Ремонт настольной LED-лампы с заменой аккумулятора
Эти модули не имеют баласировoчной схемы и  их нельзя включать по такой схеме  последовательного заряда  , от одного источника. Такая схема будет работать только с тремя зарядниками.
22 минуты назад, Гость Moon сказал:
Такая схема
Какая схема, очнитесь уже. Написано одну из таких. ОДНУ!
1 час назад, Гость Сергей сказал:
5 часов назад, Falconist сказал:
Этот черный аккумулятор - не кислотный ли
Самый он и есть. В китайских фонариках (которые с вилкой под крышкой) такие и стоят. Ток заряда у них разный (смотря какая ёмкость конденсатора, и сколько диодов в выпрямителе). Поэтому они обречены на высыхание ещё на стадии идеи, в схеме с такой "зарядкой). И самая пакость заключается в том, что на высохшем аккумуляторе появляется все 220в, вместо 4.2. И если что включить при зарядке, то оно с треском сгорает.
4 часа назад, Falconist сказал:
Ставьте литиевый. Вместе с платой контроллера заряда, типа такой:
Вы в своём уме? Эта плата питается от ЮСБи пяти вольтами. А откуда у китайца трансформатор в девайсе? Где там примерные 5в?  Я уж не говорю о стабильном выходном напряжении.
4 часа назад, alex7912 сказал:
Мне кажется, что я "убил" аккумулятор тем, что перезарядил его (регулярно и подолгу держал включенным в розетку)
Совершенно верно. Вы не соблюли баланс, между вкачанной энергией и потраченной (время зарядки х ток/ и наоборот, время разрядки х ток). То же самое, что в кружечку вливать воду тоненькой струйкой, но целую ночь. В итоге, ведро разлитой воды на полу.
4 часа назад, o_l_e_g сказал:
Чтобы не перезаряжать,
можно параллельно аккумулятору припаять стабилитрон, с напряжением стабилизации по максимальному пределу аккумулятора в заряжаемом режиме. И хоть неделю оно будет включено, сильно не перезарядится.
Я во всех своих фонариках (с похожим маленьким аккумулятором) переделал на старые литиевые от телефона. Для телефона они уже слабые были, а для фонарика как новые, даже лучше чем новые (по ёмкости). Но главное, чтобы они не были пухлые, и убрать плату контроллера. Напряжение у них чуть меньше, чем на акк. Заряжаю редко, с вечера до утра. Да и пользуюсь не активно. В общем, желательно просчитать баланс тока, входящего и исходящего. Ну и время так же. А если сдохнет, когда нибудь, то этого добра навалом можно раздобыть, нахаляву.
Гость Сателлит
"Какая схема, очнитесь уже."
Во-первых  я написал  свой коммент на пост Алексея под Вашим. Потому,  что действительно не сильно понятно, что же Вы имеете ввиду.
Во- вторых, сами не спите и выкладывайте схемы по существу. В сети не мало картинок одиночных модулей заряда лития с защитой , но Вам почему-то понадобилось постить это недоразумение .
А кто-то может её и собрать, ведь часть её приведена в качестве примера и какбэээ одобрена ...и спалит БП .
  • 1 год спустя...
В 02.04.2017 в 18:20, alex7912 сказал:
Мне кажется, что я "убил" аккумулятор тем, что перезарядил его (регулярно и подолгу держал включенным в розетку).
Если пользоваться светильником регулярно, например по вечерам, то аккумулятор разряжается даже при подключении светильника в розетку, что сказывается на уменьшении яркости светодиодов. Достаточно сравнить яркость при работе от аккумуляторов сразу после зарядки и часа через 2...3 работы "от сети" вынув вилку из розетки. Светильник будет светиться довольно тускло, даже читать затруднительно.
Тоже вчера во время работы светильник замигал и стал тускло светиться, пока на гарантии, но предположительно, что-то с сетевой частью, потому-что подключение к розетке приводит только к загоранию красного светодиода зарядки и никак не отражается на яркости.
Самое время оставить его включенным в сеть (под присмотром!!!), чтобы он сдох окончательно..
11 час назад, Гость Сергей сказал:
пока на гарантии
На днях абгрейдил настольную светодиодную  лампу . Китайцы нашли оригинальное решение. Стоит кислотный аккумулятор, заряжается от 5 В.  Никаких токозадающих элементов ( а нафига ?).  5 вольт напрямую на АБ.  Через год эксплуатации аб сдохла. Выкинул, поставил две 18650 в параллель и широкоизвестную платку на 4056.
  • 5 лет спустя...
В модулях на 4056, которые изображены на схеме гостя Сергея, который скорее всего никогда не имел с этими платами дела, минус входа зарядки в каждой плате напрямую соединен с минусом выхода платы контроллера, поэтому если собрать такую схему, выходы всех плат контроллера кроме верхней будут закорочены.
Получить на выходе "гениальной" схемы  напряжение ( ТОЛЬКО от 2.5 до 4.2 В) и ток возможно только через незакороченную плату зарядки и защиты  верхнего аккумулятора, все остальные, "пристроенные" снизу,  сколько бы их не было, в лучшем случае уйдут в защиту, в худшем отойдет в мир иной  выходной коммутатор контроллера и\или  литиевая банка.
Никаких болгарок, шуриков, реноваторов и светодиодных светильников на 6\8\12\24 и более вольт запитать по этой схеме невозможно , для этого давно уже выпускаются  платы  BMS.
Принесли две таких лампы. Так как переделка на литий вместе с работой стоит как сама лампа (хотя сейчас они на озоне по цене аж 1800 рублей есть), то предложил самый простой вариант: там изначальное в планке со светодиодами две линии по 21 светодиоду. Режем медь на ней на 3 части, соединяем их последовательно-параллельно, получаем 2 линии по 3 группы по 7 светодиодов, рабочее напряжение в районе 9-10 вольт. ЛУТим платку для драйвера на PT4115 (он же CL6808), задаём ток 480 миллиампер, будет светить на свои 4 ватта, заявленные на этикетке. Питаем всё это дело от сетевого БП на 12 вольт 1 ампер. В платеке драйвера минимум элементов: микросхема, два токозадающих резистора и дроссель 100 микрогенри.
Можно перед драйвером поставить повышайку мелкую на MT3608, с 5 вольт на 12  - тянет нормально, нагрев не более 50-60 градусов. И питать тогда обычным телефонным зарядником (с установкой соответствующего гнезда в корпус платы на место сетевого разъема).
На вывод DIM драйвера можно поставить переменник на 150 кОм (второй конец на "землю"), тогда будет регулировка яркости (штатная крутилка с выключателем - она на 2 кОм в моих лампах, не подойдет).
И да, у меня это чистое хобби, да и делал "для своих", поэтому не факт, что кому-то постороннему за копейки стал бы делать. И этот кто-то посторонний согласился бы на озвученную стоимость.
