Усилитель alphard м1500d выбивает транзисторы на выходе
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку, при включении усилителя, слышен щелчок как выбивает один из 5 транзисторов одного выходного плеча и усилитель уходит в защиту, если выпаять все транзисторы этого плеча, то получается что при включении усилитель начинает работать с одним другим плечом транзисторов, вот не пойму почему выбивает транзистор...
Из инструментов имею: мультиметр, паялку, лбп. Схему как обычно не найти...Может кто подкинет пару мыслей?
1 час назад, Ежик в тумане сказал:
Ее можно срисовать. Во время этого процеса может прийти несколько полезных мыслей которые помогут вам в ремонте.
Судя по тому, что Клиент пошел по форумам - тут не схема нужна, а Мастер.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=239231#post239231
там уже популярно рассказали что ему в нем делать нечего
18 минут назад, KRAB сказал:
Ну конечно, проще послать, полить грязью, нежели подсказать по делу, наверно такие умные как некоторые, рождаются сразу великими радиомеханиками, с короной которая давит на голову, а вот некоторые бывают с нуля начинают,и пытаются учиться, у тех, кто на порядок больше знает....
20 минут назад, Ежик в тумане сказал:
подсказать по делу,
при твоих "0" знаниях - это "не в коня корм", а писать мануал по ремонту для КЛИЕНТА я готов от 10-20 у.е. за страницу А4
Посмотри что у тебя по выходу транзистора стоит. И посмотри что на предварительном каскаде. Замени электролиты на плате. Которые в цепи транзистора. И проверь резисторы мощные на предмет обрыва. Проверь оставшиеся транзисторы на плате методом - отпаял и проверил. Затем впаяй.
2 минуты назад, SovietTwins сказал:
объясни мне и Участникам только внятно - НАХЕР это делать?
@KRAB а вы подобрели))) уже сначала совет а потом к мастеру)))
@Ежик в тумане рисуйте схему. Если для вас это не реально тогда не морочте людям голову.
18 минут назад, SovietTwins сказал:
Посмотри что у тебя по выходу транзистора стоит. И посмотри что на предварительном каскаде.....
Это все ище найти нужно.
5 часов назад, Grig96 сказал:
Горилки видать хряпнул :D Правильно все Руслан написал,тем паче литы в обвязке выхлопного транзистора ну-ну,за матчасть однако пора
В 30.03.2017 в 21:21, KRAB сказал:
Объясняю внятно. Из опыта. Раз была проблема в китайском "чуде техники" под названием "усилитель мощности 5.1 для ДК". Виноват был конденсатор. Электролит. Который чудесно коротил после прогрева усилителя. Точнее его сопротивление падало до 3-4 Ом. И сгорал один из выходов. Усилие на деле стерео оказался. Обман короче. Но косяк имел место быть.
Надо всегда исходить из конкретного дефекта. Тут много людей,которые могут знаете ли 4 мешка историй по ремонту изложить что где было. П.С.Конденсаторов в обвязке выходных транзисторов нет,кроме по питанию (параллельный повторитель не в счет,тут другой случай)
В 31.03.2017 в 00:51, Ежик в тумане сказал:
5 часов назад, SovietTwins сказал:
а какое отношение твое китаезное гавно на ИМС имеет к сути аппарата в теме?
Если совсем человек не умеет - пусть делает по-детально. Отпаял, проверил, впаял. И транзисторы все в круг меняет.
Не будьте такими снобами. Человек захотел совет - дайте. Постепенно он научится задавать правильные вопросы и получать на них ответы. Грубо указывать - бессмысленно. В ремонте халявы нет. Когда я был дитём я задавал подобного рода вопросы , то меня не посылали читать базу. Мне предложили сэкономить время прочитав методику ремонта УНЧ, или менять все детали в круг. И доходить что и для чего. Я начал с замены всех деталей. Только я на тот момент ничего не знал, ни про ток покоя транзисторов, ни за температурный дрейф и т.п. потом я сам подошёл и попросил объяснить с нуля. И вот тогда я и начал изучать базу. Сам. Потомучто пришёл к этому решению. Касаемо замены в круг - это была радиотехника-у101. Один канал заработал сразу. Другой горел очень часто. Всё из-за того, что токоограничивающий резистор чудил, а я его не поменял по запарке. Пардон за сумбурное изложение - пишу с работы. По строчкам.
8 часов назад, KRAB сказал:
Такое же, как и твоё невнимательно чтение. Тот усь был транзисторный. Это раз. Альфард этот ТАКОЕ-ЖЕ Китайское говно, как и 95% автомобильных усилителей. Все они выполнены по одному принципу. И косяки там чаще всего одинаковые. Или подобные. И быть там может всё что угодно. Начиная с проблем по питанию, и заканчивая трещинами в дорожках. Человек спрашивает совет. Дайте ему совет по ремонту. Попробует и успокоится. Или дозреет и отнесёт тому кто разберётся.
Совет тут может быть только один - учите матчасть, тобишь - теорию. Без знания как работает, аппарат и понимания для чего служит тот или иной элемент - нормального ремонта не будет! А совет менять все подряд - в нем конечно же что то есть, но вреда он принесет больше чем пользы, особенно если этому совету последует абсолютно не подготовленный человек! Ответы типа хочу на нем научится - тоже не канают, ибо учатся по принципу - от простого к сложному, а достаточно мощный УМЗЧ простым назвать сложно :) .Сорри за каламбур...
