Ремонт настольной LED-лампы с заменой аккумулятора
Здравствуйте!
Хочу отремонтировать\переделать светодиодную лампу. Для меня она была удобной - компактная, достаточно яркая, работала и от сети и от аккумулятора, но однажды заискрилась и погасла.
Видимо нет смысла подпаивать перегоревший провод к старому аккумулятору - и контакта на нем почти не осталось, и на корпусе какая-то жидкость проступила.
Вопрос: можно ли подключить без существенной переделки схемы какие-нибудь более распространенные аккумуляторы (скажем пальчиковые NiMH)? В идеале при этом оставить возможность подзарядки, но в крайнем случае хотя бы возможность работы от 220В.
Изменено пользователем alex7912
38 минут назад, alex7912 сказал:
так и сделал - из АКБ от радиостанции вытащил три "пальца" и поставил.
7 минут назад, KRAB сказал:
а заряжаться они без переделки схемы нормально будут?
Тогда "родная" плата зарядки никак не подходит для никелевых аккумуляторов. У них совершенно другой алгоритм зарядки.
3 минуты назад, Falconist сказал:
черный аккумулятор
https://www.google.com.ua/search?q=аккумуляторы+для+настольных+ламп+и+фонариков+кислотные&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiX-seghYbTAhVGKywKHczTBxkQsAQIJg&biw=1608&bih=872
кислотный
Только что, Falconist сказал:
если не думать о ресурсе - без проблем работает.
А думать не помешает.
Был у меня случай: оставил одному ...дятлу на ночь задание зарядить два 9-вольтовых никель-металлогодридных аккумулятора в формфакторе "Кроны" для микрофонов. Зарядное устройство было самым примитивным, без какой-либо автоматики, чисто по времени. Утром он снял их с поплавившимся корпусом. А утром - выезд на концерт. Пришлось по дороге срочно покупать новые.
действительно похожа на свинцовую. Странно, что китайцы поставили в такую дешевую лампу такой дорогой акк (на ali гляжу они по $7). Но в целом, по долговечности и удобству имеет смысл поставить в лампу NiMH или лучше заказать кислотный?
13 минуты назад, Falconist сказал:
Такая же.led-light-6-2-.jpg&key=e7294c944741b1c7ce181466c0053dbfab8bc65a32269f0cabe9253451e9115b58a97fu-960.jpg
https://a.d-cd.net/58a97fu-960.jpg
Изменено пользователем o_l_e_g
Ставьте литиевый. Вместе с платой контроллера заряда, типа такой:
И будет Вам щастье.
А с "такой же" аккумуляторы и ресурс имеют "такой же", т.е. дрековый.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Леша, я именно такой светильник только вчера на ночь оставлял - заряжал - проблем нет - с этими АКБ - все работает. Более того - открою "военную тайну" - при замене АКБ в радиостанциях (когда клиенты покупают новую АКБ "помощнее") - никто даже не думает менять ЗУ да и "китаезы" в дешевые модели "стаканов" ставят просто ограничительный резистор! Более того - в этих же "стаканах" нормально заряжаются АКБ, перепакованные на Li-Ion с контроллерами заряда. Так что если не думать реально о РЕСУРСЕ - остальное - больше страшилки.
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
Такая же.
только хотел упомянуть про схему "совка" на Д-0,26 :)
Ну, не мне же менять аккумуляторы?
Для себя я прикупил у себя под боком показанные выше контроллеры заряда по 11 грн. - и не парюсь. В долгосрочной перспективе получается дешевле, чем по-быстрому и кое-как.
Цитата
Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй - не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат.
(© Михаил Жванецкий)
Вот примеры:
http://lazerok.com.ua/batteries_raciy_KNB-14.html
Тип элементов питания: Ni-MH - Емкость: 1400mAh
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/aksessuary/aksessuary-k-port/knb-15a
Вид накопителя Ni-Cd - Емкостная величина 1100 мА/ч
стакан зарядки - ОДИН!
3 минуты назад, KRAB сказал:
В таких схемах, тк заряда низкий, и неприятностей в основном не было.А схема, как видим, подходит для разных АКБ.
Спасибо! Решил купить купить корпус для пальчиковых  батареек и поставить никель.
Дело в том, что эта лампа у меня как небольшая переноска - подсветить минут на 10-15, и то в основном от розетки. И поэтому литий в ней наверное будет чересчур.
7 минут назад, o_l_e_g сказал:
Мне кажется, что я "убил" аккумулятор тем, что перезарядил его (регулярно и подолгу держал включенным в розетку).
11 минуту назад, Falconist сказал:
у меня старший тоже их набрал под Ли-Ион, но тут то - малой кровью - обычный никель-кадмий "Привязать" нужно и все.
12 минуты назад, alex7912 сказал:
Он сам помер. И мне кажется, не совсем. Провода просто отгнили из-за кислоты.
Каждый сам кузнец своего счастья. Просю пардону за оффтоп, но расскажу еще одну историю.
Несколько лет назад купил электроотвертку, питавшуюся от трех никель-кадмиевых аккумуляторов по 1200 мА*ч (суммарно 3,6 В):
Радовала она меня месяца полтора. А потом аккумуляторы просто перестали держать заряд. В зарядном "стакане" тоже стоял один резистор. И вот недавно подарили мне три литиевых аккумулятора. Один из них я поставил вместо этих никелевых. По длине литиевый как раз равняется показанным двум, поэтому третий был оставлен внутри съемного аккумуляторного блока исключительно в качестве "подпорки", т.к. лень было искать что-то вместо него. В зарядный стакан поставил плату, фото которой показал выше.
Так вот, уже вторую неделю пользуюсь минут по 10...15 раз в пару дней - снижения скорости вращения пока не заметил.
Поэтому см. миниатюру М.Жванецкого. Можно по всякому. Если не интересен результат.
Чтобы не перезаряжать, можно повесить на АКБ баллансир с напряжением буферного режима.
и если аккуратно расколупать вокруг, взять залуженный проводник и хороший паяльник - все паяется элементарно на них.
Одну из тех, что на картинке выше, по тому, что она имеет защиту от переразряда и можно пользоваться лампой при зарядке без проблем.
