P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
по поводу лишних надписей - просто! надо в свойствах каждого элемента убрать галочки с видимости "ненужных" параметров.
Уточняю вопрос - как посмотреть отверстия , которые проходят через СЛОИ земли и питания (плата 4 слоя)?
Хочется убедиться , что P-CAD правильно понял и не соединил переходное отверстие со слоями земли и питания.
Дело в том, что заливка хорошо видна на сигнальных слоях ,а вот вот на земле и питании - есть БОЛЬШИЕ сомнения!
Это пока единственный известный способ. О такой ситуации уже читал, но не помню, где. Или на "Электрониксе", или на pcad.ru. Сам не сталкивался никогда.
Вообще-то, трассировка в редакторе основана на списке цепей. Если вы не подсоединили Via или Pad к внутренним слоям металлизации, то при перезаливке редактор этого тоже не сделает, оставив зазор, заданный в правилах.
Чтобы во время трассировки внутренние слои металлизации не мешали видеть остальные слои, я использую сеточную металлизацию, как в приложении. В свойствах Copper Pour для Via установлено прямое подсоединение, для Pad - термобарьер.
Такой вопрос! Можно ли в P-CAD 2002 установить AutoRouter'у определенный шаг трассировки платы. Мне нужен 2,5. Как это сделать, если возможно?
В 2006 + спектра - по умолчанию 2.54 (или у меня из общих настроек перешло?!)
На рисунке -верх - заливка сигнального слоя - ясно видно - где есть соединение, где оно отсутствует.
Нижняя часть - слой PLANE (не сигнальный) и там, где термо барьер - понятно, что связь есть , а вот
переходное отверстие -????
Вопрос - как понять и менять свойства переходного отверстия?
На двух слоях AT91RM9200 - с заливкой получилось хорошо, но вот решили добавить памяти и надо
питание и землю убрать с сигнальных слоев!!!
atmel45, на рисунке - КЗ, и также будет в герберах. Вообще, странно. Не пробовали слой сделать сигнальным и использовать заливку Copper Pour? У меня именно так и сделано.
Дело в том, что заливка рекомендована для сигнальных слоев, а вот для PLANE - PLACE PLANE !!!
Вот , наверное, тоже буду "лить медь" :rolleyes:
( Хотя невозможность проложить дорожку по не сигнальному слою ограничение хорошее!!)
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Начал изучать пи-кад(будь он трижды проклят ;) )
поставил себе 2006-ой, изучаю по 2004 Лопаткину. Сразу вопросс: лол я или нет ?)))вроде всё похоже...
2-ой вопросс где найти библиотек...
и вопросс номер 3... есть плата, которую разводил кто-то... она до конца не сделана... моя задача закончить плату... кароче полностью развести... есть .PCB файлик этой платы... на ней нужно подвинуть пару коптонентов, что-то убрать что-то нарисовать(кароче косметика) вооооооооооооот... это можно сделать по имеющимся данным или нет? надо начинать всё сначала?! :) :) :)
Все нормально, отличия 2006-й версии от 2004-й - незначительные. Я тоже учился по Лопаткину, но только первые шаги.
Лучше сделать самому по технической документации производителя конкретных компонентов.
Если интересует сама плата, то вся трассировка может выполняться только в PCB Editor'е.
мдеееее... :(
кароче гемор по-ходу...
но рюхать надо, иначе натянут по самый небалуй)))
а всмысле отлько начало по Лопаткину сам изучал... а дальше о_О
я как бы прорюхал СХЕМАТИК...
вот счас пыиаюсь воткнуть в PCB
Van!LLa*_^CaPpUcC1nO - для косметических передвижений (или небольших изменений) достаточно PCB файла. Но необходима библиотека с теми элементами, которые используются на схеме.
Если библиотека не доступна, то придется сначала создать (или скачать) все компоненты , а потом всё сделать на новых компонентах с самого начала.
глупо наверно спрашивать))) но может быть кто-нибудь поможет передвинуть несколько эоементов на плате с место на место...
