Климатический монитор Смотрителя Убежища в стилe Fallout на ESP8266
Ребята раздобыл два СБМ20 как на внутреннем модуле с дисплеем. А короткий что применен на внешнем блоке можно заменить таким же длинным?  И нужны ли какие изменения для этого?
В 18.05.2017 в 21:34, dina сказал:
Можете объяснить где бяка,всю голову сломал.
Могу. с блокинга идет мало. Например 320в вместо 400. Причина - не те детали которые надо, сравните ТТХ и убедитесь. Кстати, надеюсь у вас там хотя бы FR107 диоды. Если 1n4007, как подозреваю по фото - вообще ужас. Поставьте FR, они есть даже в энергосберегайках, не дефицит.
Решение при таких деталях - убрать по 2 витка с первичек.
Изменено пользователем MadOrc
ньюансы
1 час назад, dina сказал:
без сопли считает
Угу, Фактически повысили коэфф. трансформации, чтобы скомпенсировать потери на другой элементной базе.
По картинке - честно предупреждал, что не тестил эту версию в железе, как дойдут руки снять датчик и потестить - поправлю, наверное опечатался где-то в формулах.
Доброго времени суток
Собрал тоже данный проект(пока в навесном монтаже), захотелось посмотреть в "живую"
С библиотеками "танцевал" полдня и в итоге залил бинарник
(было бы не плохо, если бы автор выложил  архивчик с библиотеками, которые он использовал)
В целом понравилось, но так и не понял почему информация о погоде дома приходит если удалить "pws:" перед именем станции, а на работе с "pws:"
Ну и мое сугубо личное мнение, не в упрек автору:
1 разделительные точки ЧЧ ММ неплохо было бы чтоб мигали
2 ......бахнУЛО...пропал интернет....нет WIFI-точки.....и как теперь Смотрителю Убежища настроить время? и какой уровень радиации?:)
1 изза торможения при запросах в сеть (такая уж среда esp для ардуины) точки равномерно моргать не будут, если же моргать императивно, в прерывании - глючит работа с другими протоколами. Не критично - просто не стал делать мигание, но если нужно - разбирайтесь, возможно что-то упустил.
2 никак. Игрушка же, "в стиле". Но можете убрать кусок кода, который делает ребут при пропадании - будет работать со старыми данными пока не пропадет питание.
Библиотеки паковать не хочется, большинство ставится прямо в среде ардуины. Ссылки на необычные библиотеки - в статье.  Для тех кому лень с ними возиться - готовые бинарники.
Добавьте. У всех свои вкусы, и каждый при желании может доработать, а то и переделать до неузнаваемости,  исходники есть.
Я к этому возвращаться вряд ли буду. Когда проект окончен, стабилен и оформлен в надлежащий для бытового использования корпус, уже не интересно возиться, поскольку нет предела совершенству в доработках, а еще куча идей и совсем других проектов ждёт реализации. :rolleyes:
Очень понравилась ваша погодная станция! Решил повторить, но столкнулся с проблемами.... ARDUINO IDE никак не хочет компилировать скетч. что я только не пробовал: и разные версии библиотек, и версии IDE, всё равно компиляция оканчивалась неудачей с ошибками. Посмотрев на текст ошибок, я понял, что предлагается добавить тип данных short перед unsigned int. Сам я в Ардуино не силен, просто попробовал дописать short и скетч был  успешно скомпилирован и залит в ESP. Но, к сожалению, некорректно отображается графика, текст отображается везде верно. Прошу помощи...
20170928_183121.thumb.jpg.76bd64a1214bffb49dc6a576571be0ea.jpg59cd23043e70c_.thumb.jpg.fac245de139d334a4fd79c4ec2f1bc47.jpg
Arduino: 1.6.8 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 4M (1M SPIFFS), nodemcu, Disabled, None"
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino: In function 'void setup()':
DC_1_2:517: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [16800], int)'
 myGLCD.drawBitmap (8, 59, 224, 75, vt, 1); // заглушка
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:517:41: note: candidates are:
In file included from C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:15:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:230:8: note: void UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, short unsigned int*, int)
   void drawBitmap(int x, int y, int sx, int sy, bitmapdatatype data, int scale=1);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:230:8: note:   no known conversion for argument 5 from 'unsigned int [16800]' to 'short unsigned int*'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:231:8: note: void UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, short unsigned int*, int, int, int)
   void drawBitmap(int x, int y, int sx, int sy, bitmapdatatype data, int deg, int rox, int roy);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:231:8: note:   candidate expects 8 arguments, 6 provided
DC_1_2:530: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [460], int)'
   myGLCD.drawBitmap (91, 159, 23, 20, symb_wastes, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:530:53: note: candidates are:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:230:8: note:   no known conversion for argument 5 from 'unsigned int [460]' to 'short unsigned int*'
DC_1_2:540: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [440], int)'
   myGLCD.drawBitmap (6, 183, 20, 22, symb_temperature, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:540:57: note: candidates are:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:230:8: note:   no known conversion for argument 5 from 'unsigned int [440]' to 'short unsigned int*'
DC_1_2:548: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [440], int)'
   myGLCD.drawBitmap (6, 208, 20, 22, symb_humidity, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:548:54: note: candidates are:
DC_1_2:554: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [440], int)'
   myGLCD.drawBitmap (4, 233, 20, 22, symb_pressure, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:554:54: note: candidates are:
DC_1_2:563: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [440], int)'
   myGLCD.drawBitmap (6, 259, 20, 22, symb_radiation, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:563:55: note: candidates are:
DC_1_2:574: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [690], int)'
   myGLCD.drawBitmap (92, 287, 23, 30, rad_ok, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:574:48: note: candidates are:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:230:8: note:   no known conversion for argument 5 from 'unsigned int [690]' to 'short unsigned int*'
DC_1_2:588: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [460], int)'
   myGLCD.drawBitmap (213, 159, 23, 20, symb_vault, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:588:53: note: candidates are:
DC_1_2:596: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [440], int)'
   myGLCD.drawBitmap (128, 189, 20, 22, symb_temperature, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:596:59: note: candidates are:
DC_1_2:604: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [440], int)'
   myGLCD.drawBitmap (128, 223, 20, 22, symb_humidity, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:604:56: note: candidates are:
