Климатический монитор Смотрителя Убежища в стилe Fallout на ESP8266
Конструкция на ESP8266 получает и выводит на экран точное время и прогноз погоды из интернета, а так же данные датчиков температуры, влажности, давления и радиации внутри помещения и на улице от беспроводного выносного модуля.
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino214.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9832/
Пошаговая ультра-подробная инструкция как получить ключ на wunderground.
Жмём "Join".
Вводим свои данные и придумываем пароль.
Идём в раздел API.
Жмем "мои варианты"
Просим Developer-ключ
Просит подтвердить почту, жмём выслать письмо подтверждения.
В своей почте из письма подтверждаем. Обновляем страничку где просили подтверждения почты, видим поля для заполнения:
Заполняем своими данными. Жмем "получить ключ".
Ключ получен. Готово.
Ага, вижу. Неправильно выбрана плата.
Надо:
Ставится так(это описано на странице автора библиотеки):
Кроме того нужно поставить эти библиотеки. Большинство ставятся прямо в ардуине, UTFT - есть ссылка в статье где брать.
 не могу поставить 2 билиотеки utft и bmp180 (выбраный zip не содержит корректных библиотек) вручную поставил теперь вот,но продвинулся далеко591024841331c_.thumb.png.36605adf56e1a01ba5c05219ff8dcb1a.png
Изменено пользователем dina
UTFT достаточно из зип-а библиотеки скопировать папку UTFT в /Arduino/libraries, перезапуск ардуины обязателен.
sparkfun bmp180  ставится прямо в менеджере библиотек в ардуине
Сообщения о типе ошибки на скрине не вижу. Не обязательно скрины делать, можно просто скопировать текст сообщения из ардуины.
Изменено пользователем MadOrc
Arduino: 1.6.8 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 4M (1M SPIFFS), nodemcu, Disabled, None"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware" -hardware "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=esp8266:esp8266:generic:CpuFrequency=80,FlashFreq=40,FlashMode=dio,UploadSpeed=115200,FlashSize=4M1M,ResetMethod=nodemcu,Debug=Disabled,DebugLevel=None____ -ide-version=10608 -build-path "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp" -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware" -hardware "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=esp8266:esp8266:generic:CpuFrequency=80,FlashFreq=40,FlashMode=dio,UploadSpeed=115200,FlashSize=4M1M,ResetMethod=nodemcu,Debug=Disabled,DebugLevel=None____ -ide-version=10608 -build-path "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp" -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire\Wire.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time\DateStrings.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time\Time.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFi.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiAP.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGeneric.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiMulti.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiScan.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClient.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiUdp.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src\ESP8266HTTPClient.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\ESP8266WebServer.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\Parsing.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\UTFT.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI\SPI.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM\EEPROM.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266  -DESP8266       "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino10/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:56:0,
                 from C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:12:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:7:18: warning: unused parameter 'method' [-Wunused-parameter]
     virtual bool canHandle(HTTPMethod method, String uri) { return false; }
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:7:18: warning: unused parameter 'uri' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:8:18: warning: unused parameter 'uri' [-Wunused-parameter]
     virtual bool canUpload(String uri) { return false; }
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:9:18: warning: unused parameter 'server' [-Wunused-parameter]
     virtual bool handle(ESP8266WebServer& server, HTTPMethod requestMethod, String requestUri) { return false; }
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:9:18: warning: unused parameter 'requestMethod' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:9:18: warning: unused parameter 'requestUri' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:10:18: warning: unused parameter 'server' [-Wunused-parameter]
     virtual void upload(ESP8266WebServer& server, String requestUri, HTTPUpload& upload) {}
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:10:18: warning: unused parameter 'requestUri' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:10:18: warning: unused parameter 'upload' [-Wunused-parameter]
In file included from C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:13:0:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS/ESP8266mDNS.h:66:8: warning: unused parameter 'ip' [-Wunused-parameter]
   bool begin(const char* hostName, IPAddress ip, uint32_t ttl=120){
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS/ESP8266mDNS.h:66:8: warning: unused parameter 'ttl' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:70:158: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
 char* conds[]={"\"local_epoch\":","\"weather\":","\"temp_c\":","\"relative_humidity\":","\"wind_dir\":","\"wind_kph\":","\"pressure_mb\":","\"feelslike_c\":"};
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:74:330: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
 char* forecast[]={"\"day\":","\"month\":", "\"celsius\":","\"celsius\":","\"icon\":","\"pop\":","\"day\":","\"month\":", "\"celsius\":","\"celsius\":","\"icon\":","\"pop\":","\"day\":","\"month\":", "\"celsius\":","\"celsius\":","\"icon\":","\"pop\":","\"day\":","\"month\":", "\"celsius\":","\"celsius\":","\"icon\":","\"pop\":"};
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:75:401: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
 char* forecast_rename[]={"\"day_0\":","\"month_0\":", "\"celsius_h_0\":","\"celsius_l_0\":","\"icon_0\":","\"pop_0\":","\"day_1\":","\"month_1\":", "\"celsius_h_1\":","\"celsius_l_1\":","\"icon_1\":","\"pop_1\":","\"day_2\":","\"month_2\":", "\"celsius_h_2\":","\"celsius_l_2\":","\"icon_2\":","\"pop_2\":","\"day_3\":","\"month_3\":", "\"celsius_h_3\":","\"celsius_l_3\":","\"icon_3\":","\"pop_3\":"}; //rename for same data name.
