• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
Гость Skiv
P-Cad Вопросы И Ответы
366 сообщений в этой теме
optima    224
Я рад что у вас все получилось!
а почему на 2006 не переходишь?
8877    4
Не было необходмости. Но теперь буду использовать, хотя бы для получения негативов. Благо переходы из 2006 в 2002ой поддерживаются.
stifler73    0
у меня такая же проблема, что у _Skiv_ на 1 стр :(
ELECTRICAL RULES:
Error 1 -- Output pin on sheet:Sheet1 at mm (228.870, 86.250) connected to powe
r pin
Warning 1 -- Net NET00013 has no input pins
Warning 2 -- Net NET00004 has no output pins
Warning 3 -- Net NET00005 has no input pins
Warning 4 -- Net NET00005 has no output pins
Warning 5 -- Net NET00006 has no output pins
Warning 6 -- Net NET00007 has no output pins
Warning 7 -- Net NET00008 has no input pins
Warning 8 -- Net NET00008 has no output pins
Warning 9 -- Net NET00009 has no input pins
Warning 10 -- Net NET00010 has no input pins
Warning 11 -- Net NET00010 has no output pins
Warning 12 -- Net NET00011 has no input pins
Warning 13 -- Net NET00011 has no output pins
Warning 14 -- Net NET00012 has no input pins
Warning 15 -- Net GND has no input pins
Warning 16 -- Net NET00014 has no input pins
Warning 17 -- Net NET00014 has no output pins
Warning 18 -- Net NET00020 has no input pins
Warning 19 -- Net NET00020 has no output pins
Warning 20 -- Net NET00016 has no input pins
Warning 21 -- Net NET00016 has no output pins
Warning 22 -- Net NET00017 has no input pins
Warning 23 -- Net NET00017 has no output pins
Warning 24 -- Net NET00018 has no input pins
Warning 25 -- Net NET00018 has no output pins
25 warning(s) detected.
1 error(s) detected.
можете решение на ящик кинуть chelsea_ulix@mail.ru
заранее СПАСИБО!!!
Не могу напечатать плату из P-CADa в негативе...
На стр.8 мне уже объяснили как вообще распечатать плату из этой проги (я в ней полный 0). Теперь никак не могу сделать негатив. Плата двухстороняя.
Lexus    990
Option -> Selection Mask... -> На обеих вкладках отметьте галочками пункты Board Cutout и Board Outline.
большое спасибо.
ещё вопрос, как в Situs сделать так, что б он делал переходы
и как сделать чтобы при наведении курсора на дорожку , она выделялась
Изменено пользователем pavel.panteluk
 народ, как открыть файл .pcb в 2004м пикаде, нарисованном в 2006м, или как установить триал 2004 и сломать...устанавливаю триал, крякаю файлы, а при запуске сообщение, триальная версия и всё, приложение не открывается((((
ЗЫ: на висте
Изменено пользователем DJ Димон
p1r0    0
Доброго времени суток, господа. Вопрос. Есть схема, к ней есть все требующиеся библиотеки, она разведена, все отлично. Но проблема, что она сделана в pcad 2006. А преподаватель требует в 2001. И ни в каком другом, чтобы трассировка была автоматической через квикрутер или шейпрутер. Есть ли какие-нибудь конвертеры для перевода библиотек, schm и pcb - файлов?
шина - это ведь "жмут" проводников, так ведь?
при разводке платы надо вести от каждого вывода индикатора до резистора и так само на МК
Изменено пользователем Александр Михайленко
XXXL    2
кто подскажет как расположить элемент на нижнем слое? при расположении эелемента наживаю F и он зеркалится, но почему то контактные площадки распологаются и на нижнем и на верхнем слое.
установил windows 7 и поставил P-CAD 2006( sp1,sp2) но при запуске file license is missing, подскажите что можно сделать
rtfcnf    1
1. Запускать программу от имени администратора.
2. В свойствах файла на вкладке "Безопасность" разрешить доступ.
vitalik2388    0
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите с созданием элемента (реле). Во время их объединения выдало ошибку, но компонент упаковался.
