Ежик в тумане
Усилитель alphard м1500d выбивает транзисторы на выходе
16 сообщений в этой теме
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку, при включении усилителя, слышен щелчок как выбивает один из 5 транзисторов одного выходного плеча и усилитель уходит в защиту, если выпаять все транзисторы этого плеча, то получается что при включении усилитель начинает работать с одним другим плечом транзисторов, вот не пойму почему выбивает транзистор...
Из инструментов имею: мультиметр, паялку, лбп. Схему как обычно не найти...Может кто подкинет пару мыслей?
KRAB    4 538
1 час назад, Ежик в тумане сказал:
давно тут написана - Методика ремонта УНЧ
Grig96    71
Ее можно срисовать. Во время этого процеса может прийти несколько полезных мыслей которые помогут вам в ремонте.
KRAB    4 538
Судя по тому, что Клиент пошел по форумам - тут не схема нужна, а Мастер.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=239231#post239231
там уже популярно рассказали что ему в нем делать нечего
18 минут назад, KRAB сказал:
Ну конечно, проще послать, полить грязью, нежели подсказать по делу, наверно такие умные как некоторые, рождаются сразу великими радиомеханиками, с короной которая давит на голову, а вот некоторые бывают с нуля начинают,и пытаются учиться, у тех, кто на порядок больше знает....
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
KRAB    4 538
20 минут назад, Ежик в тумане сказал:
подсказать по делу,
при твоих "0" знаниях - это "не в коня корм", а писать мануал по ремонту для КЛИЕНТА я готов от 10-20 у.е. за страницу А4
SovietTwins    48
Посмотри что у тебя по выходу транзистора стоит. И посмотри что на предварительном каскаде. Замени электролиты на плате. Которые в цепи транзистора. И проверь резисторы мощные на предмет обрыва. Проверь оставшиеся транзисторы на плате методом - отпаял и проверил. Затем впаяй.
KRAB    4 538
2 минуты назад, SovietTwins сказал:
объясни мне и Участникам только внятно - НАХЕР это делать?
Grig96    71
@KRAB а вы подобрели))) уже сначала совет а потом к мастеру)))
@Ежик в тумане рисуйте схему. Если для вас это не реально тогда не морочте людям голову.
18 минут назад, SovietTwins сказал:
Посмотри что у тебя по выходу транзистора стоит. И посмотри что на предварительном каскаде.....
Это все ище найти нужно.
Andrey 69    1 827
5 часов назад, Grig96 сказал:
Горилки видать хряпнул :D Правильно все Руслан написал,тем паче литы в обвязке выхлопного транзистора ну-ну,за матчасть однако пора
SovietTwins    48
В 30.03.2017 в 21:21, KRAB сказал:
Объясняю внятно. Из опыта. Раз была проблема в китайском "чуде техники" под названием "усилитель мощности 5.1 для ДК". Виноват был конденсатор. Электролит. Который чудесно коротил после прогрева усилителя. Точнее его сопротивление падало до 3-4 Ом. И сгорал один из выходов. Усилие на деле стерео оказался. Обман короче. Но косяк имел место быть.
Andrey 69    1 827
Надо всегда исходить из конкретного дефекта. Тут много людей,которые могут знаете ли 4 мешка историй по ремонту изложить что где было. П.С.Конденсаторов в обвязке выходных транзисторов нет,кроме по питанию (параллельный повторитель не в счет,тут другой случай)
В 31.03.2017 в 00:51, Ежик в тумане сказал:
KRAB    4 538
5 часов назад, SovietTwins сказал:
а какое отношение твое китаезное гавно на ИМС имеет к сути аппарата в теме?
  • Одобряю 1
SovietTwins    48
Если совсем человек не умеет - пусть делает по-детально. Отпаял, проверил, впаял. И транзисторы все в круг меняет.
