Roland DXY-880 - перьевой плоттер
Интересует ли кого плоттер перьевой Roland DXY-880?
Внешне такой, как на фото (это фото из интернета, но у меня точно такой же):
Состояние хорошее, рабочее, перья высохли давно (некоторые еще оставляют какой-то след...).
Не представяю его ценность и цену, готов отдать любому предложившему достойную сумму. Чтобы не нарушать правила здесь устанавливаю стартовую цену 1 рублль. Кто заинтересовался - пишите в личку. Отправка за счет покупателя куда угодно и чем угодно.
Ростовская область
Кстати, забыл упомянуть: на рабочем поле плоттера есть следы красного цапон-лака - догадаетесь, почему? ;)
  • 9 месяцев спустя...
Я прошу прощения у всех, кого данная тема привлекла: плоттер я угробил собственной глупостью и его больше нет.
Я угробил электронику
