Blaupunkt Vw250
В общем вот он сам http://www.blaupunkt.com/ru/7606344000_main.asp
Хочу сделать саб на нем, но боюсь ошибиться в размерах короба т.к. корпус будет из дерева, предпочтительно из сосны или вообще из дуба(!!!). Хочу сделать качественный саб. Ваши мнения ?
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Динамик хорошь, но прежде чем что-нибуть делать надо замерить параметры Qts,Vas, Fр.
если рассчитывать по тому что есть то получается следующее:
объём ящика = 30,12 литров
фазоинверотр на 22.8 гц (при таком бъёме и деаметре 100 мм длина составляет 145 мм)
по уровню -3 дб играет до 20,8 гц, по -6 дб до 18,6 гц!
у меня получилось так!
Изменено пользователем Paska_2
Тема обсуждается как эта http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18107 :D
Думаю здеся правильное решение найдется сразу :lol:
Ты по какой методе считал? При таком маленьком объеме и диаметре ФИ 100 мм его длинна за метр зашкалит. И очень странно что при таком диаметре диффузора, пусть даже пр чуствительности 0.68, эквивалентный объем так мал.
вы че считаете ????? какой может быть ФИ при добротности Qts 0,63 ?
ФИ может быть при любой добротности. Вопрос как он будет работать. И как будет работать система в целом. И не надо так горячится.
karlson131, аффтар темы - человек видно незнающий. Так вот вы его просветите как будет играть ФИ, может у него сразу желание отпадет его собирать
Мне хотелось узнать мнение об этом динамике, а лучше тех кто на нем делал сабвуфер или предложения пхожие по цене и качеству от других производителей
Средняя цена 85$
В дом, частный дом :) никто мешать слушать не будет
Пока буду юзать http://www.blaupunkt.com/ru/7607792117_main.asp, а потом уже подумаем :D
KAMIKAZE по заявленым параметрам динамик подходит только для ЗЯ.
Не хочу показаться странным, но на офф сайте написано: Закрытый не рекомендуется
Отвечаю Камикадзе по просьбе Артема Ъ. Весь диапазон добротности как бы делится на 4 поддиапазона. Каждому из них соответствует свое акустическое оформление.
Открытые ящики - Qts >1.2 Оптимально 2.0 - 2.3
Закрытые ящики - Qts - 0.7 - 1.0 Оптимально 0.7
Фазоинвертоы - Qts - 0.4 - 0.6 Оптимально 0.4
Рупора - Qts <0.4
Этой табличке можно верить. Все данные были найдены и выведены эмпирически такими корифеями как Эфрусси, Йоффе, а так же неоднократно появлялись на страницах серьезных аудио журналов.
этот на мой взгляд гораздо лучше!)) и параметры более реальные (всмысле у тогоVas=11 литров у этого 100))
Рупора - Qts <0.4
да нет, нельзя ей верить...Для фазика жалетельно ниже 0.4, чтобы избежать большого ГВЗ, да и закрытым ящикам надобы поменьше чтобы избежать больших обьемов ящика.
Я определился с выбором динамика JBL GT4-12, хотелось бы увидеть и узнать мнения тех людей которые делали саб на нем
врядли на нём кто-нибуть делал, но на мой взгляд, его можно смело выкупать и строить саб, с такими параметрами г.. не получится!(если спец. не стараться) :D
Рупора - Qts <0.4
Вообще то Артем эти данные не с потолка сняты. И потом не забывай что нельзя все в Акустике подогнать под жесткие рамки. В общем и целом таблица правильная. И вндь люди кот выводили эти цифры парились в этой науке не один десяток лет!
