Pazific
Трехпозиционное реле
10 сообщений в этой теме
Pazific    2
Добрый день, интересует такая штука, как трехпозиционное реле. В инете инфы мало, очень, вещь старая и, похоже, никому особо не интересная; у меня же, в силу того, что скоро диплом, интерес к ним (реле) проснулся. Дак вот, смог найти, что есть реле РПС-11/5 и РП-5, вроде как, то, что мне и надо. Какая там схема подключения? На фотографиях у РП-5 16 контактов, как это? что это?  Производят ли трехпозиционные реле до сих пор?
Как я представляю: есть одна обмотка с двумя выводами, от направления напряжения мы замыкаем тот или иной контакт. Есть 3 сигнальных контакта и один земля. и того должно быть 6 контактов? Где я не прав?
на картинке реле рп-5,рп-4,рп-7IMG_3747.thumb.jpg.a64990d9a2a438bfcce5570b64113b24.jpg
edm    11
РП 5-трёхпозиционное реле.Может иметь одну или несколько одинаковых или разных обмоток.Точно узнать можно по паспорту в справочнике.Обмоточные данные бывают на катушке реле.Если на реле малое число обмоток, остаётся несколько свободных ножек.
Реле РС4.522.011  имеет шесть разных обмоток.
Изменено пользователем edm
Уточнение данных
Pazific    2
То есть, я всё правильно понял, если реле имеет одну обмотку, то у него задействованы 6 контактов, а остальные просто "висят" и сделано это из-за унификации корпусов?
edm    11
Правильно поняли.
Корпус реле заземляется через две "ноги" ,на контакты (которых 16 штук), корпус не подключён.
ТАП    283
РП4 и много других типа РПС-это поляризованные реле. Например, только РП5 (как на фото) трехпозиционое, одностабильное,  срабатывает при токе 1,33-5,3 мА, имеет 4 обмотки  по 48 Ом, пятая по 94 Ом и шестая 4 Ом. Применяется в спецаппаратуре у военных.
Pazific    2
А можете подсказать модели, которые доступны гражданским?
ТАП    283
Таких нет, ширпотребу нет надобности в таких сложных, специфических и дорогих реле. Интересно, вам для чего РП?
Pazific    2
исследование возможности РКС для управления робототехнической системы в условиях радиационного заражения. Так звучит тема дипломной работы. В качестве РКС преподаватель предлагает использовать трехпозиционное реле. Так как полупроводники "горят" в условиях повышенной радиации, преподаватель решил дать такую тему, не важно с каким результатом, главное его выдать.
edm    11
Реле РП-4 использовались на сельских телефонных станциях АТС/К 40-80,  АТС/К 50-200, АТС/К 100-2000.
РП-5 использовались на АТС/К 100-2000.
Сименсовые ,Тесловские  и булгарские такие реле (100%  копия  1:1) были в прозрачных корпусах.
ststs    0
На Али поискать можно, или на Банггуде, там встречались раньше такие релюхи.
  • Похожие публикации
    • Автор: Михаил Якимец
      Здравствуйте!
      Монтировали кнопку открытия электрозамка на двери, бюджет был ограничен и закупили Таймер импульсов (ТИ). Точнее, купили две платы и обе работают не корректно, а именно: после нажатия кнопки (после подачи сигнала на вход ТИ) он размыкает контакты электрозамка, отсчитывает заданный интервал времени, замыкает контакты электрозамка, и может еще несколько раз сработать реле на ТИ. Т.е. кнопку нажали раз, а сработок было много. Пытались подключать диоды, но это не помогло. Проблема пропала после установки полноценного дверного контроллера СКД, но это решение не устраивает. Есть мысли, что происходят наводки в кабеле, ибо когда тестировали ТИ в офисе на столе с короткими кабелями, то система работала как надо.
      А теперь вопрос: может есть способ подключить данный ТИ таким образом, чтобы избежать ложных срабатываний?
    • Автор: Александр Липатов
       Нужна кнопка с импульсным принципом работы на 12В. Т.е При нажатии кнопки контакт замкнулся "I" и отщелкнулся обратно в "0" а кнопка осталась вдавленной пальцем . . Этакая кнопка-щелкунчик. Как технически правильно называется КНОПКА не знаю.
    • Автор: Tema Tokarev
      Доброго времени суток, обитатели данного форума.
      Ввиду незначительного опыта работы в данной сфере, необходима консультация относительно проектируемой системы, представленной ниже.
