случае размеры PQFN 4x5. А мне нужно было 5x6. Пропорцианально можно увеличить в PCAD?
Пропорционально увеличить нельзя. Но кто вам мешает просто увеличить площадки и все расстояния и получить нужное. В готовом компоненте совсем не сложно
При пикаде есть приложение Pattern editor запустите его да нарисуйте делов на 15 минут! Либо измените имеющийся. Один раз научитесь и все вопросы с поиском нужных библиотек отпадут.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Но в данном элементе часть "ног" объединены в одну площадку
Для этого существуют так называемые джамперы. Просто при упаковке в поле PinEq ставите JMP. Ну или JMP1, JMP2 если таких объединений несколько. Читайте внимательно книги.
Уважаемые форумчане! Я студент заочного отделения БГУИРа (Беларусь, Минск) только перевелся. Дали задание по P-Cad сделать простую схему из 10-20 элементов и сделать трассировку. совсем не успеваю (завал на работе, семья). может есть у кого что то подобное? помогите пожалуйста! буду очень благодарен!
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
  • Похожий контент
