Выпрямление шим сигнала
@qwasko1212 Могу предложить к LС фильтру добавить диод, чтоб понижающий преобразователь получился.
Или сделать двухтактный выход .
6 минут назад, --@lexxx-- сказал:
Без всяких фильтров. Частота шима порядка 8 KHz.
Я тоже так думал. Но почему то не работает. Может не все кулеры поддерживают такой способ управления.
1 минуту назад, qwasko1212 сказал:
Вы резистор R8 не учли, который устанавливает на затворе напряжение истока что бы закрыть транзистор.
Кто не учёл?
Поставь транзистор IRLML2502, его затвор притяни к GND резистором. И все будут живы и счастливы.
P-канальный полевик тут не нужен, у него даже характеристики хуже, чем у IRLML2502.
3 минуты назад, qwasko1212 сказал:
Вы считаете мк будет жив?
Нее нужен N-канальный мосфет. И обязатеольно резистор в цепи питания затвора на 50-100 Ом. Напрямую с пина МК на затвор очень не рекомендую.
@--@lexxx-- @Vascom Кстати тут согласен, ошибся. Кусок этой схемы выдрал из другого проекта, где это было целесообразно. Тут то можно землю коммутировать N канальным полевиком, а не питание.
Попробую с новой схемой и отпишусь.
Кто не дружит с расчетами, как я , может воспользоваться симулятором .  Получается следующее :
Если вентилятор при 5 В потребляет 100мА ,  ШИМ 8кГц   , заполнение < 50%  ,  то  L= 100uH, C = 100u .
Схема - понижающий преобразователь с питанием от 5.5 .
