Музцентр + блютуз
Прошу помощи, есть на руках старый музыкальный центр LG-FFH217 и вот такой блютуз модуль. Качеством звука этот старичок устраивает, недавно ему восстановил колонки, но вот в остальном он уже морально устарел, хочу сделать небольшой апгрейд. Модуль работает от 5 до 12В, сейчас запитан от зарядки от телефона на 5В просадок по напряжению не вижу, аудио выход приходит на AUX муз центра, звук есть, посторонних шумов при работе не наблюдаю т.к. другой БП, когда запитывал от муз центра был шум. Сейчас проблема такая: одна колонка работает нормально, вторую слышно очень плохо и только если выкрутить на полную громкость. Не могу понять в чем косяк, включал просто радио встроенное в муз центр играют две колонки, как вывод либо я неправильно присоединил ко входу AUX хотя я уже все варианты перепробовал, второй вариант что проблема в модуле. Подскажите в какую сторону копать.
PS: название модуля ZTV M011
http://savepic.ru/13464998.jpg
http://savepic.ru/13450662.jpg
f217block.pdf
f217cd.pdf
f217front.pdf
f217main.pdf
f217tune.pdf
f217wire.pdf
Изменено пользователем Jack_Vong
Перекиньте местами каналы между выходом блютуза и входом муз.центра. И сразу станет все ясно - неправильное подключение или блютуз шалит.
Местами перекидывал, проблема еще в том что не могу сообразить где земля на самом модуле если не сложно подскажите фото прилагаю:
Смотрим слева направо, я правильно понимаю что сначала идет земля, потом левый канал, затем правый?
Только что, mvkarp сказал:
OUTL, OUTR - выходы левого и правого каналов соответственно. Дальше - темный лес (в смысле - ни черта не видно).
Да я держа в руках его разобрать не могу, сейчас попробую лучше сфотографировать.
1 минуту назад, Fedor160 сказал:
Красный разъем +12, GND
Красный разъем это питание. На него БП приходит.
Ты какую землю ищешь?
GND - земля, есть на красном разъеме , есть на не запаянном разъеме, да и почти по всей плате.
Изменено пользователем Fedor160
2 минуты назад, Fedor160 сказал:
Ну на разъеме AUX самого центра есть земля, левый и правый канал. Если я правильно понимаю их надо соединить соответственно с выводами на модуле?
8 минут назад, mvkarp сказал:
Максимум что я смог выжать из своего телефона
Только что, Fedor160 сказал:
Разъем J3 , Левый , правый , земля.
Значит я неправильно припаивал, сейчас попробую отпишусь.
Перепаял, ничего не поменялось, подключил через разъемы AUX телефон, играют две колонки
Посмотрел, у него порядок другой в разъеме. Когда земля в середине пробовал паять, ничего не поменялось
24 минуты назад, Fedor160 сказал:
Значит модуль проверяй
Попробуй на J2 подключить, это должен быть линейный выход.
J2 это AUX на плате насколько я понимаю, тоесть только на входящий, ради эксперимента проверил подключил на него, чуда к сожалению не произошло.
Как модуль проверять я если честно даже не представляю. Видимо это мой фейл)
8 минут назад, Fedor160 сказал:
Есть наушники? Проводом попробуй левый и правый канал, одинаково будут играть или нет.
Есть, щас потыкаюсь
Вобещем я перепробовал все комбинации на этих трех контактах, всего 9 раз перепаял всегда играет только одна колонка. Сейчас вспомнил что до этого шаманил с модулем прежде чем запустить выпаял на нем сопротивление по совету из интернета смд компонент с надписью 0. После этого при переключении на радио все зависало пришлось воткнуть перемычку из олова. Вот теперь думаю может быть связана потеря одного из каналов с моим рукоблудством?
12 минуты назад, Fedor160 сказал:
Что написано на J2?
Вопрос снимается разглядел , да это вход.
На передней панели модуля есть aux, воткни в него наушники и послушай как модуль будет играть.
Посмотрел там входа под наушники к сожалению нет.
Вполне может быть. Что выпаивал? И если можно фото где паял.
Сейчас прочитал что это резистор с сопротивлением ноль или же просто перемычка. Которую я как раз и восстановил
Больше на плате ничего не трогал, честное слово. Когда запитывал ее от БП муз центра тоже не мог спалить там напряжение было 10,6 В.
Единственное что могу сказать , что земля центральный. И если питаешь от 5 вольт то надо бы поднять напряжение хотя бы до 7, у тебя распаян линейный стабилизатор на 5 вольт. Может микрухе не хватает напряжения.
Проблема с отсутствием одного канала может быть связана с малым напряжением и питанием? .
Вряд ли , но чем черт не шутит.
А по уму , бери прозвонку и вызванивай дорожки, если на пути сигнала все элементы целы , то или микра не пропай или хана ей.
5 минут назад, Fedor160 сказал:
Понял щас попробуем, спасибо за помощь ну и всем кто откликнулся
38 минут назад, Jack_Vong сказал:
вобщем попробовал, запитал опять от 10,6 БП музцентра, только одна колонка играет. Я так понимаю проблема в модуле, буду тогда новый заказывать.
