Guest Skiv
P-Cad Вопросы И Ответы
WIN10 (64), PCAD2006+SITUS работают без нареканий и проблем!
11 час назад, musa56 сказал:
На Win7 не всегда в настройках меняется количество выводимых разрядов. Тоесть в настройках устанавливаю но в самом Пикаде ничего не меняется. Виноват ли в этом SP2 проверить не получается
Вы редактируете в файле конфигурации? Для редактора плат в любой версии Windows после установки второго пакета нет реакции на количество разрядов. Я по этой причине не устанавливал SP2.
5 часов назад, musa56 сказал:
Имелось в виду число разрядов в шагах сетки и толщинах линий в частности.
Когда отвечал, тоже думал, что не всё (цепи) так просто.
Но это вопрос скорее всего не к вам
Ну почему же :)
Прикрепите скриншот и подробно опишите задание, проверю.
PS:
У меня на ХР так же, как на снимке ниже. А как у вас, что по другому?
Edited by Northman
Читать статью...
18 часов назад, musa56 сказал:
Не успел в предыдущий топик вставить покрасивше, здесь наглядно.
На снимке сеток включен измеритель, внизу длина Y меж 3х ячеек.
На снимке линий - их ширина подефолту после выставления в диалоге.
Всё на фоне площадки компонента 74HC07_1.27_SMD
(в связи с масштабами поймать поймать одну ножку невозможно - очень быстро бегает)
А значность MillimeterPrecision - и в ХР не работает на сетках (в отличии от линий) - это вопросы к девелоперам, а не претэнзии к версии винды.
...помимо данного вопроса и другие более крутые баги находил уже.
6 часов назад, Lexus сказал:
Возможно кому-то это важно.
Да, и мне, например, иногда (очень редко) надо было сделать сетку 0,0635 а получалось 0,064.
Но в этих случаях я делал сетки не в мм а в милах. Идеала не было, точность была 0,00002мм.
Хотя она такая в основном не нужна - только для попадания в идеальный центр в начале трассы.
Edited by Northman
1 час назад, Northman сказал:
Баги есть в любой программе.
Надо только хорошо поискать.
И взвесить тщательно все за и против.
Но основные качества пикада заслуживают уважения и желания его использовать :)
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
2 часа назад, nikolai_kuzmenko сказал:
где взять русификатор к P-Cad ??
Он появится на разных сайтах, включая этот.
Но не раньше конца лета. Сама русификациия ещё в процессе.
В 23.01.2007 в 22:17, oxy сказал:
задачу может решить Mixed-Signal Circuit Simulator - составная часть Schematic, но
он у меня не запускается (люди говорят, что он вообще на практике не работает :blink: )
Может моделирование схем по-другому осуществляется?
Только др.программы, чур, не предлагать, нужно только в P-CAD!
Работу Mixed-Signal Circuit Simulator можно вживую испробовать, двигая движки и нажимая кнопочки, там -
http://www.falstad.com/circuit/
Но в установленном - для того, чтобы до этой опции дойти - сначала надо устранить кучу ошибок составителя,
присутствующих даже в показательных примерах схем от самого пикада, лежащих в папке Demo корневого каталога.
Примеры ошибок файла схемы -
C:\Program Files\P-CAD 2006\Demo\Digdemo.sch
(Demo.lib для файла устанавливать оттуда же)
такого (их очень много в схеме, по каждой детали одинаковые) плана -
C3 Error: Netlist data must be entered in component attribute: SimNetlist={netlist data}
C3 Ошибка: Данные списка цепей должны быть включены в атрибут компонента: SimNetlist={netlist data}
C3 Error: Part type must be entered in component attribute: SimType={part type}({spice prefix})
C3 Ошибка: Типы частей должны быть включены в атрибут компонента: SimType={part type}({spice prefix})
И заключительная строка, поясняющая невозможность загрузки в программу -
Setup Error: GND Spice Reference Net (specified in Analog Options) is not in the schematic.
Ошибка установки: Эталонная цепь GND (указанная в аналоговых вариантах) отсутствует в Схемопостроителе.
Наличие хотя бы одной из подобных ошибок делает невозможной работу симулятора.
Это по типу загрузки нетлиста с ошибками из схематика в псб.
Правда напрямую открывать *.sch даже в формате ascii-2002 не выйдет - наверно надо dos-овский пикад :)
Edited by Northman
В 09.06.2017 в 02:21, nikolai_kuzmenko сказал:
Northman не подскажите где взять русификатор к P-Cad ??
Взять его можно там, или там.
Столкнулся с проблемой:
приобрел новый системный блок с WIN10, и теперь PCAD и спектра не запускается под 10кой.
Как поправить это дело, можно в личку. со своей стороны могу поделиться библиотеками под PCAD. Наработок много
Самое главное правило - это не устанавливать старое ПО в системные папки (Program Files). Создайте на диске C: какую-нибудь папку и туда весь софт устанавливайте. После установки из папки удалите все файлы с расширением *.manifest. Запуск установщика P-CAD 2006 сделайте от имени Администратора.
У меня самого Windows 10 Pro x64. P-CAD 2006 работает.
Оба момента: установка в другую папку и удаление манифеста.
Установка в системные папки требует определенных прав доступа, а старое ПО не всегда к этому готово. А файлы с расширением *.manifest странным образом мешают отображению слоев в меню Layers редактора плат.
Работаю, правда, с более старым ПО (не нахожу нужным сильно обновлять). Работал сперва в XP с 2000 + спектра 12. Обновил в своё время ОС до 7/32. Всё работает, правда, спектра немного барахлит - не выходит автоматически в пикад, приходится нажимать кнопку в её окошке "выход из программы", далее автом. выход в проект.
Никакие проги с большим кол-вом своих файлов (Пикад, Автокад и пр.) никогда не ставлю на диск С, только на другой (обычно D)! Правда, Спектра ни в какую не хотела туда становиться, вот её пришлось всё-таки оставить там, куда просится по умолчанию (диск С).
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • By dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • By Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • By Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
    • А при чём тут "Маска" ??? По "жуков" - идём в "жуки", по батарейки - в батарейки (позже вычищу).
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