После размещения компонента на плате и проверки ERC ошибок не было. Создал нетлист, но после попытки его открытия в PCB выдало ошибку:
Netlist filename: C:\Documents and Settings\uzik\Рабочий стол\test\test.net
Error: line 2
* Component K not loaded. No pattern is attached.
Error: Net NET00000: Refdes KK1 of KK1-4 not found.
Error: Net NET00000: Refdes KK1 of KK1-3 not found.
Error: Net NET00000: Refdes KK1 of KK1-5 not found.
Error: Net NET00001: Refdes KK1 of KK1-2 not found.
Error: Net NET00001: Refdes KK1 of KK1-1 not found.
Error: Net NET00001: Refdes KK1 of KK1-6 not found.
Error: Net NET00001: Refdes KK1 of KK1-7 not found.
Net List Errors: 8
Net List Warnings: 0
Очень надеюсь на вашу помощь. Выкладываю скрины и полный файл проекта с библиотекой (там только этот элемент).
Весь проект тут: http://www.mediafire.com/?q5g772qb3a2gw2t
VlaD_45    0
Здравствуйте! Где найти полную версию P-Cad??? А то у меня триал, и плату разводит только в быстром режиме((
VlaD_45    0
А Altium Designer загрузит схему из P-Cad? и сможет по ней развести плату? (библиотеки совместимы?)
Lexus    990
На счет полноценной совместимости - не знаю, но AD открывает файлы P-CAD. Конечно, AD много мощнее, и если стоит вопрос с выбором ПО, то лучше сразу его и изучать.
VlaD_45    0
Уже сижу изучаю.... Осталось 350 страниц книги)))
andreychv    0
Здравствуйте! СРОЧНО!!!!!! Для диплома нужно конвертировать две схемы p-vad v4.5 в p-cad более поздней версии!!!! эти схемы прикрепил к сообщению.... кто сможет помочь????? Заранее огромное спасибо!!
схемы.rar
Геннадий    1 032
Не слышал о такой возможности. У них же библиотеки разные. Лучший способ конвертации - перерисовка вручную. :)
SergI77700    0
Может, p-cad 4.5 ?
Если так, используй pdifout из пакета p-cad 4.5.
Из пакета p-cad 8.5 используй pdifin.
А далее пикады более поздних версий могут импортировать схемы p-cad 8.5.
Только вот какая тонкость - для использования pdifout мало схемы.
Надо также совокупность *.sym файлов всех компонентов (условных
графических изображений) использованных в схеме.
zzboss    0
Очень срочно нужно конвертировать файл PCB в форматы удобные для работы... Кто может помочь zzboss@mail.ru заранее спасибо...
в китае не могут открыть просят конвертировать в другое расширение...
расширения если я правильно понимаю такие...
cam350 9.5
dxp.exe
Protel 99SE
  • Похожие публикации
    • Автор: 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • Автор: dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • Автор: Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • Автор: Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
    • Автор: soulmare
      Может, кому-то пригодится простой онлайн конструктор шкалы прибора, позволяющий в браузере по заданным параметрам сгенерировать шкалу с делениями и цифровыми метками. Собственно, вот он: http://shopcms-moduli.com/scale_constructor/scale_constructor.php
      Чтобы сохранить шкалу как рисунок, можно сделать скриншот, и потом в графическом редакторе дорисовать или подправить что нужно.
      Программа делалась за вечер, для собственных небольших потребностей, ради которых не хотелось устанавливать профессиональные векторные пакеты вроде CorelDraw. Скрипт полусырой, но может быть при желании и умении пользователя доработан - исходник прилагаю.
      Лично у меня остались такие нерешенные в скрипте проблемы:
      шкалы с нелинейным изменением точная подгонка делений под снятый с показателей прибора шаблон Это все реализуемо, но простого способа не придумал, а сложные займут слишком много времени, которое неизвестно когда появится.
      scale_constructor.source.zip
