перестройка блока УКВ-2-1-с, на "верх" даппазона
Здравствуйте!
В магнитоле Ореанда 201 решил  перетянуть УКВ на современный ллад....Нашел   статью...http://meandr.org/archives/19219
Сел паять,сматывать витки с контурных катушек.
Т.к. подумал,что не смогу  правильно восстановить натяг нити после полного съема  блока с шасси,то для себя выбрал первый более легкий вариант переделки с откусыванием ножек элементов и послед.пайке к "оглоблям"
Но после пайки нескольких элементов понял,что в моем блоке не соответствует нумерация элементов.Дабы избежать лишних проблем и не  получить  в итоге нерабочий блок снял его...Пока снимал,пластиковый шкив КПЕ УКВ блока развалился....(пока клеил ДХЭ) нить почти полностью  соскочила с  верньерного устройства.С горем попалам вернул все в прежний вид...Но Осталась одна загвоздка ..На доработанной схеме необходимо удалить С10...Я его не нашел на своей ПП....Сколько не смотрел  по печатным дорожкам ...Нет его словно...За  что отвечает данный конденсатор?
по итогу собрав все  назад.Включил и приступил к настройке(приборов нет,равно как и познаний   в ВЧ технике..))
Как и было указанно в статье "на слух)
катушкой  L4 добился приема "верхней станции работающей в нашей местности..немного покрутил С6...Приемник стал уверенно принимать где то в р-не "крайней  "станции ,те.107,3.
А вот дальше не совсем понимаю,что конкретно делать...Процитирую статью...
" Далее ручкой настройки приемника выберите станцию по шкале вблизи 4,4 м и добейтесь максимального уровня приема сигнала, вращая сердечник катушек L1, L2. Этих операций вполне достаточно, чтобы ручкой настройки доработанного радиоприемника обеспечить прием всех FM станций в вашем регионе."
Т.е. если я правильно понимаю,то надо по вспомогательному приемнику определить нижнюю частоту и передвинув ручку настройки на 4,4м подстройкой контурных катушек L1,L2  добиться максимального уровня приема "низа"
P/S Сечйчас приемник принимает станции в ФМе..Но большая  часть из них принимается неуверенно...С помехами.Но около 3-4 "в  середине диап" принимаются очень хорошо.
С10 входит в состав конденсаторов контура. Он вместе с остальными конденсаторами (их там несколько) и емкостью монтажа определяет резонансную частоту входного контура.
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
    • Ничего необычного в схеме нет! Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет. Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
    • Последовательный сервер ... Что на фото, это разве не называется сервером?
    • Лично мне по кайфу  ,  есть панелька . то ее надо применить