Не будьте такими снобами. Человек захотел совет - дайте. Постепенно он научится задавать правильные вопросы и получать на них ответы. Грубо указывать - бессмысленно. В ремонте халявы нет. Когда я был дитём я задавал подобного рода вопросы , то меня не посылали читать базу. Мне предложили сэкономить время прочитав методику ремонта УНЧ, или менять все детали в круг. И доходить что и для чего. Я начал с замены всех деталей. Только я на тот момент ничего не знал, ни про ток покоя транзисторов, ни за температурный дрейф и т.п. потом я сам подошёл и попросил объяснить с нуля. И вот тогда я и начал изучать базу. Сам. Потомучто пришёл к этому решению. Касаемо замены в круг - это была радиотехника-у101. Один канал заработал сразу. Другой горел очень часто. Всё из-за того, что токоограничивающий резистор чудил, а я его не поменял по запарке. Пардон за сумбурное изложение - пишу с работы. По строчкам.
8 часов назад, KRAB сказал:
Такое же, как и твоё невнимательно чтение. Тот усь был транзисторный. Это раз. Альфард этот ТАКОЕ-ЖЕ Китайское говно, как и 95% автомобильных усилителей. Все они выполнены по одному принципу. И косяки там чаще всего одинаковые. Или подобные. И быть там может всё что угодно. Начиная с проблем по питанию, и заканчивая трещинами в дорожках. Человек спрашивает совет. Дайте ему совет по ремонту. Попробует и успокоится. Или дозреет и отнесёт тому кто разберётся.
  • Одобряю 1
Oberon64    547
Совет тут может быть только один - учите матчасть, тобишь - теорию. Без знания как работает, аппарат и понимания для чего служит тот или иной элемент - нормального ремонта не будет! А совет менять все подряд - в нем конечно же что то есть, но вреда он принесет больше чем пользы, особенно если этому совету последует абсолютно не подготовленный человек! Ответы типа хочу на нем научится - тоже не канают, ибо учатся по принципу - от простого к сложному, а достаточно мощный УМЗЧ простым назвать сложно :) .Сорри за каламбур...
dreistern    106
так как это класс д, вам менять "зашкуренные" микросхемки ШИМ. Ну тут конечно без опыта делать нефиг, да и вообще нужен осцил.
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
    • Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки.
    • Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с  защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь   Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп.
    • Даже в паспорте не оговаривается нижняя граничная. Даётся лишь рекомендация частоты среза и порядка фильтра. А это и обусловлено параметрами самой головки. В частности Qts. Чем оно ниже те ниже можно сделать частоту среза. А делать её ниже или выше рекомендованной это решает сам строитель АС. Может он будет применять коррекцию влияния Qts в зоне резонанса и хочет сделать срез ниже допустимого, т.к сопрягаемая головка плохо тянет выше или у неё с повышение частоты резко растёт неравномерность, мы ж не знаем... но такой вариант допустИм и встречается очень часто. Я сам с таким встречаюсь. Плохо учитесь у Алдошиной. Если твит работает в ЗОННОМ режиме, то это УГ. Нормальная головка (в идеале) должна работать в ПОРШНЕВОМ режиме. В комбинированном режиме работают только BMR. Есть ещё NXT вот они в большей степени работают в зонном режиме излучения. Учите матчасть, студент. Судя по -10 вы там кабинеты убираете... наслушались и чсв заиграло...
    • Доброго времени суток, собрал иип, проблема такая - греются ключи без нагрузки, стартует с щелчками, растет напряжение без нагрузки в одном плече на 5v примерно за минуту, при нагрузке 40ватт просадка с 50v в плече до 45v трансфотматор не греется... на выходе для проверки стоят диоды her108 и электролиты меньше в пару раз, что было дома то и поставил, но это для проверки... трансформатор расчитан на 400ватт, в планах максимум 300.... БП должен питать 2 штО.М. 2.7 защита от КЗ работает хорошо, случайно проверил... после срабатывания защиты стартует опять с щелчками 2-3щелчка, есть косяк в СТ, в программе расчет был на 48витков первички, мой кривой глаз не правельно отмерил провод и получилось 46витков 5жил по 0.4мм есть мысль домотать 2 витка после вторичи... у кого какие мысли, куда копать есть осциллограф только dso138, им безсмысленно смотреть форму, только частоту можно глянуть... а и еще на входе стоит не один а 2 электролита на 200v 680мкф, влючены последовательно... я новичек любитель....
