Ноутбук видит программатор, программы по прошивке - не видят.
oner
3 минуты назад, руня сказал:
@oner попробуйте вообще без программируемой микросхемы прочитать, что напишет программа? у меня пишет чип не отвечает!
:dance2::dance2:
@руня Зачем проверять пиатние программатора, если он и так от USB питается? Чип подключен правильно - перепроверял много раз как с Atmega 32, так и  Atmega8. Начинал со второй и поначалу решил, что она неисправна. Теперь крайне смущает тот факт, что без контроллера в бредборде программа пишет "Чип не отвечает", а с ним пишет, что программатор вообще не подключен. Мистика какая-то... Хотя, я всему привык искать рациональное объяснение.
@oner какой у вас программатор? самодельный или покупной? как подключаете чип? внутрисхемно или отдельно голый чип? просто с неправильно подключенным чипом может не хватать питания
Самодельный. Я понимаю, что сейчас купить его готовым на алике стоит меньше, чем купить детали к нему, но мне он срочно нужен, т.е. ждать 2 месяца (а в нашу глушь товар из Китая идет примерно столько) некогда. Программатор на Atmega8, ее мне прошили друзья на заводе. Контроллер по питанию подключен внутрисхемно, т.е. питается от USB, равно как и прошиваемый микроконтроллер. Мысль о отдельном источнике питания мне пришла одновременно с Вашим сообщением.
А что значит "неправильно" подключенный чип? Считаю, что если его подключить неправильно, то он просто не станет работать.
1 минуту назад, oner сказал:
если программируете внутрисхемно то отключайте все что может потреблять большой ток, дисплей,моторчики и так далее а то можете спалить юсб !
3 минуты назад, oner сказал:
ну плюс с минусом перепутать
я на свой прогромматор поставил по плюсовой шине питания мини предохранитель на 300 мА один раз выручил!
9 минут назад, руня сказал:
А, нет, тогда не внутрисхемно, я не силен в этой терминологии. У меня вариация на тему программатора с сайта, который, кажется, уже упоминался в этом топике. Я про http://www.fischl.de/usbasp/
Т.е. никаких дисплеев, моторчиков и т.д.
11 минуту назад, руня сказал:
Нет, у меня с этим строго. Я перед включением несколько раз перепроверяю, что к чему подключил. Поэтому иных причин, кроме как слабый выход USB, я не вижу. Т.е. если одну Atmega8 (которая внутри программатора) USB тянет, то со второй (которую прошиваем) уже не справляется. А вообще, конечно, мерить надо, но у меня весь измерительный инструмент на работе. Завтра постараюсь бодраться до него.
тогда измерьте напряжение на программаторе с подключенным чипом! и все станет ясно но у меня юсб тянул 32 мегу даже с графическим дисплей ST7920 128*64
@oner
С установленной перемычкой JP1 Slow SCK пробовали?
Мой USBasp с али прошит прошивкой с сайта про который вы упоминали. И без перемычки Slow SCK не определялся.
Прочитал и прошил два контроллера. Немного смущает то, что из двух светодиодов программатора светится лишь один. Но, понимаю, наверное, это мелочи.
Почему вчера не работало? Вчера, как я говорил ранее, не было мультиметра, а сегодня я смог померить им и обнаружил, что на плате есть микротрещина, благодаря которой на программируемую микросхему просто не доходил "+" питания.
Изменено пользователем oner
И, когда, казалось бы, программатор прошивает, хочется расставить все точки над i и уяснить себе несколько моментов. Так, например, призапуске программы AvrDudeShell выскакивает окно, которое просит файл MSVCR100.dll
После пяти нажатий на "Ok" всплывающее (а точнее - выскакивающее) окно пропадает и программа работает.
Искать ли мне MSVCR100.dll? А то нехорошо как-то.
  • 2 года спустя...
В 30.03.2017 в 18:47, Grig96 сказал:
http://khazama.com/project/programmer/
Ну и дрова соответственно
С опозданием, я только недавно наткнулся на коментарий. Мучался несколько месяцев, не мог прошить мк. с Вашей ссылкой все прошилось! Спасибо огромное)
