Развязка для USB-осциллографа
VVSr14
Под старость занялся радиолюбительством...))) Надумал приобрести осциллограф, который "не совсем дорого и удовлетворяющий моим потребностям". Остановился на ЮСБ модели: http://alipromo.com/cashback/view/rwbimubgldz2hg52ctochhfrir56w517/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FNew-INSTRUSTAR-ISDS205B-PC-Based-USB-Digital-Oscilloscope-Spectrum-Analyzer-DDS-Sweep-Data-Recorder-FREE-SHIPPING%2F32353150677.html%3Fspm%3D2114.14010208.99999999.265.nkQFmN%26aff_platform%3Daaf%26cpt%3D1491107869657%26sk%3Deub6yrrBy%26aff_trace_key%3Df3f6bf4afc0549788e63e0ccd037518c-1491107869657-06165-eub6yrrBy
Теперь задался таким вопросом: при случайном "попадании" на высокое напряжение (а он рассчитан на 60 В), есть опасность сжечь, не только ослик, но и ноутбук...((( Существуют ли, какие-то решения этой проблемы? В сети такой информации, что-то, не нашёл... Буду благодарен за разные варианты развязки.
1 час назад, kt118 сказал:
Развязки там нет, это точно.
57 минут назад, mvkarp сказал:
Какой есть выход? Я понимаю, что нужен щуп с делителем 1/100 (докуплю), нужна развязка по питанию 220 одного из приборов - или компа, или испытуемого. А хватит ли этого?
Любые щупы, развязки не спасут. Повторяю. Питание происходит от порта USB. Если сам осциллограф погорит от чего-то, то достаточно высокое напряжение (если им ковыряться в высоковольтных цепях) может пойти на порт USB компьютера.
Что будет дальше - гадайте самостоятельно.
А возможно ли, в этом случае, запитать осциллограф отдельно? А на щупы развязку, какую-нибудь? Или на сигнал на компьютер?
Изменено пользователем VVSr14
42 минуты назад, VVSr14 сказал:
AD в помощь.
6 часов назад, VVSr14 сказал:
Будет ли какая-то задержка или искажения?
Взято тут.
Цитата
Задержка распространения через изолятор сопоставима с задержкой распространения в стандартном концентраторе или кабеле.
Искажений точно не будет, народ в отзывах хвалит. НО! Мощности 5в для осциллографа не хватит, питание придется делать отдельно.
Тут вопрос (самый последний пост) и ответ на следующей странице о скорости работы.
  • 11 месяцев спустя...
Приношу сразу извинение за  изжованный вопрос.Имеется трёхфазный полуавтомат элитеч250пт.развязать от сети нечем.Схемы нет.Полетели два идбт из четырех.С ремонтом сам разберусь но с осцилограммами проблема-не боюсь сказать мондраж.Осциллограф с1-112 без заземления на вилке.Щуп 1:10.Я наметил сделать так-отключаю силу от платы с ключами,аппарат сварку включаю в трехфазку,запускаю и смотрю осцилограммами где надо осциллографом включенным через развязывающий тр-р.Весь вопрос в подключении осциллографа чтобы не было Баха.Правильно ли так будет.Надо ли от сварки землю отключать.Спасибо!