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:76:112: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
 char* weekdayNames[]={"Sunday   ", "Monday   ", "Tuesday  ", "Wednesday", "Thursday ", "Friday   ", "Saturday "};
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:79:536: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
 char* iconArray[]={"chanceflurries", "chancerain", "chancesleet", "chancesnow", "chancestorms", "clear", "cloudy", "flurries", "fog", "hazy", "mostlycloudy", "mostlysunny", "nt_chanceflurries", "nt_chancerain", "nt_chancesleet", "nt_chancesnow", "nt_chancetstorms", "nt_clear", "nt_cloudy", "nt_flurries", "nt_fog", "nt_hazy", "nt_mostlycloudy", "nt_mostlysunny", "nt_partlycloudy", "nt_partlysunny", "nt_rain", "nt_sleet", "nt_snow", "nt_sunny", "nt_tstorms", "partlycloudy", "partlysunny", "rain", "sleet", "snow", "sunny", "tstorms"};
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:538:36: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "--", 28, 183 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:541:36: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "~C", 78, 193 ,0); // \x7e
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:546:36: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "--", 28, 208 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:548:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "%RH", 64, 218 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:552:38: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "----", 25, 233 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:557:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "hPa", 91, 243 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:561:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "---", 30, 259 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:563:38: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "uR/H", 80, 269 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:594:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "--", 150, 189 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:597:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "~C", 200, 199 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:602:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "--", 150, 223 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:604:38: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "%RH", 186, 233 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:609:38: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "---", 152, 259 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:611:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   printRus(myGLCD, "uR/H", 202, 269 ,0);
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino: In function 'void Weather_Request()':
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:766:37: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
       for (int l=0; l<(Str1.length());l++)
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino: In function 'void Draw_Time()':
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:1045:45: warning: variable 't_Second' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
   uint8_t t_Month, t_Day, t_Hour, t_Minute, t_Second, t_Wday;
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino: In lambda function:
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:1527:41: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         for (int i = 0; i < qsid.length(); ++i)
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:1546:42: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         for (int i = 0; i < qpass.length(); ++i)
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:1553:46: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         for (int i = 0; i < qtimezone.length(); ++i)
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:1562:45: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         for (int i = 0; i < q_wu_key.length(); ++i)
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC\DC.ino:1571:50: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         for (int i = 0; i < q_wu_location.length(); ++i)
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire\Wire.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\Wire\Wire.cpp.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire\Wire.cpp:73:6: warning: unused parameter 'address' [-Wunused-parameter]
 void TwoWire::begin(uint8_t address){
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire\Wire.cpp:207:6: warning: unused parameter 'inBytes' [-Wunused-parameter]
 void TwoWire::onReceiveService(uint8_t* inBytes, int numBytes)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire\Wire.cpp:207:6: warning: unused parameter 'numBytes' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire\Wire.cpp:244:6: warning: unused parameter 'function' [-Wunused-parameter]
 void TwoWire::onReceive( void (*function)(int) ){
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire\Wire.cpp:248:6: warning: unused parameter 'function' [-Wunused-parameter]
 void TwoWire::onRequest( void (*function)(void) ){
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\DHT_sensor_library\DHT.cpp.o"
C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT.cpp:11:1: warning: unused parameter 'count' [-Wunused-parameter]
 DHT::DHT(uint8_t pin, uint8_t type, uint8_t count) {
C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT.cpp:72:7: warning: unused parameter 'force' [-Wunused-parameter]
 float DHT::readHumidity(bool force) {
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.cpp.o"
In file included from C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.h:25:0,
                 from C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.cpp:22:
C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor/Adafruit_Sensor.h:146:16: warning: unused parameter 'enabled' [-Wunused-parameter]
   virtual void enableAutoRange(bool enabled) {};
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time\DateStrings.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\Time\DateStrings.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time\Time.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\Time\Time.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFi.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFi.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiAP.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiAP.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGeneric.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiGeneric.cpp.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGeneric.cpp:155:127: warning: unused parameter 'e' [-Wunused-parameter]
     WiFiEventHandler handler = std::make_shared<WiFiEventHandlerOpaque>(WIFI_EVENT_STAMODE_DHCP_TIMEOUT, [f](System_Event_t* e){
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGeneric.cpp:454:6: warning: unused parameter 'name' [-Wunused-parameter]
 void wifi_dns_found_callback(const char *name, ip_addr_t *ipaddr, void *callback_arg) {
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiMulti.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiMulti.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiScan.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiScan.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClient.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\WiFiClient.cpp.o"
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClient.cpp:41:0:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\include/ClientContext.h:250:15: warning: unused parameter 'pcb' [-Wunused-parameter]
         err_t _sent(tcp_pcb* pcb, uint16_t len) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\include/ClientContext.h:278:20: warning: unused parameter 'pcb' [-Wunused-parameter]
         recv_ret_t _recv(tcp_pcb* pcb, pbuf* pb, err_t err) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\include/ClientContext.h:278:20: warning: unused parameter 'err' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\include/ClientContext.h:303:14: warning: unused parameter 'err' [-Wunused-parameter]
