Max232 при 12В работает но греется, а с L7805 не видит комп
Привет всем. Имеется устройство под названием купюроприемник (cashcode mfl600, powerinterface1710 кому интересно), питание 12В, подключение к компьютеру через com-порт но через преобразователь ttl-rs232, использую либо max232 либо ее аналог st232. Спаять и подключить как пишет даташит (но запитать все от 12В компьютера) - все работает, но микросхемы часто греются и выходят из строя, если микросхему запитывать через 78L05 (кондеры: керамика, на входе 0.33мкф, на выходе 0.1), нифига не работает, комп не видит купюроприемник.
Та же беда с другим устройством - спаял кабель для настройки ГБО (Stag200) с тем же преобразователем на st232. В разъеме ГБО для подключения к компу 4 пина- +12В, -12В и Rx Tx. Микруха от 12В греется и умирает, при включении через стабилизатор комп не видит ничего. На другой машине другое ГБО, с разъемом под кабель только уже не 12 а +-5В и Rx Tx, там все работает ровно, st232 и 5 кондеров 0.1мкф керамика.
Помогите, подскажите, что упустил в схемах для устройств работающих при 12В?
Немножко не в тему, но изучайте свою схему. Вот собирал программатор вместо MAX232 стоит SP232 в планарном корпусе и ПК видит нормально при чем от 5В. Если ПК не видит, то только неправильное подключение 232. MAX232 питание 6 В.
MAX232EC.pdf
Изменено пользователем nvju1967
Так как неправильно подключил, если при 12В все работает, а в разрыв влепить 7805 много знать не надо. Я о том что если устройство, которое надо подключить к компу работает от 12В, то и на мах232 (или ее аналог) надо тоже эти же 12В подавать, а если изначально устройство 5-ти вольтовое, как мозги ГБО на одной из машин, то и с мах232 при 5В все гуд.
Если уж вы заглядывали в даташит, то поинтересуйтесь там напряжением питания МАХ232. В норме оно +5 вольт, а максимум +6 вольт. Так что вы просто убиваете микросхемы садистским способом. Для нормальной работы этих микросхем нужно 4 внешних конденсатора, входящих в схему встроенного преобразователя напряжения на плюс-минус 10 вольт. Для разных микросхем их емкость должны быть 0,1 или 1 мкф.
Скорее всего вы или вообще не поставили эти конденсаторы или включили их не правильно. Подавая питание +12 вольт вы увеличиваете размах логических уровней на выходах RS232, но микросхема при этом естественно медленно погибает.
Обратите внимание, я написал что паял по даташиту. Для st232 использовал 5 емкостей керамика по 0.1мкф. Спаял я таких переходников для купюроприемников очень много и многие до сих пор работают при 12В. Я понимаю что это неправильно и надо понижать до 5В, но в таком случае компьютер не видит устройство, вот и пришел за помощью, может схему доработать надо для такого случая когда мах232 ставится на устройство работающее на напряжении больше чем 5В. Может на 7805 надо другие емкостя ставить а не 0.33 и 0.1? Или с сигналами Rx Tx надо тоже что-то делать...?
Powerinterface FLP-1710 ваш?
Вот мануал
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwivu6a7tYXTAhUsMZoKHe2uC-oQFghNMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.supervending.ru%2Fupload%2Finstructions%2Fkupjuropriemniki%2FCashCode_FL.pdf&usg=AFQjCNG1VuoToQ6SJYVIThE4ydy_NhYh1A&cad=rjt
Про преобразователь TTL-RS232 в мануале ни слова. Вот схема ввода-вывода RS232 с питанием 12 вольт из этого мануала.
Из нее ясно видно, что сигналы TxD, RxD выводятся на внешний коннектор уже после встроенного MAX232 и должны подключаться к СОМ-порту напрямую. Так что никакого дополнительного МАХа для подключения вообще не надо. Встроенный МАХ питается от 5 вольт (шина VCC). У 12 вольт другие шины (+PWR, -PWR).
@Sergey-Ufa  Судя по всему, у него - 1710 оптоизолированный интерфейс с прерыдудщей страницы.
