Продам электролиты Nippon Chemi-Con 39000мф 80в
Продам электролиты Nippon Chemi-Con 39000мф 80в , 4 банки, диаметр 77мм, высота 93мм с болтами. крепления в наличии.
Покупались здесь на форуме у форумчанина  bigmanlav, для УМЗЧ ВП2006, так никуда и не ставились.
Цена: 1000р. шт., если забираете все 4 в течении выходных - отправка моя, отправлю почтой, территориально Краснодар.
Продаются кратно либо 2 по 2,  либо 4 сразу
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
