Проблемы с унипроф
Прошу помощи, собрал программатор Громова через ком. порт, подключил подал питание, контроллер определился(атмега 8) без питания не видит, начал прошивать, высветилась строчка загрузки зелёная дошла до конца и остановилась, и дальше все так и осталось, логического завершения нет, никаких сообщений нет, прошито или нет, в чем проблема, тормоз был включен
