Подъем тем в толкучке
Всем доброго дня!
Собственно есть пару вопросов к администрации.
Апать темы в точлкучке запрещено, поэтому вопросы:
1. Можно ли снижать цену на 1 копейку каждую неделю и сообщать об этом новым постом в теме о продаже
2. Можно ли дополнять тему новыми фотографиями продаваемых изделий каждую неделю
Небольшое предложение: может всем было бы проще сделать волшебную кнопку "поднять тему" как на радиокоте? я думаю всем стало бы легче
В правилах подфорума Куплю-Продам мне кажется все довольно понятно написано по этому вопросу:
Цитата
II. Запрещается
2. Поднимать темы покупки или продажи искусственным образом ("up", "ап"). Разрешено только дополнять тему какой-либо новой информацией, к примеру что цена уменьшилась или появились новые позиции.
  • 3 года спустя...
@admin Т.к. я опять схлопотал по шапке за уменьшение цены на 1коп, что не было запрещено правилами, которые внезапно изменились, имеется вопрос:
В текущей редакции правил - цитата: "примеру что цена уменьшилась (не менее чем на 10%)"
Будет считаться нарушением правил увеличение цены на 1коп?
И еще вопрос - почему не сделать как на радиокоте - "кнопка поднять тему" и не засорять темы в толкучке безсмысленными фото и ответами? ( думаю всем очевидно желание продать, а если вся информация полностью изложена в первом посте, то без подъема тем через неделю тема считай уже и не жива)
А еще многие спешат радостно сообщить всем, что его драгоценный товар ПРОДАН.
Зачем - неизвестно, можно просто отправить админу сообщение с просьбой удалить тему.
Сделать платный подъём тем. Хочешь зарабатывать на продаже – плати за нахождение тем на первой странице.  За первое нарушение, искусственный подъём и флуд беспощадно наказывать. За второе нарушение в теме, закрывать её для публикаций, чтобы нельзя было поднять искусственным образом. Всё общение только через лс.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер.
Позвольте нескромный вопрос, это правило действует? для всех?
На днях решил поднять свою тему полугодовой давности, дописав -"Объявление актуально.", схлопотал сразу 2 несгораемых балла разом.
Не спорю, сам забыл сам молодец, :rake: только почему 2 и несгораемых? :unknw: Что, серьезное нарушение, поднять старую тему, не топлю постоянно.
Однако регулярно наблюдаю темы в топа, которые форумчани поднимают просто словами "вверх" или "up", с нескромной регулярностью.
Я какие-то не те слова я использовал, не волшебные:D или модератор избирательно слеп? или несгораемых баллов можно сотню набрать, вот и не парятся?
П.С.
С учетом общей озлобленности людей, последнее время, уточню. Я без претензий... Хотя против смягчения штрафных санкций не возражаю:dance2: Ну или чтоб у модератора тоже корова сдохла:lol2:
Есть кнопка "Жалоба" вверху справа каждого сообщения. Нажимаете и описываете ситуацию. Также будет дано предупреждение. В купи-продай модераторы редко заходят, поэтому там иногда бардак бывает
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