         void _error(err_t err) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\include/ClientContext.h:315:15: warning: unused parameter 'pcb' [-Wunused-parameter]
         err_t _poll(tcp_pcb* pcb) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClient.cpp:136:8: warning: unused parameter 'err' [-Wunused-parameter]
 int8_t WiFiClient::_connected(void* pcb, int8_t err)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClient.cpp:145:6: warning: unused parameter 'err' [-Wunused-parameter]
 void WiFiClient::_err(int8_t err)
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\WiFiClientSecure.cpp.o"
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp:40:0:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp:182:27: warning: unused parameter 'fd' [-Wunused-parameter]
     static ClientContext* getIOContext(int fd) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp: In function 'int ax_port_read(int, uint8_t*, size_t)':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp:539:53: warning: suggest parentheses around '&&' within '||' [-Wparentheses]
     if (!_client || _client->state() != ESTABLISHED && !_client->getSize()) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp: At global scope:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp:567:16: warning: unused parameter 'filename' [-Wunused-parameter]
 extern "C" int ax_get_file(const char *filename, uint8_t **buf) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp:579:18: warning: unused parameter 'file' [-Wunused-parameter]
 extern "C" void* ax_port_malloc(size_t size, const char* file, int line) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp:579:18: warning: unused parameter 'line' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp:596:18: warning: unused parameter 'file' [-Wunused-parameter]
 extern "C" void* ax_port_realloc(void* ptr, size_t size, const char* file, int line) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp:596:18: warning: unused parameter 'line' [-Wunused-parameter]
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\WiFiServer.cpp.o"
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp:38:0:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp:99:12: warning: unused parameter 'status' [-Wunused-parameter]
 WiFiClient WiFiServer::available(byte* status) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp:134:8: warning: unused parameter 'buffer' [-Wunused-parameter]
 size_t WiFiServer::write(const uint8_t *buffer, size_t size) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp:134:8: warning: unused parameter 'size' [-Wunused-parameter]
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include/lwip/opt.h:46:0,
                 from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp:35:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp: In member function 'int8_t WiFiServer::_accept(tcp_pcb*, int8_t)':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include/lwip/debug.h:66:32: warning: suggest braces around empty body in an 'if' statement [-Wempty-body]
   LWIP_PLATFORM_ASSERT(message); } while(0)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include/lwip/tcp.h:335:36: note: in expansion of macro 'LWIP_ASSERT'
 #define          tcp_accepted(pcb) LWIP_ASSERT("pcb->state == LISTEN (called for wrong pcb?)", \
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp:155:5: note: in expansion of macro 'tcp_accepted'
     tcp_accepted(_pcb);
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp: At global scope:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp:151:8: warning: unused parameter 'err' [-Wunused-parameter]
 int8_t WiFiServer::_accept(tcp_pcb* apcb, int8_t err) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp:159:6: warning: unused parameter 'client' [-Wunused-parameter]
 void WiFiServer::_discard(ClientContext* client) {
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiUdp.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\WiFiUdp.cpp.o"
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiUdp.cpp:41:0:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\include/UdpContext.h:329:10: warning: unused parameter 'upcb' [-Wunused-parameter]
     void _recv(udp_pcb *upcb, pbuf *pb,
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\include/UdpContext.h:329:10: warning: unused parameter 'addr' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src\include/UdpContext.h:329:10: warning: unused parameter 'port' [-Wunused-parameter]
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src\ESP8266HTTPClient.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266HTTPClient\ESP8266HTTPClient.cpp.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src\ESP8266HTTPClient.cpp:45:18: warning: unused parameter 'client' [-Wunused-parameter]
     virtual bool verify(WiFiClient& client, const char* host)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src\ESP8266HTTPClient.cpp:45:18: warning: unused parameter 'host' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src\ESP8266HTTPClient.cpp: In member function 'bool HTTPClient::beginInternal(String, const char*)':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src\ESP8266HTTPClient.cpp:135:10: warning: unused variable 'hasPort' [-Wunused-variable]
     bool hasPort = false;
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\ESP8266WebServer.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WebServer\ESP8266WebServer.cpp.o"
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\ESP8266WebServer.h:56:0,
                 from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\ESP8266WebServer.cpp:28:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandler.h:7:18: warning: unused parameter 'method' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandler.h:7:18: warning: unused parameter 'uri' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandler.h:8:18: warning: unused parameter 'uri' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandler.h:9:18: warning: unused parameter 'server' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandler.h:9:18: warning: unused parameter 'requestMethod' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandler.h:9:18: warning: unused parameter 'requestUri' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandler.h:10:18: warning: unused parameter 'server' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandler.h:10:18: warning: unused parameter 'requestUri' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandler.h:10:18: warning: unused parameter 'upload' [-Wunused-parameter]
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\ESP8266WebServer.cpp:30:0:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandlersImpl.h:33:10: warning: unused parameter 'server' [-Wunused-parameter]
     bool handle(ESP8266WebServer& server, HTTPMethod requestMethod, String requestUri) override {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandlersImpl.h:41:10: warning: unused parameter 'server' [-Wunused-parameter]
     void upload(ESP8266WebServer& server, String requestUri, HTTPUpload& upload) override {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\detail/RequestHandlersImpl.h:41:10: warning: unused parameter 'upload' [-Wunused-parameter]
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\Parsing.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WebServer\Parsing.cpp.o"
                 from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\Parsing.cpp:25:
     virtual bool canHandle(HTTPMethod method, String uri) { return false; }
     virtual bool canUpload(String uri) { return false; }
     virtual bool handle(ESP8266WebServer& server, HTTPMethod requestMethod, String requestUri) { return false; }
     virtual void upload(ESP8266WebServer& server, String requestUri, HTTPUpload& upload) {}
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src\Parsing.cpp:345:6: warning: unused parameter 'len' [-Wunused-parameter]
 bool ESP8266WebServer::_parseForm(WiFiClient& client, String boundary, uint32_t len){
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp.o"
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp:41:0:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.h:66:8: warning: unused parameter 'ip' [-Wunused-parameter]