Надо топикстартеру его MAX232 запитать от внешних 5В, конечно же, и подать те же 5В на питание интерфейса на ногу "+12V-BDP". Общий провод "GND-BDP".
Либо, по-простому, запользовать схему на паре транзисторов и двух резисторов, тогда внешнее питание не потребуется - питание взять от сигнала DTR компьютера.
Купюрник на 1710 интерфейсе нифига не работает без преобразователя на мах232, уж поверьте перепробовали.
Для мозгов гбо та же проблема, не только с купюрником беда.
Про подать +5В на +12, не понял. Я еще пробовал без 7805 брать питание +5В с молекса БП (красный провод) на мах232, желтый +12В на купюрник а черный общий. Тоже не работало.
Нашел вот такую схемку, на форуме по ГБО человек пишет заработало. Хочу повторить. Только вопрос возник, транзисторы любые типа кт3102 подойдут?
 Добавь параллельно керамике емкости  1.0 - 5.0 мкф , питай MAX232 от 5В и все заработает.
Изменено пользователем erohinsa
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.
У меня ZT232 в адаптере USB-RS232 (COM на чипе PL2303, маркировка стерта) тоже очень сильно греется.
Причем не всегда и зависимость непонятна.
Т.е. даже просто вставляю одним концом в USB-компьютера и тут же нагревается.
Потребление возрастает аж до 600мА!
Адаптер в диспетчере устройств в этот момент определяется.
А в другой раз вставляю и не греется.
В чем может быть причина? Пробит какой-то из 4-х конденсаторов?
4 часа назад, BatrakovSV сказал:
В кривой китайской копии PL2302. К оригинальному пролифику оно никакого отношения не имеет. И соответсвенно работает так, как удачно было отштампованно это китайское поделие. Ваше - не очень удачно.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Меняли USB? Так хотя бы пропаяйте нормально.
Глаз-алмаз.
Но я не перепаивал разъём. Это кабель от комплекта торговых весов.
Непропаянный контакт это GND. Но как-то ведь адаптер работал сначала?
Может ли из-за непропаянного GND греться ZT232?
И вообще на сколько живучи ZT232?
Пока не стал пропаивать вдруг чип уже сдох.
Чтобы не вмешиваться в конструкцию и как-то предьявить претензию продавцу.
Изменено пользователем BatrakovSV
@andrusha152 Ну т.е. не факт что если я пропаяю, то перестанет греться.
Так-то GND на ZT232 звонится.
В 08.01.2023 в 16:40, BatrakovSV сказал:
В 09.01.2023 в 20:54, BatrakovSV сказал:
Давай все сядем кружком и будем гадать:wall:.
Ткнуть разогретым паяльником с припоем секундное дело.
  • 10 месяцев спустя...
Тоже столкнулся с такой проблемой. Роботов собираем, ставим MAX232A. Всегда нормально работало. А тут закупили на Aliexpress какую-то партию MAX232A, которая начала греться, но работать. Причем тоже не всегда. А греется сильно, аж обжигаешься! И самое главное, что более ранние экземпляры той же партии вроде работали без нагрева.
Еще заметили, что подключаешься к материнской плате к встроенному COM-порту - греется. Но через раз. А подключаешь через адаптер USB-RS232 - вроде все нормально. Надо конечно сказать, что на материнке COM-порт дает честные 12V амплитуды на выходе TDX. А адаптер USB-RS232 на выходе держит только 8V. Может конечно с этим связано. В общем от безысходности последнего робота подключили через USB-адаптер. Что делать дальше - не понятно. Возможно будем отказываться от MAX232 и переходить на USB и FT232RL (правда у нас все USB заняты, а ставить USB-хаб - выходит как-то ненадежно).
И конечно, "Земли" материнки и платы управления с MAX232 проверили первым делом - земли надежно связаны.
Еще девочка-монтажница заметила, что если в мать не втыкать Ethernet-кабель - то по ее наблюдениям MAX232 на плате контроллера перестает греться. Но мне кажется это совпадение, хотя...
Изменено пользователем Дмитрий Евстигнеев
