freement
Трансформатор для усилителя наушников.
14 сообщений в этой теме
freement    54
Добрый день.
Достался трансформатор D-2-36-220-50 производства "ЮГ" Но спецификацию на него не нашёл.
Надеюсь что ток в 0.8-1А он обеспечит?
IMG_20170402_142131.jpg.965c05b45e031f34de2c763652858680.jpgIMG_20170402_142100.jpg.6af7908fca65e6adaf2a7cb87f49d362.jpg
Планируется использовать его для усилителя наушников с таким стабилизатором:
Схемы V2 и стабилизатора в открытом доступе на Датагоре.
mvkarp    3 757
49 минут назад, freement сказал:
Ток в 1 ампер для наушников? Однако!
Falconist    4 928
Ню-ню. Следующий вопрос: "Где ближайший ЛОР? А то я что-то оглох".
freement    54
А здесь и не надо ток в 1А. Меньше трансформаторов не было, искал на 15-20Вт
Меня интересует качество данного изделия.
m-60    208
Пластины перебрать "вперекрышку" через одну, замерить ток хх.
Без нагрузки не греется?
  • Не одобряю 1
mvkarp    3 757
7 минут назад, freement сказал:
Обычный сетевой трансформатор. О каком качестве речь? Применяйте, ничего не разбирая, не меняя.
  • Одобряю 2
freement    54
Разбирать не собирался, проклеен неплохо. Просто новодел от непонятных кантор настораживает.
Единственное - может парафином пропитать. Есть еле слышный звук от трансформатора.
Изменено пользователем freement
  • Одобряю 1
m-60    208
В 03.04.2017 в 00:43, mail_robot сказал:
в наушниках слышно не будет
Ага.. для себя малошумный торик ... лохам - собранный по 6 (шесть!) пластин пьяными бездельниками с "юга" полудроссель.. ну..ну.. А  за вопрос по нагреву - минус.
mail_robot    1 398
что было на такое напряжение, то и воткнул. Мог бы вообще импульсник поставить и точно так же не скучать. Дело то в мозгах, а не в фетише
m-60    208
Так если "шариш" в теме, зачем такое дерьмо с "юга" советуешь?
mail_robot    1 398
я не советую. У человека просто такой есть. А полезет перебирать, не факт что сделает лучше
да и какая по сути разница как пластины собраны? Главное шихтованные и изолированные. А для такой мощности остальное не важно
m-60    208
Только что, mail_robot сказал:
эт..точно..
Можно поэксперементировать возле ЭЛТ...
    • Пробелы есть. В первую очередь - не существует "энергии", которой все здесь уверенно оперируют. Есть уровни энергий: 1. магнитный (время) 2. электрический 3. тепловой 4. диффузионный. И потому, физику надо строить по-другому. И потому, закон сохранения уровней энергий тоже выглядит по-другому. Отдельно следует рассматривать движение  и всю "механику" . Механика имеет 3 уровня энергии: 1. Скалярное магнитное поле (время) 2. Координата 3. Механическая энергия. Вся эта информация непротиворечиво укладывается в теорию физических аналогий. То, есть не является альтернативной теорией. А современная физика - просто ошибочна. http://forum.if4.ru/index.php?topic=528.0
    • у stm32 максимальное 3.6 В что получается, напряжение на аккумуляторе во время зарядки может достигать более 4 вольт, чтобы в это время работало устройство например с микроконтроллером  stm32 необходимо понизить напряжение до 3.3 В например. Аккумулятор зарядился, отключаем зарядку, аккумулятор начинает разряжаться, например до 3 В, а это ниже чем 3.3 В, плюс к этому на преобразователе напряжения должно же быть какое то падение напряжения? Так ведь? Что за преобразователь должен быть который и понижает и повышает напряжение? Если только понижать то тогда нижний порог напряжения на аккумуляторе какой?  с учетом падения напряжения на преобразователе. Выходит аккумулятор и половину своей накопленной энергии не отдаст и его вновь надо заряжать. Вот и интересно как это решают  производители телефонов, навигаторов и прочего похожего
    • @tsf54  Пары СЧ-ВЧ разбивать, сам знаешь- плохо  , в прочем, всё это в прошлом....... я с АС больше не заморачиваюсь.
    • Так поставь один из них в рабочую плату.   Подтверди или опровергни слова продавца.
    • Однако, как только выкинешь, на следующий  день и понадобится!!  При остром приступе  плюшкинизма  (типа - "не знаю зачем, но очень надо!!"): - Имеет смысл сохранить . Но можно и выкинуть.  С уважением, Сергей
    • Попробуйте, сами убедитесь .  И @temppo это подтверждает. С гвоздями хлорное железо восстанавливается, но мало эффективно.
