Guest Skiv
P-Cad Вопросы И Ответы
Как создавать в редакторе Symbol Editor паты, состоящие из нескольких элементов?
Ну вообще-то, насколько я помню, это делается на этапе создания компонента, т.е. в менеджере библиотек (P-CAD Library Executive).
Там надо просто отметить число секций компонента (Number of Gates) =2 (для TL072 или, например, 4 для LM324 ). Если все секции одинаковые, как в нашем случае, то поля "Gate Eq" должны содержать 1. В качестве символа (Select Symbol) выбираете символ одиночного опера, в качестве посадочного места (Select Pattern) DIP8. Ну и т.д. ....
ps
А ещё лучше всё таки какую-нить книжку почитать! Потому-что, то что можно в Пи-Каде освоить интуитивно оооочень далеко от 100% всех вожможностей!!! Из русскоязычных в инете встречал например "Лопаткин P-CAD 2004".
Edited by YurkaM
такой вопрос - если я создаю отдельный слой в плате для "земли" и отдельный слой для питания, то как подключать к ним нужные выводы элементов? Например если вывод на питание должен пройти через слой "земли". И Нужно ли делать отверстия на нужный слой для каждого вывода, или же на слое элементов их соединить проводниками, а отверстие сделать одно?
Ладно, тогда такой вопрос - как удалить выбранные компоненты из библиотеки? И ещё- при создании нового модуля надо указать количество input, output и bidirect pins. Что значит - bidirect pin? Двунаправленный пин, что это?
Читать статью...
Двунаправленный вывод.
Что касается библиотек. Удалять либо через Library Executive, либо через соответствующий эдитор.
да я захожу в Library Executive и немогу найти там удаление. Удаляет только саму библиотеку, а компоненты только - open и place. А про двунаправленный вывод ты конечно смешно пошутил, но поставлю вопрос так-вывод, через который я буду и подавать сигнал в модуль и считывать из него -это и есть двуноправленный? или что то другое имеется в виду?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Это через меню: Library - Delete...
Дальше выбираешь библиотеку - кнопка Library...
Дальше нажимаешь кнопку "Component..." и в открывшемся окошке выбираешь компонент, жмёшь ОК.
Дальше ставишь точку, что удалять: весь компонент, или только Pattern или только Symbol,
Дальше жмёшь "Delete".
Подскажите пожалуйста, где можно взять библиотеки старых советских компонентов. Просто у меня рассыпуха лежит, и забивать всё заново нет смысла, если где-то лежат уже готовые.
Особенно благодарен буду за библиотеки старых транзисторов.
Корпусов старых транзисторов не так уж и много.. Сам бы посидел, да нарисовал.. :lol:
Edited by Патриот Ваня
кто нибудь знает как рисовать реперные точки? Как я понял их нужно размещать в слоях TOP и BOARD, а как? с помощью Place Arc?
Могу выложить хорошую подборку библиотек, но они тяжелые.
не рекомендую руссифецировать пикад 2006 при руссиф. В PCB начинает глючить Griвы и др функции. может мой пикад такой? Но я с этим столкнулся.
был вопрос как из пикада перебросить файл в компас, ответа я не увидел, может мимо пролестал. но если кому нодо то нажимаем файл экспорт и выбираем DXF если ошибся попробуйте другие из списка. Внимателно со слоями. Из PCB в компас плата улетает в неорегинальном массштабе, в более малом. при открытии можно и не увидеть результат. попрбуйте в кампасе приблизить рисунок.
Подскажите плз как из разводки P-CADа сделать нормальный jpg рисунок? У меня принтера нет, винда по-умолчанию может послать в виртуальный принтер, но на выходе будет калечный tiff, который ничем не открываиццо, даже фотошопом и распечатывается на 50% масштаба меньше. Просто мне нужно для фотоателье, где девочки печатают на термоплёнке, но не шарят в форматах ^_^
Reflex
попробуйте напечатать pdf, а из него сохранить картинку хоть jpg, png...
а вообще для чего имно джипег? в пдфе качество изображения же лучше будет...
Яж не сам печатаю, а несу куда-нибудь где прямо с пикада никто не печатает, или вообще не знают что такое пикад... Им подавай жпг или др. "нормальный" рисунок. А мне нужен масштаб для лазерно-утюжной технологии :)
А принтскрином масштаб трудновато подобрать...
Вообщем вопрос: есть комп, нет принтера - как сделать на выходе пикада жпг?
блин, я по-моему ясно ответила как сделать... печатаете из пикада в пдф и в акробате пересохраняете как джипег...
Edited by Skazzi
Добрый всем вечер! Меня интересует прграмма P-cad, кто может подсказать, где скачать? Есть печатная плата, ее нужно распечатать. Можно ли файл P-cadа переконвертить например в AutoCad?
Доброго времени суток. Нужно ис пикада напечатать негатив, как это сделать, и вобще это возможно?
Всем доброго времени суток!