DC_1_2:611: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [440], int)'
   myGLCD.drawBitmap (128, 259, 20, 22, symb_radiation, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:611:57: note: candidates are:
DC_1_2:622: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [690], int)'
   myGLCD.drawBitmap (214, 287, 23, 30, rad_ok, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:622:49: note: candidates are:
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino: In function 'void Sensor_Parse(char*)':
DC_1_2:879: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [690], int)'
       if (s_fon > 120){ sprintf(txt, "   ОПАСНЫЙ"); myGLCD.drawBitmap (92, 287, 23, 30, rad_crit, 1); }
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:879:107: note: candidates are:
DC_1_2:880: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [690], int)'
   else if (s_fon > 50) { sprintf(txt, "повышенный"); myGLCD.drawBitmap (92, 287, 23, 30, rad_warn, 1); }
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:880:111: note: candidates are:
DC_1_2:881: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [690], int)'
             else  { sprintf(txt, "нормальный"); myGLCD.drawBitmap (92, 287, 23, 30, rad_ok, 1); }
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:881:104: note: candidates are:
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino: In function 'void Weather_parse(char*)':
DC_1_2:982: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [225], int)'
   myGLCD.drawBitmap (13, 128, 15, 15, rainchance, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:982:52: note: candidates are:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:230:8: note:   no known conversion for argument 5 from 'unsigned int [225]' to 'short unsigned int*'
DC_1_2:989: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [225], int)'
   myGLCD.drawBitmap (69, 128, 15, 15, rainchance, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:989:52: note: candidates are:
DC_1_2:996: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [225], int)'
   myGLCD.drawBitmap (125, 128, 15, 15, rainchance, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:996:53: note: candidates are:
DC_1_2:1003: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [225], int)'
   myGLCD.drawBitmap (181, 128, 15, 15, rainchance, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1003:53: note: candidates are:
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino: In function 'void Draw_Weather_Icon(String, uint16_t, uint16_t)':
DC_1_2:1024: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, partlycloudy, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1024:53: note: candidates are:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:230:8: note:   no known conversion for argument 5 from 'unsigned int [2500]' to 'short unsigned int*'
DC_1_2:1026: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, chanceflurries, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1026:55: note: candidates are:
DC_1_2:1028: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, chancerain, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1028:51: note: candidates are:
DC_1_2:1030: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, chancesnow, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1030:51: note: candidates are:
DC_1_2:1032: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, chancestorms, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1032:53: note: candidates are:
DC_1_2:1034: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, cler, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1034:45: note: candidates are:
DC_1_2:1036: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, cloudy, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1036:47: note: candidates are:
DC_1_2:1038: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, flurries, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1038:49: note: candidates are:
DC_1_2:1040: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, fog, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1040:44: note: candidates are:
DC_1_2:1042: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, mostlycloudy, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1042:53: note: candidates are:
DC_1_2:1044: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, rain, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1044:45: note: candidates are:
DC_1_2:1046: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, snow, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1046:45: note: candidates are:
DC_1_2:1048: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, tstorms, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1048:48: note: candidates are:
DC_1_2:1050: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(uint16_t&, uint16_t&, int, int, unsigned int [2500], int)'
   myGLCD.drawBitmap (ix, iy, 50, 50, nodata, 1);
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1050:47: note: candidates are:
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino: In function 'void Draw_Time()':
DC_1_2:1265: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [690], int)'
       if (local_fon > 120){ sprintf(txt, "   ОПАСНЫЙ"); myGLCD.drawBitmap (214, 287, 23, 30, rad_crit, 1); }
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1265:112: note: candidates are:
DC_1_2:1266: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [690], int)'
       else if (local_fon > 50) { sprintf(txt, "повышенный"); myGLCD.drawBitmap (214, 287, 23, 30, rad_warn, 1); }
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1266:120: note: candidates are:
DC_1_2:1267: error: no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [690], int)'
       else  { sprintf(txt, "нормальный"); myGLCD.drawBitmap (214, 287, 23, 30, rad_ok, 1); }
C:\Users\PILOT\Desktop\DC_1_2\DC_1_2.ino:1267:99: note: candidates are:
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Все версии библиотек как у вас. UTFT из статьи, еще раз перезакинул - не компилит без "short". А какая у вас версия в менеджере плат? (инструменты- менеджер плат) У меня ESP8266 by ESP8266 Community 2.3.0-RC2.
Разобрался, всё отображается корректно:D. Для этого мне пришлось также дописать "short" в bitmap.c. То есть в каждой строчке "const unsigned int ..." стало "const short unsigned int ..." .
Делать - поставить то, что нужно проекту. На предыдущей странице этой темы наиподробнейше расписано, не говоря уже о ссылках на нужные библиотеки в самой статье.
   Пытаюсь разобраться с програмированием модуля, вот что выдаёт програмка;
"no matching function for call to 'UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int [16800], int)'"
Что делаю не так?
Собрал, очень доволен. Шил готовый bin файл v1.3 c температурой от  dht  и у меня глюк с периодическими скачками температур , то нормальная, то -1 градус с внешнего блока.
