Разное
590d80c23a044_B31FF6474BBC1F08C383530120A805B5760F9B29A3B977D1A0pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg.c607975c34d2b43d9450c45f5441b563.jpgКонтроллер ICP-DAS ROM-DOS. I-7188  CPU 80188- 40 MHz.  Б/у  -  3000 р. Есть довольно много блоков от ICP-DAS в основном новые. Если интересно пишите в личку.
590d81eccdf23_D09742AA181B20BC44A70C2784DC21F6FB5180980CF74E6670pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg.ceb648ccafb4a9f70326d435ab718bfb.jpgКорпуса OKW на DIN-рейку размер 4 модуля. Б/у  9 шт,  по 100р
https://www.okw.com.ru/ru/Railtec-B/B6503111.htm?var=630e5730-d9ad-11e2-99c1-0050568225d7
590d854fa0f50_EABD3A74B4CEDBF36EC0B99B4DBD8BC8CB569AC0ADEE17C5B0pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg.6655841ac3052207485c86e4de8da3e6.jpgдержатели для предохранителей посеребренные FS-001S порядка 500 шт, все за 200р
590d865640c3f_EC28313590F2A21F86573E694691BF50568BE1B5D0FEE163ACpimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg.53d6322175eddb640cfaa290df8fd512.jpgКонденсаторы 4700мкф х 50 в - 16 шт, по 30р,  2200мкф х 35в - 21шт по 25р, 1000мкф х 35в - 40шт по 20р
Вентиляторы JAMICON  JF0625B2H  - 10 шт, по 20 р
Разъем PBD-80R - 100 шт, по 20 р.
Резисторы 25 Вт 22 Ом  - 29 шт.  по 50р
Корпуса OKW на DIN-рейку размер 4 модуля. Б/у  9 шт,  по 50р
Конденсаторы 4700мкф х 50 в - 16 шт, по 20р,  2200мкф х 35в - 21шт по 20р, 1000мкф х 35в - 40шт по 20р
  • 4 месяца спустя...
10 часов назад, Сэм_N сказал:
Вентиляторы чо там по русски?нифига на фотках не разгляжу.Размер, ток?
JF0625B2H, Вентилятор 24B, 60х60х25мм, подшипник качения 4500 об/мин,  ток 120 mA.
Здесь подробнее https://lib.chipdip.ru/245/DOC000245575.pdf
Дроссели КИГ 0,7 - 300 мкГн  , около 150 шт, по 3р
Дроссели КИГ 0,4 - 200 мкГн, 100 шт, по 3р
Дроссели КИГ 0,1 - 100 мкГн, КИГ 0,2 - 220 мкГн, отдам в довесок.
Супрессоры P6KE12CA,  около 1000 шт, по 3 р
дроссели, вайфай и тантал могу забрать после уточнения некоторых деталей по вафле
+ пяток люменевых корпусов
по DIN корпусам если не заберут, все остальное в бронь за igorkuz
mail_robot - забронировал
Изменено пользователем DYeliyev
Объединил все в один список
Вентиляторы JAMICON  JF0625B2H (24B, 60х60х25мм, подшипник качения 4500 об/мин,  ток 120 mA.) - 10 шт, по 20 р
Разъем PBD-80R - 100 шт, по 10 р.
Резисторы 25 Вт 22 Ом  - 29 шт.  по 50р  (фото выше)
Корпус из алюминиевого профиля.  Размер 120х120х35     15 шт, по 150 р (фото выше)
Gainta G265, размер 160х80х85  - 5шт, по 200 р  (фото выше)
ПИД регулятор  Термодат 13к3,  новые в упаковке, 2 шт по 2500р  (фото выше)
Устройство выдачи купюр, если кому интересно, предлагайте цену.  (фото выше)
WiFi модули SPB800   7 шт б/у, сняты с рабочего устройства - по 30 р (фото выше)
WiFi модули SPB800   2 шт. новые в упаковке - по 150 р  (фото выше)
Ридер штрих-кода  CAT-FM204SR-P4G  -  300 р  (фото выше)
Индикатор LCD-S2X1C50TR  - 50р https://www.lumex.com/content/files/ProductAttachment/LCD-S2X1C50TR.pdf  (фото выше)
Индикатор LDD-A812RI - 80р https://www.lumex.com/content/files/ProductAttachment/LDD-A812RI.pdf  (фото выше)
Индикатор LTP-2757AA -   150р http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS-30-97-109/P2757AA.pdf  (фото выше)
Два дисплея от китайских телефонов, новые не использовались - по 30 р  (фото выше)
Индикатор CA56-12GWA - 80 р  (фото выше)
Диодные мосты KBU610 - 24шт по 3р
Диодные мосты BR610 -15шт по 3р
Диодные мосты W005M - 25шт по 1р
Танталовые конденсаторы 10х25В( С) -  70 шт   22х20В(С) -  50шт  по  5р    4.7х6.3В(А)   - 100шт  -  по 4р