   bool begin(const char* hostName, IPAddress ip, uint32_t ttl=120){
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.h:66:8: warning: unused parameter 'ttl' [-Wunused-parameter]
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp:58:0:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/include/UdpContext.h:329:10: warning: unused parameter 'upcb' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/include/UdpContext.h:329:10: warning: unused parameter 'addr' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/include/UdpContext.h:329:10: warning: unused parameter 'port' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp:158:88: warning: unused parameter 'event' [-Wunused-parameter]
   _gotIPHandler = WiFi.onStationModeGotIP([this](const WiFiEventStationModeGotIP& event){
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp:162:109: warning: unused parameter 'event' [-Wunused-parameter]
   _disconnectedHandler = WiFi.onStationModeDisconnected([this](const WiFiEventStationModeDisconnected& event) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp: In member function 'void MDNSResponder::_parsePacket()':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp:590:18: warning: unused variable 'answerPrio' [-Wunused-variable]
         uint16_t answerPrio = _conn_read16(); // Read priority
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp:591:18: warning: unused variable 'answerWeight' [-Wunused-variable]
         uint16_t answerWeight = _conn_read16(); // Read weight
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp:558:16: warning: unused variable 'answerClass' [-Wunused-variable]
       uint16_t answerClass = _conn_read16(); // Read class
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp:559:16: warning: unused variable 'answerTtl' [-Wunused-variable]
       uint32_t answerTtl = _conn_read32(); // Read ttl
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\UTFT\DefaultFonts.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\UTFT.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\UTFT\UTFT.cpp.o"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\UTFT.cpp:88:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\hardware/esp8266/HW_ESP8266.h:85:6: warning: unused parameter 'mode' [-Wunused-parameter]
 void UTFT::_set_direction_registers ( byte mode ) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\hardware/esp8266/HW_ESP8266.h:88:6: warning: unused parameter 'ch' [-Wunused-parameter]
 void UTFT::_fast_fill_16 ( int ch, int cl, long pix ) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\hardware/esp8266/HW_ESP8266.h:88:6: warning: unused parameter 'cl' [-Wunused-parameter]
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\hardware/esp8266/HW_ESP8266.h:88:6: warning: unused parameter 'pix' [-Wunused-parameter]
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\hardware/esp8266/HW_ESP8266.h:91:6: warning: unused parameter 'ch' [-Wunused-parameter]
 void UTFT::_fast_fill_8 ( int ch, long pix ) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\hardware/esp8266/HW_ESP8266.h:91:6: warning: unused parameter 'pix' [-Wunused-parameter]
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\UTFT.cpp: In member function 'void UTFT::printNumF(double, byte, int, int, char, int, char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\UTFT.cpp:1170:28: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
   for (int i=0; i<sizeof(st); i++)
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\UTFT.cpp:1180:29: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
    for (int i=1; i<sizeof(st); i++)
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\UTFT.cpp:1186:29: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI\SPI.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\SPI\SPI.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "-IC:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM\EEPROM.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\EEPROM\EEPROM.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -g -x assembler-with-cpp -MMD -mlongcalls -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\cont.S" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\cont.S.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\cont_util.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\cont_util.c.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\cont_util.c: In function 'cont_init':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\cont_util.c:35:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
     for(int pos = 0; pos < sizeof(cont->stack) / 4; pos++)
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_eboot_command.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_eboot_command.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_flash_utils.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_flash_utils.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_i2s.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_i2s.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_noniso.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_noniso.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_phy.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_phy.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_postmortem.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_postmortem.c.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_postmortem.c: In function '__custom_crash_callback':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_postmortem.c:48:56: warning: unused parameter 'rst_info' [-Wunused-parameter]
 extern void __custom_crash_callback( struct rst_info * rst_info, uint32_t stack, uint32_t stack_end ) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_postmortem.c:48:75: warning: unused parameter 'stack' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_postmortem.c:48:91: warning: unused parameter 'stack_end' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_postmortem.c: In function '__assert_func':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_postmortem.c:185:78: warning: unused parameter 'what' [-Wunused-parameter]
 void __assert_func(const char *file, int line, const char *func, const char *what) {
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_si2c.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_si2c.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_timer.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_timer.c.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_timer.c: In function 'timer1_isr_handler':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_timer.c:32:47: warning: unused parameter 'para' [-Wunused-parameter]
 void ICACHE_RAM_ATTR timer1_isr_handler(void *para){
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_timer.c: In function 'timer0_isr_handler':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_timer.c:79:47: warning: unused parameter 'para' [-Wunused-parameter]
 void ICACHE_RAM_ATTR timer0_isr_handler(void* para){
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring.c.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring.c: In function 'delay_end':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring.c:38:22: warning: unused parameter 'arg' [-Wunused-parameter]
 void delay_end(void* arg) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring.c: In function 'micros_overflow_tick':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring.c:55:33: warning: unused parameter 'arg' [-Wunused-parameter]
 void micros_overflow_tick(void* arg) {
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring_analog.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring_analog.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring_digital.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring_digital.c.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring_digital.c: In function 'interrupt_handler':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring_digital.c:112:46: warning: unused parameter 'arg' [-Wunused-parameter]
 void ICACHE_RAM_ATTR interrupt_handler(void *arg) {
