P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
Помогите пожалуйста. когда нажимаю load Netlist появляется ошибка
Просто вы неправильно упаковали схему. PCB не может найти эти компоненты или выводы. Проверьте упаковку этих элементов.
Как вариант посмотрите подключена ли нужная библиотека в PCB. В сообщении есть элемент CRYSTAL а на схеме он называется похоже В1.
Не смертельно но РСВ не знает куда конектица.
Изменено пользователем musa56
Привет всем. Ребят, дайте пожалуйста рабочую ссылку на русификатор для P-CAD 2006. А то куда не зайду, браузер "брыкается", говорит, что страницы уже не существует(натыкаюсь на просроченные страницы).
Заранее,thanks.
Заранее,thanks.
Ну и что вы с ним будете делать. Книги написаны под английский интерфейс. При чтении книг придётся переводить обратно. Пользуйтесь английской версией. Трудно только в начале потом освоитесь.
я, кстати, даже и не знал (никогда не пользовался этой программой). Спасибо за ликбез. И, вот вопрос еще. Стоит ли изучать P-Cad, или сразу лучше начать изучать Altium Designer?
Изменено пользователем marinovsoft
Ну тут решать вам. Пикад еще поживет. В формате Пикада принимают все фирмы. Программа достаточно проста в освоениии по ней много книг. Если ничего замороченого делать не нужно то в полне можете осваивать. Альтиум нужен если хотите заниматься этим всерьез.
Всем привет. Ребят скиньте пожалуйста ссылку где можно скачать нормальную версию Р-CAD 2006 (с ключом и прочее). А то скачал какую-то обрубленно-глюченую.
И еще вопрос. В P-CAD должна быть библиотека компонентов? А то, в той, что скачал-"чисто поле".
Как вариант
http://www.altium.com/altium/altiumsite/community/downloads/legacy_p-cad.cfm
В p cad 2006 в подпрограмме Schematic нарисовал принципиальную электрическую схему. Сохранил её в pdf. Но оказалось это не тот pdf который можно открыть в Adobe Reader и подобных программах. Подскажите пожалуйста как в p cad можно сохранить схему в виде рисунка или pdf файла который открывался бы в Adobe Reader.
1 установить виртуальный принтер, например, CutePDF Writer, /поискать в сети/
2 поставить в настройках печати принтер: CutePDF Writet
3 собственно, печать.
покинул форум 20.02.2013 г.
мне не распечатать надо, а сделать так что бы схему можно было открыть в адобе или открыть как картинку, повторяю открыть не для печати, а просто посмотреть на схему.
При разводке в p cad, со стороны деталей - то есть там где находятся детали, проводники какого цвета красного или зелёного?
За помощь заранее благодарен.
Верхний слой красный, нижний зелёный. Но в принципе это всё настраивается в опциях дисплея.
  • 2 месяца спустя...
Ну и что за компанент . На картинке неочень хорошо видно. По виду мощный диод. И в чем тогда проблема. Берете готовый корпус, убираете одну ногу и переупаковываете. Или вам нужно вместе с радиатором?
Излишнее цитирование
Вам он нужен живьем или нарисовать. И почему именно такой.
не важно
The.A.
Можно не "рисовать", а как бы срисовать с рисунка/фото в необходимых пропорциях...
в симе и в лау делаю так.... схемы и печатки копирую...
переношу рисунок в прогу , потом обставляю схему деталями или обрисовываю печатку...
вот здесь в лау есть твой радиатор... http://forum.cxem.ne...80#comment-1540903
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
  • Похожий контент