      Основные задачи, поставленные при проектировании:
      импульс на выходе амплитудой 6 ± 1 В; 0,6 ± 0,05 А; компактность системы и минимальные затраты при реализации; не предполагается долговременное использование, ввиду чего долговечность не имеет значения, элемент играет предохранительную сигнализирующую роль, эксплуатация носит одноразовый характер. В соответствии с заданными условиями был разработан элемент системы. Ввиду относительно высокой стоимости и крупных габаритов механических и магнитных реле, в данной цепи используются электрические бесконтактные ключи, построенные на базе схемы каскадного усилителя на биполярных транзисторах n-p-n типа с общим эмиттером.
      Сигналы управления [X1], [X2] - цифровые сигналы (лог 1 и 0), подаваемые элементом управления в необходимом порядке.
      Правильно ли подобраны нагрузки, емкости и элемент питания?
      Какое наиболее оптимальное значение емкости для форсирующих конденсаторов, шунтирующих нагрузку на базе?
      Какие лучше использовать биполярники и есть ли возможность оптимизации схемы путем замены каскадов на логические элементы без увеличения стоимости?
      Какие временные интервалы лучше задать для заряда/разряда конденсатора С3?
      Заранее благодарю за помощь и критику; прошу не закидывать камнями за какие-либо вопросы, заданные выше, ввиду того, что в данной сфере имею незначительный опыт.
    • Автор: Krokodil007
      Продам реле:
      РЭС48А, 201п. новые.
      Года такие: 92г. -1шт., 91г. - 3шт., 87г. - 21шт., 88г. - 15шт., 86г. - 35шт., 83г. - 2шт., 84г. - 83шт., 89г. -2шт., 85г. - 30шт.
      Всего: 192шт.
      Новые, состояние отличное
      Цена 230 руб/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или транспортными компаниями.
    • Автор: Korik
      Собрана вот эта схема. Готовая плата с микрофоном на микрике MAX9812 + усилитель на 3 транзисторах + схема управления. Все работает как надо, при наличии звука на микрофоне на нагрузке присутствует напряжение. Когда звук исчезает, через некоторое время (зависит от С4 в правой схеме) напряжение на коллекторе КТ814 опускается до нуля.
      Когда к нагрузке подключен светодиод, все работает как часы. Но для решения моей задачи, туда приходится подключать реле. Вот тут и  начинаются чудеса. Реле не хочет отключаться, а начинает работать в режиме вкл-вкл-выкл-вкл...
      С Сенькой пробовали несколько вариантов ( резистор по минусу, дополнительный электролит на питание микрофонной платы, разнонаправленные диоды и т д...
      Нет надежного решения.
      В итоге пришли к выводу, что микрофон  ловит щелчок реле (хотя он щелкает достаточно тихо) и на этой акустической обратной связи происходит переход в режим мультивибратора.
      Устройство, где это должно применяться, достаточно компактное и нет возможности их далеко разносить. То есть вариант акустической изоляции трудно осуществим.
      По правде говоря, когда питание опускал до 6В, то он (9 вольтовое реле) вроде начинал выключаться. Но нужно, чтобы он это делал при большем напряжении.
      Отсюда вопрос - если нельзя надежно применить реле в этой схеме, то нельзя ли вообще от него отказаться?
      Нельзя ли дополнить эту схему так, чтобы при наличии сигнала на микрофоне напряжение было на одном выходе, а при исчезновении внешнего звукового раздражителя, через некоторое время на этом выходе напряжение исчезло и появилось на втором выходе?
      Это нужно для ЦМУ, чтобы в долгих паузах фоновый режим переключился на другой вариант фона.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
    • Можно попробовать тут купить http://www.ligra-spb.ru/Profile.htm Для физ лиц https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/
    • Абборигены до сих пор используют муравьёв для получения чистых и гладких костей животных. Полинезийцы используют обглоданные муравьями кости рыб для наконечников стрел, игл и украшений. Костяное оружие опаснее металлического. При ударе в теле остаются осколки и кончик. После удара оружие приводиться в боевой режим простым ударом камня по торцу оружия. В Японии и Голландии продаются конструкторы- рыбьи кости и клей. Склеиваешь сувенир на свою фантазию. В смысле нет задачи быстрого умервщления. Гвозди в руку вбивают оч умело не нарушая вены и сосуды. Крови вытекает мало. Палач-профи тех времён знал строение человека и знал множество способов быстрой и медленной казни. Спецов по пыткам ценили как самородок золота. В рейхе подобными делами занимались люди с медицинским образованием. Самый мразь был доктор Менгиле.
    • Судмедэксперт полагает, что можно и помереть. ТЫЦ.