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring_pulse.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring_pulse.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring_pwm.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring_pwm.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_wiring_shift.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring_shift.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\heap.c.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c: In function 'pvPortMalloc':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c:10:61: warning: unused parameter 'file' [-Wunused-parameter]
 void* ICACHE_RAM_ATTR pvPortMalloc(size_t size, const char* file, int line)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c:10:71: warning: unused parameter 'line' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c: In function 'vPortFree':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c:15:55: warning: unused parameter 'file' [-Wunused-parameter]
 void ICACHE_RAM_ATTR vPortFree(void *ptr, const char* file, int line)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c:15:65: warning: unused parameter 'line' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c: In function 'pvPortCalloc':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c:20:75: warning: unused parameter 'file' [-Wunused-parameter]
 void* ICACHE_RAM_ATTR pvPortCalloc(size_t count, size_t size, const char* file, int line)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c:20:85: warning: unused parameter 'line' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c: In function 'pvPortRealloc':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c:25:73: warning: unused parameter 'file' [-Wunused-parameter]
 void* ICACHE_RAM_ATTR pvPortRealloc(void *ptr, size_t size, const char* file, int line)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c:25:83: warning: unused parameter 'line' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c: In function 'pvPortZalloc':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c:30:61: warning: unused parameter 'file' [-Wunused-parameter]
 void* ICACHE_RAM_ATTR pvPortZalloc(size_t size, const char* file, int line)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\heap.c:30:71: warning: unused parameter 'line' [-Wunused-parameter]
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\libc_replacements.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\libc_replacements.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\time.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\time.c.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\time.c: In function 'clock_gettime':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\time.c:77:29: warning: unused parameter 'unused' [-Wunused-parameter]
 int clock_gettime(clockid_t unused, struct timespec *tp)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\time.c: In function 'gettimeofday':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\time.c:119:44: warning: unused parameter 'tzp' [-Wunused-parameter]
 int gettimeofday(struct timeval *tp, void *tzp)
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\uart.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\uart.c.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\uart.c: In function 'uart_ignore_char':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\uart.c:356:35: warning: unused parameter 'c' [-Wunused-parameter]
 static void uart_ignore_char(char c)
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\libb64\cdecode.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\libb64\cdecode.c.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\libb64\cdecode.c: In function 'base64_decode_value':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\libb64\cdecode.c:14:3: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
   if (value_in < 0 || value_in > decoding_size) return -1;
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\libb64\cdecode.c: In function 'base64_decode_block':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\libb64\cdecode.c:40:9: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
         } while (fragment < 0);
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\libb64\cdecode.c:50:9: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\libb64\cdecode.c:61:9: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\libb64\cdecode.c:72:9: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\libb64\cencode.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\libb64\cencode.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs\spiffs_cache.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs\spiffs_cache.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs\spiffs_check.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs\spiffs_check.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs\spiffs_gc.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs\spiffs_gc.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs\spiffs_hydrogen.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs\spiffs_hydrogen.c.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs\spiffs_hydrogen.c: In function 'SPIFFS_buffer_bytes_for_filedescs':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs\spiffs_hydrogen.c:24:49: warning: unused parameter 'fs' [-Wunused-parameter]
 u32_t SPIFFS_buffer_bytes_for_filedescs(spiffs *fs, u32_t num_descs) {
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs\spiffs_nucleus.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs\spiffs_nucleus.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -std=gnu99 -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\umm_malloc\umm_malloc.c" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\umm_malloc\umm_malloc.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Esp.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Esp.cpp.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Esp.cpp:84:6: warning: unused parameter 'timeout_ms' [-Wunused-parameter]
 void EspClass::wdtEnable(uint32_t timeout_ms)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Esp.cpp: In member function 'uint32_t EspClass::getSketchSize()':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Esp.cpp:437:45: warning: missing initializer for member 'section_header_t::size' [-Wmissing-field-initializers]
         section_header_t section_header = {0};
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\FS.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\FS.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\HardwareSerial.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\IPAddress.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\MD5Builder.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\MD5Builder.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Print.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Print.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Schedule.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Schedule.cpp.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Schedule.cpp:17:13: warning: 'void init_lists()' defined but not used [-Wunused-function]
 static void init_lists()
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Stream.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Stream.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\StreamString.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\StreamString.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Tone.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Tone.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\Updater.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Updater.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\WMath.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\WMath.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\WString.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\WString.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\abi.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\abi.cpp.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\abi.cpp:105:6: warning: unused parameter 'str' [-Wunused-parameter]