а то я недавно начал рюхать пи-кад... а с меня уже трясут :( :( :(
на самом деле для госу в пи-каде дел там ИМХО минут на 10...
буду прям ваще как благодарен :rolleyes:
Van!LLa*_^CaPpUcC1nO ! Может повторюсь , но можно обратиться
http://www.nia.rodmap.ru/ , конечно, если есть библиотеки элементов.
По крайней мере написано , что "бесплатно" могут помочь!!??
Помогите разобраться. Элементы создал, схему нарисовал, вроде все правильно, да же сгенерилось все. Но не могу приступить к разводке. Не хочет открывать в псб. Файлы прикрепил.
P_CAD_лабы.rar
А можно ли сделать наоборот? С PCB перейти к SHC через load - netlist ?!
или как в PCB файл добавить новый компанент чтобы от него шли соединительные линии? или это не обязательно? можно просто проложить дорожки от тех компанентов которые уже есть на плате к новому?
объясните плиз!
Платы можно трассировать в PCB без предварительного составления электрической схемы в Schematic'е. В этом случае элементы библиотеки могут не содержать графических изображений элементов, достаточно только паттерна. В PCB Editor'е необходимо подключить используемые библиотеки через Place Component -> Library Setup (первое изображение). Соединения между выводами компонентов производятся с помощью инструмента Place Connection. После соединения выводов, редактор предложит назначить имя соединению (по умолчанию NET..., второе изображение). После соединения (третье изображение) станут доступными меню трассировки (Route). Настоятельно рекомендую использовать инструмент интерактивной трассировки (Advanced Route). Интерактивная трассировка упрощает процесс и не позволяет выполнять ошибочные соединения и нарушать технологические правила трассировки (четвертое изображение). Разумеется, к работе с ней необходимо привыкнуть.
есть у кого библиотечка с дешифратором SN74ALS138 (1533ID7 даже будет лучше ;) )
Учитесь пользоваться встроенными средствами P-CAD. Я все библиотеки составляю сам по даташитам на электронные компоненты. Стандартные библиотеки рассчитаны на пайку в автоматическом режиме, что будет неудобно в будущем при ручной пайке.
post-3963-1244805247_thumb.jpg post-3963-1244805269_thumb.jpg post-3963-1244805281_thumb.jpg post-3963-1244805290_thumb.jpg
Подскажите пожалуйста, нарисовал схему дома в P-CAD 2004 и возникла проблема, она не читается на более старой 2002 версии где мне ее надо открыть. В самой системе штатных средств сохранения в старом формате не нашел, пробовал скрипт специально для такой конвертации, который обнаружил в инете (Con04_02.vbs) но файл так и не прочитался, только выдал ошибки. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Прикладываю конвертер и один из файлов схемы.
P_CAD_convert2004_2002.rar
schem1.rar
Изменено пользователем odexed
Если надо просто "посмотреть" , то есть бесплатные просмоторщики.
Если надо доработать схему -проще обновить P-CAD! (Да и конвертация
может внести какие-то ошибки.)
Нарисовал отдельно Symbol и pattern, пытаюсь собрать в library executive, указываю что ножка 1 является питанием выдает ошибку, подскажите в чем дело. Вроде все как в Уварове. PCAD2004, скрин и микруха которую делаю в архиве. Спасибо. FT232.rar
Не присваивает тип "Power"? Если да, то это у тебя где-то беда в PCAD. В 2006-м всё нормально.
FT232.rar
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Не совсем правильно задал вопрос, просто не помнил что это про скрытие выводов, давно заглядывал в книгу. Не делает вывод скрытым, если сделать тип Power и прописать PWR, выдает ошибку как в прошлом посте. Просто тип Power присваивае. В архиве вырезки из книги, автор Уваров. Я и без этого делаю, но хочеться научиться. Скрытый_вывод.rar
А в P-cad разводка платы автоматическая или как обычно - вручую?
Сам P-CAD позволяет трассировать ПП только вручную. Но поддерживает работу с внешними автотрассировщиками Situs и Specctra.
