Помогите подключить видеонаблюдение
С интересом подожду советов, как IP панель подцепить к аналоговому домофону.
В 30.03.2017 в 16:44, Иван Дьяконов сказал:
Помогите подключить вызывную панель beward M-962-RZH 02A к видеодомофону PVM 151 CAIMG_20170330_162003.thumb.jpg.a8864b35b531c540d82463585ed2377a.jpg
Не особо силен в монтаже данных систем, обращался в проверенную .....
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сразу извиняюсь,что может не там пишу свой вопрос,но ничего подходящего не нашёл.
Есть вот такая камера без проводов. Подскажите пожалуйста, как её подключить к компьютеру. На разьёме 4 контакта,а какой куда подключать? Не откажите в любезности,подскажите.
Имелось в виду по USB, наверное. Судя по наличию на плате стабилизаторов на 5 и 15 Вольт - уже не вариант.
Нет, уважаемый hardhacker. Видеокарты с видеовходом нет. Эта камера ведь где-то стояла и передавала сигнал. Как я смогу воспользоваться этой камерой в домашних условиях?
Заранее благодарю.
Уважаемый Dr. West. Вы в принципе правы. На разъёме 4 контакта. Наверняка "+" , "-",  "вых.видео"  и ?
Если сможете идентифицировать модель камеры или узнать название системы, где она стояла, возможно, кто-то и ответит на ваш вопрос. А так это просто какая-то камера.
Только что, Dr. West сказал:
Понятно,уважаемый. Только я думал, что на форуме найдутся специалисты,устанавливающие видео наблюдение и,естественно, подключающие такие камеры. Ещё раз благодарю за помощь.
Изменено пользователем FIOFIO
2 часа назад, FIOFIO сказал:
сделать закидуху из нее - подключаешь произвольно 4 провода и закидываешь ее куда подальше ...
Звук всё реже и реже. Автор. Смотрите по плате. Общий провод узнаете легко. Питание со 100 % вероятностью идёт на стаб. Видео найдёте "методом "тыка".
а чего гадать??  мультимент в зубы и...  землю и питание находим.. ну а телевизор есть вроде у каждого..  два оставшихся выхода  - на одно точно видеосигнал..( ну по отношению к земле)
В 21.09.2017 в 14:30, KRAB сказал:
Юморист в электронике большой специалист.
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Во первых это не IP вызывная панель как говорят тут многие это простая аналоговая камера.  1/3’’ SONY Effio-E, 650 ТВЛ, 0.1 лк (день) / 0.005 (ночь), тревожная кнопка, ИК-подсветка (до 30 м), встроенный динамик и микрофон, антивандальное исполнение, от -40 до +50°С Не могу понять , что так трудно зайти на сайт Беварда и посмотреть распиновку?  А-минус видеовхода, B-плюс видеовхода(центальная жила), С-аудиовход, кнопка, D-общий земля, МИНУС, Е-Плюс питания. Учите матчасть уважаемые.
