Разное
Вентиляторы JAMICON  JF0625B2H (24B, 60х60х25мм, подшипник качения 4500 об/мин,  ток 120 mA.) - 10 шт, по 20 р
Разъем PBD-80R - 100 шт, по 10 р.
Резисторы 25 Вт 22 Ом  - 29 шт.  по 30р
Корпуса OKW на DIN-рейку размер 4 модуля. Б/у  9 шт,  по 50р
Конденсаторы 4700мкф х 50 в - 11 шт, по 20р,  2200мкф х 35в - 16шт по 20р, 1000мкф х 35в - 40шт по 20р
Корпус из алюминиевого профиля.  Размер 120х120х35     15 шт, по 150 р
Gainta G265, размер 160х80х85  - 5шт, по 200 р
ПИД регулятор  Термодат 13к3,  новые в упаковке, 2 шт по 2500р
Устройство выдачи купюр, если кому интересно, предлагайте цену.
Супрессоры P6KE12CA,  около 1000 шт, по 3 р
WiFi модули SPB800   7 шт б/у, сняты с рабочего устройства - по 30 р
WiFi модули SPB800   2 шт. новые в упаковке - по 150 р
Ридер штрих-кода  CAT-FM204SR-P4G  -  300 р
Индикатор LCD-S2X1C50TR  - 50р https://www.lumex.com/content/files/ProductAttachment/LCD-S2X1C50TR.pdf
Индикатор LDD-A812RI - 80р https://www.lumex.com/content/files/ProductAttachment/LDD-A812RI.pdf
Индикатор LTP-2757AA -   150р http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS-30-97-109/P2757AA.pdf
Индикатор CA56-12GWA - 80 р
Трансформаторы 9В - 1 А   2 шт   18В - 1А 1 шт  -  по 150р
Диодные мосты KBU610 - 14шт по 3р
Диодные мосты BR610 -5шт по 3р
Танталовые конденсаторы 10х25В( С) -  70 шт   22х20В(С) -  50шт  по  5р    4.7х6.3В(А)   - 100шт  -  по 4р
Разъем PBD-80R - 100 шт, по 5 р.
ПИД регулятор  Термодат 13к3,  новые в упаковке, 2 шт по 2000р
Супрессоры P6KE12CA,  около 1000 шт, по 1 р
Конденсаторы электролитические 1000мкф х 35в - 40шт по 20р
1 час назад, lenin2 сказал:
Почтой отправите 4 шт.
энкодеры вертикальные с нажатием  pec12r-4225f-s0024   -   10 шт  по 50р
отправлю, можно МК попробовать, если возьмут
Корпус OKW Toptec 123H  123x68x45  -  5 шт, по 250р
Корпус OKW Toptec 154H  154x84x56  -  2 шт, по 200р
Разъемы IDCC-10 вилка на шлейф, порядка 50 шт - 100р за все
Трансформаторы согласующие, аудио ty-145p  4 шт - по 100р
Подровняю остатки, фото см. выше.
Вентиляторы JAMICON  JF0625B2H (24B, 60х60х25мм, подшипник качения 4500 об/мин,  ток 120 mA.) - 6 шт, по 20 р
Разъем PBD-80R - 400 шт, по 5 р.
ПИД регулятор  Термодат 13к3,  новые в упаковке, 2 шт по 1800р
Ридер штрих-кода  CAT-FM204SR-P4G  -  100 р
Датчик CO2 Figaro - 800р
Датчики влажности Honeywell по 400р
3 датчика температуры-влажности, если память не изменяет ИПВТ-03  - по 100 р
Корпус OKW Toptec 123H  123x68x45  -  5 шт, по 200р
Символьные индикаторы ЖКИ  4 шт - по 200р
Графический индикатор с тачскрином. 400 р
