Трехпозиционное реле
Добрый день, интересует такая штука, как трехпозиционное реле. В инете инфы мало, очень, вещь старая и, похоже, никому особо не интересная; у меня же, в силу того, что скоро диплом, интерес к ним (реле) проснулся. Дак вот, смог найти, что есть реле РПС-11/5 и РП-5, вроде как, то, что мне и надо. Какая там схема подключения? На фотографиях у РП-5 16 контактов, как это? что это?  Производят ли трехпозиционные реле до сих пор?
Как я представляю: есть одна обмотка с двумя выводами, от направления напряжения мы замыкаем тот или иной контакт. Есть 3 сигнальных контакта и один земля. и того должно быть 6 контактов? Где я не прав?
на картинке реле рп-5,рп-4,рп-7IMG_3747.thumb.jpg.a64990d9a2a438bfcce5570b64113b24.jpg
РП 5-трёхпозиционное реле.Может иметь одну или несколько одинаковых или разных обмоток.Точно узнать можно по паспорту в справочнике.Обмоточные данные бывают на катушке реле.Если на реле малое число обмоток, остаётся несколько свободных ножек.
Реле РС4.522.011  имеет шесть разных обмоток.
Изменено пользователем edm
Уточнение данных
То есть, я всё правильно понял, если реле имеет одну обмотку, то у него задействованы 6 контактов, а остальные просто "висят" и сделано это из-за унификации корпусов?
РП4 и много других типа РПС-это поляризованные реле. Например, только РП5 (как на фото) трехпозиционое, одностабильное,  срабатывает при токе 1,33-5,3 мА, имеет 4 обмотки  по 48 Ом, пятая по 94 Ом и шестая 4 Ом. Применяется в спецаппаратуре у военных.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Таких нет, ширпотребу нет надобности в таких сложных, специфических и дорогих реле. Интересно, вам для чего РП?
исследование возможности РКС для управления робототехнической системы в условиях радиационного заражения. Так звучит тема дипломной работы. В качестве РКС преподаватель предлагает использовать трехпозиционное реле. Так как полупроводники "горят" в условиях повышенной радиации, преподаватель решил дать такую тему, не важно с каким результатом, главное его выдать.
Реле РП-4 использовались на сельских телефонных станциях АТС/К 40-80,  АТС/К 50-200, АТС/К 100-2000.
РП-5 использовались на АТС/К 100-2000.
Сименсовые ,Тесловские  и булгарские такие реле (100%  копия  1:1) были в прозрачных корпусах.
  • 3 месяца спустя...
