Знатоки советской элементной базы помогите 12890ма
Гость Alex
Знатоки советской элементной базы помогите. Нашёл в закромах лампочку 12890ма
какой у неё вольтаж?
Очень хочется оживить и посмотреть, как светит :-)
Akorvin@gmail.com
12 вольт 90 мА. Их называли КИПовские лампочки. Елочные гирлянды на них делали.12, 24,48 вольт 35, 60, 90, 120 мА были.
PS КИП - контрольно измерительные приборы.
@Влад Иванович Счас нашёл у себя целую пачку таких
Вообще странные лампы - длинные  , много места занимают - дизайнера этих ламп уволить надо
Лампы в таком корпусе применялись в старых советских телефонных станциях, причём в огромных количествах. Имелся специальный экстрактор, с которым эти лампочки очень быстро менялись.
45 минут назад, Shahabbas сказал:
А чего их там менять то было? Вытащил старую из держателя, и новую впихнул)
Ну-ну!!! Вперед!. Вы, по-видимому, не представляете себе арматуру под эти лампочки! Там зазор в десятки, экстрактор из разрезной трубки тончайшей из инструментальной сталюки. И только так.
@mishinmaster , я до армии после техникума работал в Связи - обслуживание аппаратуры связи и радиорелейных станций. На телефонной станции в Линейно-Аппаратном Зале были наши японские и финские новые радиорелейные станции и стояли старые советские коммутационные стойки с большим количеством таких коммутаторных ламп: https://www.google.ru/search?q=коммутаторные+лампы&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWq_DF7oXTAhWObZoKHVasDOAQ_AUIBigB&biw=1366&bih=604
Вытащить лампу из утопленного гнезда без описанного тобой экстрактора - не реально. Кембрик практически не входил нормально в зазор между передней панелью и стеклом лампы и не натягивался на лампу, вытащить лампу без экстрактора можно было только сняв весь блок и с тонкой отвёрткой кое-как вытолкнув лампочку изнутри наружу. Я таких ламп несколько сотен заменил за время работы.
Изменено пользователем Shahabbas
В 02.04.2017 в 15:40, mishinmaster сказал:
Из того, что я видел, вытаскивается элементарно. Пластиковая фиговина-патрон, крепящаяся гайкой на щит, а спереди прозрачный колпачок-рассеиватель разных цветов. Колпачок на резьбе, см 2 диаметром. Колпачок откручивался и лампочка извлекалась. Вот на такое больше всего похоже:
Изменено пользователем Yuretskok
да ну?! Я вырос на них, учитывая, что мама работала в КБ при заводе, где их и еще массу всего коммутационно - индикационно и т.п. производили сами и испытывали (со всего и для всего "совка" бывшего) по всем параметрам и было и есть этого барахла дома - тонны :lol: ... и гирлянд из 24 и 60 - вольтовых (именно они - на жаргоне - тепловозные) - немерено было сделано в детстве (тогда бы еще термоусадки ... :) ). И как наконец-то правильно заметили - называли их не
В 02.04.2017 в 07:40, Влад Иванович сказал:
КИПовские лампочки
а именно
В 02.04.2017 в 16:35, Shahabbas сказал:
коммутаторных ламп
ну а вот насчет "вытаскивались" - не согласен - вытаскивались они почти из всех (а я и пробовал практически все варианты их посадочных (непосредственно арматура)) посадочных мест элементарно без всяких "вытаскивателей".
Ну и дабы не быть голословным - покажу последнее, чем их заменили в свое время в модификации для табло АЭС (за остальным в сарай не пойду :) ) ...
Изменено пользователем KRAB
15 часов назад, KRAB сказал:
Когда лампа закрыта цветной линзой, вытаскиваешь линзу, а лампа оказывается утопленной в 3-5 мм дюралюминиевой панели и верх колбы лампы оказывается вровень с панелью или утоплен на 1-2 мм - хрен ты её просто так без экстрактора сможешь вытащить!!! Даже никакими пальцами-пинцетами не сможешь зацепить за колбу лампы. Тем более в гнёздах каждую лампу ещё и контакты держат. А в линейно-аппаратном зале в стойках несколько сотен таких ламп стояло. И я их менял дофига.
Так что не надо тут "заливать" про "элементарное вытаскивание без "вытаскивателей""! Из гнезда - просто вытаскиваются, а когда арматура лампы прикручена изнутри к монтажной панеле, а сверху ещё и передняя лицевая панель - без экстрактора не вытащишь!
Вот такие гнёзда ламп и такие цветные линзы стояли в нашем старом оборудовании:
dscf8444.jpg?itok=ye-rh6pI
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
