P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
Мне нужен именно радиатор TO-220 Heatsink 35 x 35 x 12.5 mm
Ну во первых Heatsink переводится как радиатор, это не фирма. Ваш радиатор вот
http://www.fischerel...ers/index.xhtml
сдесь даже диод такой же
Ну а радиатор в файле. Десять минут и РСВ готов
SK104.rar
В приложении библиотека, там есть этот радиатор с транзистором. Делал сам по документам. Отправлял платы на завод, радиатор с транзистором успешно монтируются.
Library.zip
Там есть этот радиатор с транзистором. Делал сам по документам.
Шикарно. Но единственное замечание - под винт 2.5 сверловка 2.7мм. Это общее правило, не только для печатных плат. Всегда должен быть небольшой допуск.
Я рассчитывал использование радиаторов с креплением штырями 2.3 мм. Если где-то попадаются такие радиаторы с винтовым креплением, то, конечно, диаметр отверстий для крепления следует увеличить.
  • 4 недели спустя...
Нужна помощь. В архиве плата в P-Cad но у меня эта программа не установлена, помогите перевести обе стороны платы в рисунок. Я потом в лайоут её сделаю
Bk32-16_2.rar
  • 10 месяцев спустя...
Здраствуйте. Я проектирую датчик разбития стекла и столкнулась с проблемой, что не переводит из pcb отрассированную плату в autocad. Файл формируется , но он пустой. Все библиотеки и схеметиек, псб прилагаю.
Еще вопрос у меня по Реле РЭС 55А. У него 6 отверстий, а на УГО только 2 вывода. Как быть в этой ситуации. И вообще если можете посмотрите правильность выводов..Спасибо
http://freespace.by/download/8d41578605
Изменено пользователем huawei
Добрый день, подскажите пожалуйста: имеется принципиальная схема, разводка платы. Но нет библиотек к элементам. С помощью library executive вытащил по отдельности библиотеку символов и библиотеку паттернов. Можно ли автоматически объединить их в одну либу, чтобы были полноценные компоненты? Или надо руками создавать компоненты из полученных библиотек? Если можно, подскажите как это сделать. Спасибо.
Можно ли
Автоматически к сожалению нельзя. А вручную - Открываете Library Executive и там ставите соответствие корпуса и символа и заполняете таблицу соответствия выводов и затем сохраняете как готовый символ. Подробнее лучше в книге прочитайте.
у меня такой вопрос. Установлен PCAD 2006. B Schematic отсутствует окно Design Manager, и это доставляет неудобства. Причем, в PCB это окно есть, и работает. Раньше я думл что там оно не предусмотрено, но у знакомого на компе увидел, что это окно в Schematice есть. Знает кто нибудь куда оно могло подеваться? Во вкладке View должна быть строка для активации этого окошка, но его нет. В общем если кто знает как его включить, если его нет, подскажите)
Если этой строчки нет в меню то скорее всего никак. Скачайте другую версию. Я посмотрел три пикада 2006 и во всех это окно есть. Скорее всего вам просто не повезло. В ранних версиях по мелочи и других вещей нехватает.
Подскажите как создавать сборочный чертеж в P-CAD?
А погуглить. Тема настолько затерта что даже не интересна. Как минимум два раза в год все форумы завалены подобными просьбами. На РСВ файле просто отключаете лишние слои, вставляете пояснительную графику и описание и все
Привожу один из примеров оформления сборочного чертежа.
Sborochnij.zip
Изменено пользователем musa56
От меня требуют сборочный чертеж в котором будут указаны не только корпуса и нумерация всех компонентов но и проводники (дорожки). Проводники нарисованы в слои top и bot а корпуса компонентов и нумерация в слои assy когда выводишь на печать слой top перекрывает слой assy и получается не понятно где что написано. Как сделать так чтобы слой top не перекрывал assy?
Вообще то странное требование. Сборочный чертеж показывает расположение деталей и нужен для монтажа, проводники сдесь лишние и только мешают. На саму плату делается отдельный чертеж.
Порядок вывода слоев задается в настройках печати, почитайте в какой нибудь книге. Но боюсь вам это не поможет, чертеж ведь чернобелый, всеравно перекроется при печати
Сами дорожки должны быть светло серыми
Ну тогда без проблем. Отключаете ненужные слои, выставляете порядок печати слоев ( может даже и не придется) и все. Единственное что придется поиграться с цветами и оттенками чтобы получилась нужная прозрачность.
Но детали всеравно перекроют проводники и их полностью видно не будет. И какой в этом смысл
А как выставить порядок печати слоев?
Вот собственно окно выбора порядка печати слоев. Как пользоваться попробуйте разобраться сами, я сдесь глубоко не копал. Но даже и если вы сдесь настроите все правильно получается полная фигня а не сборочный чертеж.
Вообще все это не правильно. Преподаватель прежде чем давать задание должен вам все объяснить и показать как это делать и только потом что то требовать. Да в добавок и обеспечить необходимым лицензионным софтом.
