kOt-90
Ремонт сварочного инвертора Kaiser mma NBC-250
7 сообщений в этой теме
kOt-90    0
добрый день, принес товарищ сварочник, попросил отремонтировать.. при вскрытии и дальнейшем осмотре нашел 2 спаленных транзистора (в каждом плече по одному ) так как в ремонте силовой электроники я новичок, решил посетить данный форум .... драйвера проверил вродь все норм, осцилорамы прилагаю ... посмотрите пожалуйста, так как ключи спалить неохотно .... еще вопрос по поводу транзисторов , нужно менять все 4 ?? или можно поменять только 2?
Изменено пользователем kOt-90
случайно нажал Enter, не досоздав тему
Falconist    4 848
Ну, картинки. Какие-то осциллограммы. А что на них изображено? Экспликация каждой где?
kOt-90    0
это осциллограммы затворов транзисторов , между затвором и эмиттером поставил резисторы по 220 Ом
Феникс    44
В общем все работает, только в полевиках или IGBT между затвором и эмиттером есть емкость, а не сопротивление. Если поставить кондюки, по паре нанофарад, я думаю будут совсем прямоугольные импульсы. Аесли транзисторы уже стоят в схеме , то вообще не чего не надо.
Изменено пользователем Феникс
kOt-90    0
впаял транзисторы, в разрыв минусового провода (между банками электролитов и транзисторами ) поставил лампочку на 60 Вт .. Включил , ничего не стрельнуло, но нить лампочки немножко покраснела ... замерил напряжение на выходе , 95вольт и не меняется если крутить ручку резистора.... хотел посмотреть что твориться на затворах, но при прикосновении щупа лампочка стала загораться сильнее ( понял, что нужно развязать от сети осциллограф ) . Сейчас ищу трансформаторы ))
Феникс    44
Смотря какая схема , если косой мост, то наверное меняться не чего и не будет. Такой сварочник работает от запасенной энергии дросселя. Надо пробовать на нагрузку.
KRAB    4 323
1 час назад, kOt-90 сказал:
выбрасываешь теперь нахрен лампочку, включаешь чайник или утюг и на балласт проверяешь ... потом - напрямую - на балласт, потом - на электрод.
На выходе у тебя - все ОК.