 void __throw_logic_error(const char* str)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\abi.cpp:110:6: warning: unused parameter 'str' [-Wunused-parameter]
 void __throw_out_of_range(const char* str)
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\base64.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\base64.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\cbuf.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\cbuf.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_main.cpp.o"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp:54:5: warning: unused parameter 'func' [-Wunused-parameter]
 int atexit(void (*func)()) {
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp:127:13: warning: unused parameter 'events' [-Wunused-parameter]
 static void loop_task(os_event_t *events) {
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\debug.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\debug.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\pgmspace.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\pgmspace.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs_api.cpp.o"
In file included from C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.cpp:24:0:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h: In constructor 'SPIFFSImpl::SPIFFSImpl(uint32_t, uint32_t, uint32_t, uint32_t, uint32_t)':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::hal_write_f' [-Wmissing-field-initializers]
     , _maxOpenFds(maxOpenFds)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::hal_erase_f' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::phys_size' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::phys_addr' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::phys_erase_block' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::log_block_size' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::log_page_size' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::block_count' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::free_cursor_block_ix' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::free_cursor_obj_lu_entry' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::cursor_block_ix' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::cursor_obj_lu_entry' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::lu_work' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::work' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::fd_space' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::fd_count' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::err_code' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::free_blocks' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::stats_p_allocated' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::stats_p_deleted' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::cleaning' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::max_erase_count' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::cache' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::cache_size' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::check_cb_f' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::file_cb_f' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::mounted' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::user_data' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:57:29: warning: missing initializer for member 'spiffs_t::config_magic' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h: In member function 'bool SPIFFSImpl::_tryMount()':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:179:34: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::hal_write_f' [-Wmissing-field-initializers]
         spiffs_config config = {0};
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:179:34: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::hal_erase_f' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:179:34: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::phys_size' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:179:34: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::phys_addr' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:179:34: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::phys_erase_block' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:179:34: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::log_block_size' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:179:34: warning: missing initializer for member 'spiffs_config::log_page_size' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h: At global scope:
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:242:17: warning: unused parameter 'type' [-Wunused-parameter]
     static void _check_cb(spiffs_check_type type, spiffs_check_report report,
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:242:17: warning: unused parameter 'report' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:242:17: warning: unused parameter 'arg1' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:242:17: warning: unused parameter 'arg2' [-Wunused-parameter]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h: In constructor 'SPIFFSFileImpl::SPIFFSFileImpl(SPIFFSImpl*, spiffs_file)':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:272:21: warning: missing initializer for member 'spiffs_stat::size' [-Wmissing-field-initializers]
     , _written(false)
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:272:21: warning: missing initializer for member 'spiffs_stat::type' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:272:21: warning: missing initializer for member 'spiffs_stat::pix' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:272:21: warning: missing initializer for member 'spiffs_stat::name' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h: In member function 'void SPIFFSFileImpl::_getStat() const':
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:379:19: warning: missing initializer for member 'spiffs_stat::size' [-Wmissing-field-initializers]
             _stat = {0};
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:379:19: warning: missing initializer for member 'spiffs_stat::type' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:379:19: warning: missing initializer for member 'spiffs_stat::pix' [-Wmissing-field-initializers]
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_api.h:379:19: warning: missing initializer for member 'spiffs_stat::name' [-Wmissing-field-initializers]
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\spiffs_hal.cpp" -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs_hal.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\cont.S.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\cont_util.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_eboot_command.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_flash_utils.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_i2s.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_noniso.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_phy.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_postmortem.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_si2c.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_timer.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring_analog.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring_digital.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring_pulse.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring_pwm.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_wiring_shift.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\heap.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\libc_replacements.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\time.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\uart.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\libb64\cdecode.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\libb64\cencode.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs\spiffs_cache.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs\spiffs_check.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs\spiffs_gc.