Подскажите какой усилитель или транзистор использовать для усилителя для наушников.
Собрал первый раз усилитель для наушников на микросхеме тда 2822м ,казалось усилитель идеален тем что питается чуть ли не от 1 вольта что хорошо использовать в портативном усилителе,собрал ,страшный корпус ,страшная плата ,страшные провода,но работало :D ,потом начали проявляться недостатки :фон ужасный ,ловит помехи,и не достаточно усиления ,ну как не достаточно на половину все нормально и басов хватает делаешь чуть громче появляется искажения то есть "пердеж" ,усилитель явно не подходит :( ,потом попалась мне в руки усилитель TEA2025B ,смотрю даташит О! питания от 2 вольт ,схема простая :) ,спаял собрал в другой корпус от блок питания ноутбука красивее кстати первый вариант тоже был собран в корпусе от блока питания но поменьше ,я сам перфекционист ,люблю когда все ровненько ,красивенько ,просто чтобы душу грело :) ,так вот собрал послушал пару недель фон ужасный просто ,уши аж устают ,думал может печатка неправильная ,сделал другую плату ,она поменьше но фон тоже такой же, микросхема как я вычитал была предназначена для китайских приемников то есть жрет довольно мало ,а звук для китайского приемника неплохой,короче тоже микруха не подходит.я хотел бы узнать у вас дорогих радиолюбителей у которых есть опыт и стаж) какую схему на микросхеме или на транзисторах использовать ,я хачу чтобы она подходила по моим параметрам :D :малое потребления ( от 2-3 вольт ) ,чтобы мощности хватало прокормить две пары наушников ,но не обязательно ,компактность (50мм на 60-70мм) .Вообще мне 14 лет ,паять начал давно,наверное с 8-9 лет ,но не микросхемы,а так фонарики элементарные с зарядкой или просто любил чтобы чтото работало (кулер крутился ,лампочка горела :)).
Изменено пользователем Arteamkaaa
От 2-3 вольт да и на наушники не получите Вы выходной сигнал, чтобы уши в трубочку сворачивались. Поднимайте питание.
Фонят не сами микросхемы, а Ваши кривые ручки. Неправильно разведенный общий провод, некорректное подключение к источнику сигнала. А может и сам источник сигнала уже с фоном и с "пердежом".
Исходя из вашего описания, можно предположить, что "пердеж" происходит либо от недостатка питания, либо от завышенного сигнала, приходящего на усилитель. Касательно фона, как абсолютно верно сказано выше - наиболее вероятно неправильная разводка и подключение земляного (общего ) провода.
А что это за источник звука, что ему ушной усилитель нужен? Всё, что в голову приходит (mp3-плэйер, приёмник, компьютер/ноутбук/планшет/телефон) уже имеет выход, достаточный для наушников. И законы физики не обманешь: нужна больше мощность - нужно и напряжение питания больше. У всего вышеупомянутого напряжение питания 3,3 или 5 вольт, при таком питании громкость больше, чем они уже выдают получить невозможно в принципе. Даже в плэйерах, питающихся от одной пальчиковой батарейки, внутри стоит повышающий преобразователь до 5 вольт.
Так что уточните задачу: громкости не хватает или нужно 2 пары наушников подключить? Вторая задача решается тупым запараллеливанием двух гнёзд, встроенный усилитель может работать на две пары наушников. А с громкостью - нужно разобраться со слухом в первую очередь. А то если в метро (большой внешний шум), да погромче - через полгода потеря слуха процентов на 50 гарантирована. Оно вам надо в молодости?
TDA 2822м очень шумная из за очень большого усиления. TEA2025B скорей всего тоже. Видимо именно шум (шипение) топикстартер назвал "фоном". Кривые руки тут ни при чем :)
Еще схемка на LM386 или NJM386 но на 1 канал, то есть потребуется 2 такие схемы собрать для стерео.
Для нормальной громкости напряжение питания потребуется не меньше 5 вольт. Схема имеет всего 2-х кратное усиление но зато шумов вы практически не услышите. Если усиление требуется увеличить то нужно уменьшить R1 или увеличить R2.
Изменено пользователем Sstvov
Из любого старого CD/DVD-ROM привода с гнездом наушников выковыривается специализированная 8-ногая микросхема с Ку =1 (или =2, что реже). Все, что мне попадались, рассчитаны на нагрузку 8 Ом, то есть обычных наушников 32 Ома можно спокойно параллелить аж 4 штуки. Питание 5 вольт, громкости с избытком, ни о каких шумах/фоне и речи нет.
Поддержу предыдущий пост - несколько лет назад дернул плату с дохлого СД привода, отпилил все лишнее от нее (для уменьшения габаритов) и получил неплохой ушничек с питанием от ЮСБ.
mvkarp,почему мои кривые ручонки? тда 2822м при малом наприжении появляется искажение ,а теа2025б все пишут что она сома по себе фонит ,а так её хватало ,но фон ужасный.
oldmao,у меня источник звука очень слабый в телефоне,а в планшете усилителя хватает ,но мало низких частот ,поэтому собирал на теа 2025б чтобы слушать музыку или смотреть фильмы с басистым звуком ,я не любитель тектоник басса :DD ,но люблю с хорошим звуком смотреть фильмы или слушать музыку.
Ну, пусть ручки будут ровные. А 2025 сама по себе фонит. Пишут, ведь. Верьте.
А нас тут не слушайте. @Oberon64 , вон, тоже не прислушивается, о чем пишут. Высказывает, видите ли, свое мнение по поводу фона.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
