добавление ОС в БП из телевизора
добрый вечер!
помогите добавить ОС на оптроне и TL431
в сему выдранную из 21" телевизора.
у меня был успешный опыт добавления ОС и в итоге у меня получился регулируемый лабораторный БП. но там стояла KA3844 и у меня была типовая схема включения.
а тут схема собрана на транзисторах потому в какое место и как подключать оптрон в горячую часть я не знаю. могу только предположить что его нужно подключить вместо Q901
после успешной переделки вторичку перемотаю толстым проводом, чтобы выжать из БП всю мощность.
Akai CT-14WKDT, CT-20WKDT.pdf
от отдельной (штатной) обмотки. напряжение регулировалось практически от нуля до 12В. переменный резистор для регулятора напряжения по моему стоял в размере 15к и был подключен в разрыв между выходом и низковольтной схемой ОС
1 час назад, p486 сказал:
нехрен его туда и подключать!
В Гугле набери ГЕНЕРОТТОР и на Форуме МОНИТОР в Энциклопедии ВСЯ информация по его переделке.
1 час назад, KRAB сказал:
так и не нашел. ткните носом если не сложно. ну а по поводу сделать из БП http://monitor.net.ru/forum/-info-48599.html этот генератор. так это идея, но лабораторник все же нужней
1 минуту назад, KRAB сказал:
другого ты с него не сделаешь.
спасибо за совет! фильтры по сети (дроссель и конденсатор) в такой конструкции как я понимаю лишние будут
1 минуту назад, p486 сказал:
фильтры - никогда лишними - не бывают! :)
это да. но в другом БП они нужны больше
Изменено пользователем p486
такой у меня уже есть. нужно доделать конструктив и запрограммировать Ампер-Вольтметр. а для этого куска платы есть покупной корпус. вот и появилась идея сделать маленький ЛБП
21 час назад, p486 сказал:
Как такое может быть вообще? Допустим ваш бп до переделки выдавал 12в , ШИМка питалась от отдельной обмотки самопитания(как это обычно и бывает), напряжение на этой обмотке обычно в пределах 13-18в. Если к примеру уменьшить напряжение на выходе такого БП на половину, т.е до 6В, то и напряжение самопитания так же упадет на половину, а этого уже не будет хватать для нормальной работы ШИМ, а вы пишите, что регулировали практически от ноля. Что то не стыкуется, чудес то не бывает..
на сколько я помню то у микросхемы очень широкий диапазон питающих напряжений. да и с нагрузкой я его не сильно тестировал если тестировал вообще. но диапазон регулирования был действительно большим. плата в другом городе. если будет время то проведу экспериментик и отпишусь
3 часа назад, Сергей_74 сказал:
только все зависит от принципа запитки - от ИОХ или ИПХ ... при запитке ИПХ вот тут: http://remont-aud.net/forum/89-37399-1
диапазон составляет 30-200V
13 часа назад, KRAB сказал:
ну вот. если пересчитать на мои выходные напряжения то получается от 2В до 12В. вполне подходит до лабораторного источника
та я уже и не помню. плата далеко. пометки на схеме я карандашом делал, следовательно схема тоже в другом городе. а может я и путаю че
  • 11 месяцев спустя...
наткнулся случайно и вспомнил, что обещал отписаться. пардон за время простоя так сказать)
все оказалось достаточно просто. внешний стабилитрон понижает напряжение до допустимого Uпит. ШИМки а дальше уже она сама
