Ноутбук видит программатор, программы по прошивке - не видят.
oner
Всем привет!
Я установил драйвера на программатор USBasp, в результате ноутбук стал отображать его в числе устройств, как "USBasp". Однако, при попытке прошить какой-либо контроллер программа, например, Sinaprog или Avrdude пишут, что программатор не найден.
Как такое можно устранить?
Изменено пользователем oner
Что именно Вы можете посоветовать? насколько я понимаю из прочитанного в интернете, в принципе не все программы, способные работать с прошивкой контроллеров, могут работать с USBasp.
Надо установить правильный драйвер. Я точно так же месяц назад получил программаторы из китая и столкнулся с точно такой же проблемой. Решение найдено за 10 минут - снес дрова и поставил другие. Ликую с тех пор.
Через час смогу конкретно сказать, что надо ставить, хотя за час вы можете и сами перепробовать все варианты, их всего четыре...
16 минут назад, ARV сказал:
простите, туплю: 4 вариантв драйверов или 4 варианта программ?
15 минут назад, Grig96 сказал:
http://khazama.com/project/programmer/
Ну и дрова соответственно
Дрова ставил как раз те, что в Вашей ссылке. т.е. с помощью программы Zadig.
8 минут назад, oner сказал:
программы Zadig
Эта утилитка предлагает 4 варианта драйвера. Как ни странно, тот, название которого начинается с Win* - не работает, ставить надо другой. Во всяком случае у меня на Windows 7 Pro именно так. В диспетчере устройств драйвер должен быть виден как libusbK USB devices
Этот драйвер и выбирайте для установки. Еще рекомендую установить "расширенный" режим работы Zagdig, чтобы она сразу показывала, что определяется системой и то грузится - удобно. Не забудьте хлопнуть предыдущий драйвер из системы!
А в расширенном режиме в консоли показывает, что программатор обнаружен, когда его вставили в порт?
Что Вы подразумеваете под расширенным режимом в консоли? Расширенный режим диспетчера устройств? Погуглил - нашел только расширенный режим в диспетчере задач для Windows 10, хотя у меня Windows 7.
Сейчас диспетчер устройств выглядит так:
А все начиналось с:
@oner вот драйвера, только ставить в ручную и не обращать внимание на цифровую подпись USBasp-win-driver-x86-x64-ia64-v1.2.5.rar
работают и на 7 и на 10 Windows
@руня Так, с этого момента поподробнее. Запустить installer_x86.exe или нужно еще что-то?
Сам запуск installer_x86.exe не дал видимого эффекта.
3 минуты назад, oner сказал:
 нет , находите свое неопознанное устройство и нажимаете установить драйвера, указываете папку с дровами и жмете установить высветиться предупреждение что нет цыфровой подписи но вы все равно продолжаете установку и все !
указывайте папку всю
@oner ну что помогло?
Не прокатило. Однако, далее произошло интересное. Стоило только отключить программатор от контроллера, который предполагается прошить, как драйвера сами собой стали ставиться и теперь в диспетчере задач отображается "USBasp". По логике, если я сейчас опять подключу контроллер к программатору, то программатор скажет, что драйверов нет.
9 минут назад, oner сказал:
:D интересный подход к установке дров
драйвера нужно ставить без программируемых микросхем
@oner поставьте нормально дрова и проверьте снова!
1 час назад, oner сказал:
В установщике Zagdig есть меню, в котором есть возможность активировать расширенный режим, в котором в нижней части окна программы появляется окно консоли, где английским текстом показывается, найден ли программатор, какой у него VID-PID и тому подобная инфа. Диспетчер программ не требуется.
Давайте тогда прежде уточним алгоритм. Я его вижу таким:
1. Программатор подключается к ноуту;
2. Запускается программа, которой предстоит работать с прошивкой;
3. Микроконтроллер вставляется в программатор;
4. Начинаются манипуляции с программой, контроллером и файлом прошивки.
Правильно ли я понимаю?
@руня, спасибо, изучаю.
@oner попробуйте так- вставьте микроконтроллер в программатор программатор в комп потом откройте программу и пробуйте прочитать контроллер
Мне кажется, в алгоритме вашем надо поменять местами п.3 и 2. Кто ее знает, программу эту, станет она корректно работать, если в момент старта не найдет программатор...
Ну и немного смущает п.3 - в какое место USBAsp вы собрались вставлять микроконтролер? Это USBAsp можно воткнуть в плату с микроконтроллером, но не наоборот...
Кстати, USBAsp не будет определяться системой, если на нем установлены лишние перемычки: все, кроме тройной перемычки, задающей питание целевой платформы, должны быть разомкнуты. Собственно, тройная тоже может быть разомкнута, просто она никак не влияет на опознавание программатора системой. К неопознанному девайсу и дрова не станут.
8 минут назад, руня сказал:
Программатор выбран мой.
8 минут назад, ARV сказал:
Я имел в виду Breadboard, или как там эту плату зовут.
Все перемычки разомкнуты.
Показанное выше поведение программ характерно для неправильно установленных дров. Разбирайтесь, что и как вы установили.