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs\spiffs_hydrogen.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs\spiffs_nucleus.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\umm_malloc\umm_malloc.c.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Esp.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\FS.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\MD5Builder.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Print.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Schedule.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Stream.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\StreamString.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Tone.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\Updater.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\WMath.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\WString.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\abi.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\base64.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\cbuf.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\core_esp8266_main.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\debug.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\pgmspace.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs_api.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru  "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\core\spiffs_hal.cpp.o"
"C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -g -Wall -Wextra -Os -nostdlib -Wl,--no-check-sections -u call_user_start -Wl,-static "-LC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lib" "-LC:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/ld" "-Teagle.flash.4m1m.ld" -Wl,--gc-sections -Wl,-wrap,system_restart_local -Wl,-wrap,register_chipv6_phy  -o "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/DC.ino.elf" -Wl,--start-group "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\Wire\Wire.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\DHT_sensor_library\DHT.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\Time\DateStrings.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\Time\Time.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFi.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiAP.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiGeneric.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiMulti.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiScan.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\WiFiClient.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\WiFiClientSecure.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\WiFiServer.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WiFi\WiFiUdp.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266HTTPClient\ESP8266HTTPClient.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WebServer\ESP8266WebServer.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266WebServer\Parsing.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\UTFT\DefaultFonts.c.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\UTFT\UTFT.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\SPI\SPI.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\libraries\EEPROM\EEPROM.cpp.o" "C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp/arduino.ar" -lm -lgcc -lhal -lphy -lpp -lnet80211 -lwpa -lcrypto -lmain -lwps -laxtls -lsmartconfig -lmesh -lwpa2 -llwip_gcc -lstdc++ -Wl,--end-group  "-LC:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp"
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o: In function `operator()':
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:1512: undefined reference to `chanceflurries'
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:1591: undefined reference to `chancesnow'
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:1583: undefined reference to `chancestorms'
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:1585: undefined reference to `cloudy'
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:1586: undefined reference to `flurries'
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:1517: undefined reference to `mostlycloudy'
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:1518: undefined reference to `snow'
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:1518: undefined reference to `tstorms'
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:1518: undefined reference to `nodata'
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:1519: undefined reference to `partlycloudy'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o: In function `_M_invoke':
c:\users\denis\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2/functional:2073: undefined reference to `chancerain'
c:\users\denis\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2/functional:2073: undefined reference to `cler'
c:\users\denis\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2/functional:2073: undefined reference to `fog'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text._Z17Draw_Weather_Icon6Stringtt+0x84): undefined reference to `rain'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text._Z9Draw_Timev+0x10): undefined reference to `SixteenSegment24x36'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text._Z9Draw_Timev+0x1c): undefined reference to `RusFixedSysFont'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text._Z9Draw_Timev+0x60): undefined reference to `DotMatrix_Num'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text._Z9Draw_Timev+0x98): undefined reference to `rad_crit'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text._Z9Draw_Timev+0xa0): undefined reference to `rad_warn'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text._Z9Draw_Timev+0xa8): undefined reference to `rad_ok'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o: In function `Sensor_Parse(char*)':
C:\Users\DENIS\Desktop\arduino214_Ovs_Env_Sketches_1_1\DC_1_1\DC/DC.ino:865: undefined reference to `rainchance'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text.setup+0xc4): undefined reference to `vt'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text.setup+0xc8): undefined reference to `symb_wastes'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text.setup+0xd0): undefined reference to `symb_temperature'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text.setup+0xdc): undefined reference to `symb_humidity'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text.setup+0xe4): undefined reference to `symb_pressure'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text.setup+0xf0): undefined reference to `symb_radiation'
C:\Users\DENIS\AppData\Local\Temp\builddb99bf3f2634663371f7f5061f165151.tmp\sketch\DC.ino.cpp.o:(.text.setup+0x100): undefined reference to `symb_vault'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire
Используем библиотеку DHT_sensor_library версии 1.3.0 из папки: C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
Используем библиотеку ArduinoJson версии 5.9.0 из папки: C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson
Используем библиотеку Time версии 1.5 из папки: C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Time
Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
Используем библиотеку ESP8266HTTPClient версии 1.1 из папки: C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient
Используем библиотеку ESP8266WebServer версии 1.0 из папки: C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer
Используем библиотеку ESP8266mDNS в папке: C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS (legacy)
Используем библиотеку UTFT в папке: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT (legacy)
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI
Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\DENIS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM
Используем библиотеку Adafruit_Unified_Sensor версии 1.0.2 из папки: C:\Users\DENIS\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.     как меньше делать сообщение
я первый раз в ардуино (открытие сделал,что библиотеки надо добавлять) какие шрифты и картинки? Что не правильно делаю? скрытый текст это глаз?
