Помогите отремонтировать монитор Samsung 740N
При неосторожном обращении монитор уронили на пол и он ударился левым верхним углом. При включении мигает индикатор, сначала были едва заметные периодические блики экрана, потом изображение появилось, но очень тёмное и неустойчивое...дёргается и скачут полосы. Вероятно это что то связанное с питанием. Где может находиться неисправность?
Изменено пользователем vlad08
ошибка
Внутри, а там где угодно. Я бы поискал трещины дорожек, раз он упал.
Смотри сам дисплей и разьемы подключения. если неисправна лампа подсветки то он будет уходить в защиту и какрас перед этим моргнет исправными лампами. а изоброжение будет но очень темное без подсветки.
22 минуты назад, vlad08 сказал:
Неисправность в мониторе.
Лучше отнести мастеру.
Если уже всё равно, типа на поиграться и а вдруг и выйдет толк, то надо вскрывать, но помните, изначальные механические повреждения как правило влекут фатальные последствия, те. велика вероятность что своими силами монитор не оживить.
Для ремонта, скорее всего, понадобится специализированый иенструментарий и измерительное оборудование. (отвёртки, тестера, и паяльника с припоем - недостаточно)
Цитата
...потом изображение появилось, но очень тёмное и неустойчивое...
явная проблема с лампой подсветки (с самой лампой или её питанием)
С уважением, Сергей
вскрытие покажет! для начала лампы подсветки под замену. если руки и голова на месте, можно заменить светодиодными лентами. форум в помощь!!!
обязательно найдётся советчик типа ничего у тебя не получится... "отнеси мастеру", только пока почему то всё получается
Вскрыл корпус - плата преобразователя оказалась смещённой с места и дорожечная сторона находилась в непосредственной близости от металлического экрана... есть подозрение, что она его коснулась. Обнаружил на плате преобразователя один электролит со  вздутием и следами выделения электролита.
17" ЖК моники такого, около 10 лет, возраста продаются на вес почти даром (700-1000 р.)
Это я к тому, что не имея инструмента и минимального умения ремонтировать современную технику готовьтесь покупать другой. Ну а этот доломать разве что.
Электролиты поменять (как пишут и снимают видео "волшебники") до падения наверное бы помогло. После падения - это уже не главная причина неработоспособности.
1 минуту назад, vlad08 сказал:
это только начало ремонта, замена кондера. лампы наверняка битые и инвертор не работает, срабатывает защита. разбирай и смотри лампы.
осциллограф и измерительные приборы у меня есть, а финансовое положение не позволяет сейчас делать лишние покупки. да и не купишь у нас такой монитор за 1000руб. их барыги по такой цене покупают. Здесь древние затёртые мобилки продают по 500-1000.
Лампы питаются четырьмя парами проводов уходящих в верхний и нижний углы?
14 минуты назад, vlad08 сказал:
"все" очень обширное понятие , может быть от замены предохранителя до перекатки бга чипа. Судя по вопросу дальше замены предохранителей тебе соваться не стоит. Даже с осциллографом.
Изменено пользователем E_C_C
да. на youtube есть ролики по разборке и замене ламп.
преобразователи я уже ремонтировал. пока для меня барьером являются микроконтроллеры,  по причине слабых навыков  в их программировании и проверке, а  принципы их работы я понимаю.
Инвертор пищит, изображение есть, но с помехами типа периодического отключения-включения ...полосы и подсветки нет.
3 минуты назад, vlad08 сказал:
микроконтроллеры здесь не при делах. здесь нужны прямые руки и светлая голова!
9 минут назад, alekstar сказал:
и одно и другое имеется
В местах пайки ещё двух электролитов есть признаки перегрева.
А каким напряжением лампы питаются? Организовать по быстрому источник для их проверки получится?
1 минуту назад, alekstar сказал:
думаю, дешевле и проще сделать так:
Всё таки, предварительно надо  отложить на другой край стола 1-2 тыра (на замену монитора,  в случае удачного ремонта вернёте в карман),
Быть готовым к покупке, и немного здорового пофигизма, типа хуже уже не будет, может снять нервное напряжение, голова яснее работает, руки не дрожат...
С уважением, Сергей
Доберусь до ламп,  отпишусь. Спасибо за советы.
Ещё один вопрос ради интереса. Дефекты в виде зелёных полос восстанавливаются?
Это было на другом точно таком же мониторе. Ко мне он попал уже с вертикальной полосой шириной в один пиксель.
Насобирал несколько мониторов в покинутых зданиях во время боевых действий.
18 минут назад, vlad08 сказал:
Да. И может быть . даже одним тыком одного пальца, в нужное место.
С уважением, Сергей
7 минут назад, vlad08 сказал:
нужное место с микроскопом нужно искать?
Иной раз, даже не обязательно даже разбирать монитор.
Это проблема ( цветная полоса), может быть из-за плохого контакта, типа отошла токопроводящая резинка, лечится простым пожимом (лучше предварительно типа "потренироваться на кошечках" посмотреть видео по этому поводу, поковырять убитый монитор....)
3 минуты назад, alekstar сказал:
не факт!
Да, вариант не 100пудовый, но таки весьма действенный.
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
согласен. только были прецеденты. и матрицы на помойку.
как по заказу попалось объявление "Продам монитор Samsung Sync Master 710.диагональ 17",на запчасти(разбит экран).Часть экрана показывает.Цена 350 руб Подсветка полностью работает.
может быть из этого что то получится
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
