mosfet транзистор перегреваеся
fufy
доброго времени суток. прошу помощи так как запутался имеется схема подключения электро мотора к ардуино для управления через шим. собрал схему как на рисунка но только транзистор другой IRFP054N транзистор на радиаторе общая пл 750-800 см2. мотор потребляет при 5 вольтах 10 ампер. при помощи программы частота шим 30hz. но транзистор уверенно греется пока не замкнётся заменил уже пару штук, независимо от нагрузки в чём моя ошибка если нужно заменить транзистор то подскажите на какой.реле не предлогать нужны изменения оборотов.единственное что приходит в голову не открывается полностью транзиcтор заранее спасибо
IRL3103, например. Практически любой, начинающийся на IRL, ну а дальше по другим параметрам смотреть надо.
Изменено пользователем Vascom
У этого транзистора слишком большое пороговое напряжение. Он видимо полностью не открывается, и принимает на себя большую часть мощности.
Вопрос немного не в тему, а что за мотор, при 5 Вольтах 10 Ампер? И чем вы это питаете?
извините уже за наглость но на какие параметры нужно обратить внимание в первую очередь при подборе. это в случае если IRL3103 не подойдёт.заранее спасибо.
2 минуты назад, fufy сказал:
VGS(th) - Gate Threshold Voltage
Должен быть 1-3В. Чем ниже, тем при меньшем напряжении начинает открываться транзистор.
ну я дополнительную турбину на авто делаю и замерял блоком питания для диагностики он выдаёт 14 вольт и до 40 ампер но в конце проекта будет питатся от автомобиля и он должен в оределённое время запуститья и развит опеделённе обороты.фактически тест пройден ели не ситать с10 десяток моп транзисторов в муссоре.спассибо за участие отпишусь что получилось
турбина на электромоторе забыл сказать
да диод есть конечно, повёрнутый наоборот чтоб стравливать индукцию
извеняюсь на схеме его нет скачал из интернета и не обратил внимания
он на моторе стоит
диод 1N4007
1 час назад, fufy сказал:
45 минут назад, fufy сказал:
на моторе стоит
диод 1N4007
не слишком большой ток для диода?
как обещал отписываюсь огромное спс Vascom a также другим участникам  причина и вправду была в не полном открытии MOSFET теперь при полной нагрузке держит температуру 39-40 градусов думаю не нужен даже радиатор всем удачи.