Изменено пользователем dina
Да, глаз.
Вот так
В статье скетч - 4 файла в папке, у вас в папке со скетчем нет bitmap.c и возможно остальных.На это и ругается компилятор.
Прошу прощения за офтоп, листаю приглянувшиеся форумы. Вот и называется "не вижу скрина, прикрепите текст" :huh:
Прошить с помощью ардуино получилось(настольный модуль) ,но такая же вечная перезагрузка (вкл ,подхват сети ,главный экран и перезагрузка) А файлы это мне так ардуино видать замещала.Не думал что тут столько сложностей.А собрать хотел чтобы сбм-20 покрасивше пристроить у меня гамма собранная.Придётся наверно ещё модуль заказывать ,делать что то надо.А почему при прошивке,настройки сети сохраняються? У меня голый модуль в мониторе порта видно как молотит по кругу. Можете поглядеть как ведёт себя голый модуль? Может остались заготовки пробной прошивки дисплей - модуль. Щас буду пробывать другой роутер (сейчас китайчонок двух диопазонный totolink)
Проверь мультиметром напряжение на ногах платы 3.3в и 5в, при старте у esp резко подскакивает потребление, если твой usb не дает сколько надо - будет проседать. Если остальное по схеме, иные версии кончились, у меня 2 таких модуля работают стабильно.  :huh:
Настройки в ЕЕПРОМ, он при прошивке не обнуляется = сохраняются.
Ну хоть с ардуиной разобрались, сможете параметры "под себя" менять.
PS Кстати да, что-то торможу, можете посмотреть в мониторе порта, что он делает в момент перезагрузки, "падает в дамп" - что-то с прошивкой, "молча" - железо(питание, помехи, брак).
Изменено пользователем MadOrc
  1. Скрытый текст
    1.
  1.
  2.
2 часа назад, dina сказал:
  • Скрытый текст
    • Скрытый текст
      • Скрытый текст
        • Скрытый текст
          • Скрытый текст
чет не пойму как тут скрывать
С локацией и прочими настройками - должно быть не IUFA3 а  pws:IUFA3 остальное вроде верно. Вроде из-за этого не должно перегружаться.
По перезагрузке - видно в мониторе порта - уходит в wdt reset.
Причины:
1. в коде часто надолго уходим из главного цикла (тут всё нормально, работает стабильно у меня на 2х платах, одна из них круглосуточно более месяца, без проблем, и в комментариях к статье ещё один человек успешно запустил уже)
2. плохое питание т.е. мало тока или шумы, для примера читаем  ТУТ
3. Перепутаны ноги относительно схемы.
4. Брак, хотя это маловероятно, но китай такой китай...
Всё, других вариантов нет. Выбирайте 2, 3 или 4 и проверяйте.
Мало ли, тем более макетка, сам бывает иногда путаю ноги при прототипировании мгтф-ом. Это одна из возможных причин такого поведения, вот и указал.
добавил в локацию pws: всё заработало,будем дозиметр паять :D Китайский партнёр уже отправил модуль и мелочь :blink: У меня сбм20 70 года хз в гамме чёто считал.
Неожиданный глюк. При пустом запросе тестировал, а тут видимо сервис погоды что-то изощренное отдает при неверном запросе, что ставит парсер в тупик. Будем иметь ввиду.
Рад, что разобрались и заработало. B)
С локациями картинка не радужная ,попробывал прицепиться к другим локациям в 2 из 5 перезагруз :( Я не знаю может какое предупреждение добавить после 3 перезагрузок.В своё время читал,что не правильной командой с земли(вместо запятой точка) положили в спячку один из космических кораблей Фобос-Деймос :angry: И ещё если не сложно можно прошивку без дозиметра в уличном модуле ,я так думаю не всем он нужен и конструкция дешевле. Был у Вас пацаном в Медео в 80-х красиво ,щас наверно вообще красота !
Здравствуйте MadOrc ! Можете объяснить где бяка,всю голову сломал.Суть датчик считает если + датчика  запитать через провод. Напрямую если посадить на контакт счёта нет.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