Нет ли у кого схемы PCB на лампу 6н2п(12ах7, есс83)???
Или может кто дать ссылку, как рисовать эти самые PCB для P-CADa???
заранее благодарен...)))
держи ссылки
Depositfiles.com
http://depositfiles.com/files/1hapqsmpt
http://depositfiles.com/files/qnt6by7pg
зеркало полностью заменимо
Vip-File.com
http://vip-file.com/download/b2b578851340/....part1.rar.html
http://vip-file.com/download/846c64434650/....part2.rar.html
Вопрос по P-Cad. Строю схему с общей шиной. Далее создаю Net-List и кидаю его в PCB. Там открываю, но там не видно общей шины, начинаю раовдить плату через AutoRoute, и получаю кучу Warning типа
Warning: Net NET00005 has less than two nodes.
Warning: Net NET00006 has less than two nodes.
Warning: Net NET00007 has less than two nodes.
Warning: Net NET00008 has less than two nodes.
Warning: Net NET00009 has less than two nodes.
Warning: Net NET00010 has less than two nodes.
Получается все, что связано с общей шиной, выдает Warning. А вопрос в том, как развести плату с общей шиной...?
Del_Piero_10, все используемые библиотеки загружены в PCB, прежде чем передавать нетлист? Для цепей никаких правил в "схематике" не задавали (например, для общей шины задан глобальный тип)? Какая версия P-CAD?
Версия P-CAD 2002.
Я просто нарисовал общую шину инструментом Place Bus.
Возможно она и получилось глобальной. Я просто побросал на нее выходы элементов. Их наверное надо как-то объединить. Т.е. указать что с чем в общей шине должно быть соединено. Так?
Если не сложно, то расскажите плз :) Очень-очень надо.
Вот оно, зло. :) Шина - группа раздельных проводников, соединять между собой их нельзя. Обязательно исправьте. Саму общую шину в схеме соединяйте простыми проводниками. Когда сомневаетесь в корректности действий в "схематике", проведите ERC. Если что-то не так, редактор сообщит.
как распечатать зеркальное изображение? И почему после экспорта из PCAD в pdf файл адоб ридер не открывает его?
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • By dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • By Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • By Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
    • Еще-от производителя эти и остальные данные могут отличаться в разы...а с али -это орлянка,сегодня один норм,но завтра перемаркировка.да и все магазины в шаговой доступности та жк орлянка.если этого не знаешь ,не включай паяльник...
    • Известно, что мощные аналоговые полупроводниковые стабилизаторы выходного напряжения, в т.ч. и регулируемые, - энергетически неэффективны ввиду принципа своего действия, моделирующего работу обычного мощного двухкомпонентного регулируемого делителя (или потенциометра) с обратной связью по напряжению и току, где первым компонентом делителя является мощный регулирующий полупроводниковый элемент (РЭ) собственно стабилизатора, вторым - нагрузка, включенная последовательно с регулирующим элементом (рис.1). Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-373.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/18979
    • Мне глобус украины  = нравится! надо будет глобус московской области сделать = все обзавидуются О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПЕРВЫХ УКРАИНЦЕВ. «Первісна людина жила 40-25 тисяч років тому. Ця первісна людина розселилася з України по Європі. Праукраїнець випереджав інших первісних людей у культурному поступі. Прамосквини були цілковитими дикунами. Жили в ямах, їли сире м*ясо і навіть були людожерами». П. Штепа “Московство” Дрогобич, 2000 р. «МИ СТОЇМО НА СІЙ ЗЕМЛІ МІЛЬЙОН РОКІВ… 200(!) тисяч років субтропічного клімату – великий період, що дозволив кроманьйонцям стати ГОМО САПІЄНС – розумними , витривалими праукраїнцями». С.Плачинда «Лебедія». Київ, 2005р. «Древнейший период в истории украинского народа длился свыше 140 тысяч лет». Р.Лях, Н.Темирова «История Украины»,учебн.для 7кл. Киев, 2003 г
    • Сгорели - не сгорели, но параметры транзисторов каждой партии могут различаться довольно существенно. Так что ваши мастера по большому счету правы  Не зря же народ придумал максИму:
    • Сша несколько сотен лет,украине всего сотня лет,что спорить кто когда рожден как отдельное самостоятельное государство,мне вот насрать кто выкопал черное море....
    • Как и изделия, которые не подошли по весу, и\или некачественные изделия, сортируются на сладкие \ не сладкие, сваливаются в тканевые мешки и продаются на вес некой фирме. Дальнейшая судьба мне неизвестна. По слухам, для кормления животных. Но чет мне подсказывает, что животных, которые любят шоколад, не так уж и много... В некоторых пекарнях, шоколад ровно как и тесто с пола подбирают и кидают опять в изделия (только никому об этом не говорите) было замечено на нескольких пекарнях Белоруссии и Украины. Здесь же, как писал выше - вывозят. Даже готовое изделие, например печение с транспортера при аварии посыпалось на пол - на вывоз.
