Трансформатор для усилителя наушников.
Добрый день.
Достался трансформатор D-2-36-220-50 производства "ЮГ" Но спецификацию на него не нашёл.
Надеюсь что ток в 0.8-1А он обеспечит?
IMG_20170402_142131.jpg.965c05b45e031f34de2c763652858680.jpgIMG_20170402_142100.jpg.6af7908fca65e6adaf2a7cb87f49d362.jpg
Планируется использовать его для усилителя наушников с таким стабилизатором:
Схемы V2 и стабилизатора в открытом доступе на Датагоре.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Ню-ню. Следующий вопрос: "Где ближайший ЛОР? А то я что-то оглох".
А здесь и не надо ток в 1А. Меньше трансформаторов не было, искал на 15-20Вт
Меня интересует качество данного изделия.
7 минут назад, freement сказал:
Обычный сетевой трансформатор. О каком качестве речь? Применяйте, ничего не разбирая, не меняя.
Разбирать не собирался, проклеен неплохо. Просто новодел от непонятных кантор настораживает.
Единственное - может парафином пропитать. Есть еле слышный звук от трансформатора.
Изменено пользователем freement
В 03.04.2017 в 00:43, mail_robot сказал:
в наушниках слышно не будет
Ага.. для себя малошумный торик ... лохам - собранный по 6 (шесть!) пластин пьяными бездельниками с "юга" полудроссель.. ну..ну.. А  за вопрос по нагреву - минус.
что было на такое напряжение, то и воткнул. Мог бы вообще импульсник поставить и точно так же не скучать. Дело то в мозгах, а не в фетише
я не советую. У человека просто такой есть. А полезет перебирать, не факт что сделает лучше
да и какая по сути разница как пластины собраны? Главное шихтованные и изолированные. А для такой мощности остальное не важно
Только что, mail_robot сказал:
эт..точно..
Можно поэксперементировать возле ЭЛТ...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
