Всем привет!Шасси mc-049b.
Состав проц.VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
кадровая TDA4863AJ
звук LA42152
RGB TDA6107JF
При включении сетевой кнопкой сразу же переходит в рабочий режим.Ловит каналы и есть звук!Экран черный.Если крутить ручку ускоряющего на ТДКСе-ничего не меняется Все напряжения в норме.Кадровая развертка работает(слышно).Электролиты по В+ менял.На микросхему RGB подается 180в.Что еще может быть?
Только что, Nikolaus сказал:
Что еще может быть?
Отсутствие ускоряющего, хоть ты ручку крутишь. Ты бы померил на выводах кинескопа напряжения.
Такая хренотень с LG не поставила в тупик,
крутишь ускоряющее - экран тёмный никакого намёка на растр
и накал есть,  вопросов нет
оказалось банально видеоусилитель
стрелять нужно ... очень просто - провод на 220 сечение 0,5 лапша.
вдоль шилом - растянуть изоляцию, одеть на пины кинескопа где КЗ и в сеть 220 ... и смотри как новый ...
В 99 % случаях, это лечится, достаточно снять ПК подать напряжение накала на ножки кинескопа проводочками (можно применить панельку), взять конденсатор на 1 мкФ 1000 В зарядить его от того же ускоряющего напряжения и разрядить на ножки замкнутых электродов и всё восстановится, если с одного раза не получится повторить.
Если я правильно понял конденсатор не электролитический.У меня нет такого конденсатора.Может какой то другой подойдёт?У меня есть шасси от 3УСЦТ.
