Иван Дьяконов
Помогите подключить видеонаблюдение
18 сообщений в этой теме
fant    1 802
С интересом подожду советов, как IP панель подцепить к аналоговому домофону.
avmc123    2
В 30.03.2017 в 16:44, Иван Дьяконов сказал:
Помогите подключить вызывную панель beward M-962-RZH 02A к видеодомофону PVM 151 CAIMG_20170330_162003.thumb.jpg.a8864b35b531c540d82463585ed2377a.jpg
Не особо силен в монтаже данных систем, обращался в проверенную .....
BARS_    718
16 часов назад, Иван Дьяконов сказал:
А кто вам сказал, что они СОВМЕСТИМЫ?
FIOFIO    0
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сразу извиняюсь,что может не там пишу свой вопрос,но ничего подходящего не нашёл.
Есть вот такая камера без проводов. Подскажите пожалуйста, как её подключить к компьютеру. На разьёме 4 контакта,а какой куда подключать? Не откажите в любезности,подскажите.
Dr. West    2 903
Имелось в виду по USB, наверное. Судя по наличию на плате стабилизаторов на 5 и 15 Вольт - уже не вариант.
FIOFIO    0
Нет, уважаемый hardhacker. Видеокарты с видеовходом нет. Эта камера ведь где-то стояла и передавала сигнал. Как я смогу воспользоваться этой камерой в домашних условиях?
Заранее благодарю.
Уважаемый Dr. West. Вы в принципе правы. На разъёме 4 контакта. Наверняка "+" , "-",  "вых.видео"  и ?
Dr. West    2 903
Если сможете идентифицировать модель камеры или узнать название системы, где она стояла, возможно, кто-то и ответит на ваш вопрос. А так это просто какая-то камера.
FIOFIO    0
Только что, Dr. West сказал:
Понятно,уважаемый. Только я думал, что на форуме найдутся специалисты,устанавливающие видео наблюдение и,естественно, подключающие такие камеры. Ещё раз благодарю за помощь.
Изменено пользователем FIOFIO
KRAB    4 500
2 часа назад, FIOFIO сказал:
сделать закидуху из нее - подключаешь произвольно 4 провода и закидываешь ее куда подальше ...
KomSoft    273
Обычно звук
fant    1 802
Звук всё реже и реже. Автор. Смотрите по плате. Общий провод узнаете легко. Питание со 100 % вероятностью идёт на стаб. Видео найдёте "методом "тыка".
hardhacker    24
а чего гадать??  мультимент в зубы и...  землю и питание находим.. ну а телевизор есть вроде у каждого..  два оставшихся выхода  - на одно точно видеосигнал..( ну по отношению к земле)
YuraZ    1
В 30.03.2017 в 19:00, fant сказал:
FIOFIO    0
В 21.09.2017 в 14:30, KRAB сказал:
Юморист в электронике большой специалист.
