Как работать с MC96F6432
Подскажите каким "програматором" можно добраться до прошивки.
Ссылка на описание http://www.abov.co.kr/kor2/product/info/view.php?dev=mc96f6432 , я не очень понимаю. Строка  "- On chip debug and In-system programming (ISP)"  значит можно подлезть любым дешевым "програматором ISP" ?
Еще прошу подсказать что такое http://www.abov.co.kr/kor2/tool/ocd.php, это по для работы с этим микроконтроллером?
К разделу каких микроконтроллеров относится MC96F6432, к какому разделу форума?
Последние посетители профиля на 12:00,18.05.17:admin-4 часа назад,IMXO-10 часов назад,Aleх-14 часов назад,СКУПОЙ-15 часов назад,Falconist-15 часов назад...
В принципе да, только нужно знать протокол, а для этого нужна программа на ПК, коорая дружит с этим программатором.
Можно попробовать слепить что-то типа программатора Громова и ПониПрог попробовать.
А  отладчик(Debugger program) для чего нужен?
Это для программатора -  Keil C Compiler : http://www.keil.com  ?
В описании
Скрытый текст
CPU
     - 8 Bit CISC Core (8051 Compatible)
ROM (FLASH) Capacity
     - 32k Bytes
     - Flash with self read/write capability
     - Endurance : 100,000 times
256 Bytes IRAM
768 Bytes XRAM
     - (27 Bytes including LCD display RAM)
General Purpose I/O (GPIO)
     - Normal I/O : 9 Ports
     (P0[2:0], P5[5:0])
     - LCD shared I/O : 33 Ports
     (P0[7:3], P1, P2, P3, P4)
Basic Interval Timer (BIT)
     - 8Bit × 1ch
     - Watch Dog Timer (WDT)
     - 8Bit × 1ch
     - 6kHz internal RC oscillator
Timer/ Counter
     - 8Bit × 1ch (T0), 16Bit × 2ch (T1/T2)
     - 8Bit × 2ch (T3/T4) or 16 Bit × 1ch (T3)
Programmable Pulse Generation
     - Pulse generation (by T1/T2)
     - 8Bit PWM (by T0)
     - 6-ch 10Bit PWM for Motor (by T4)
Watch Timer (WT)
     - 3.91mS/0.25S/0.5S/1S/1M interval at 32.768kHz
Buzzer
     - 8Bit × 1ch
SPI 2
     - 8Bit × 1ch
USI0/1 (UART + SPI + I2C)
     - 8Bit UART × 2ch, 8Bit SPI × 2ch and I2C × 2ch
12 Bit A/D Converter
     - 15 Input channels
LCD Driver
     - 21 Segments and 8 Common terminals
     - Internal or external resistor bias
     - 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 and 1/8 duty selectable
     - Resistor Bias and 16-step contrast control
Power On Reset
     - Reset release level (1.4V)
Low Voltage Reset
     - 14 level detect (1.60V/ 2.00V/ 2.10V/ 2.20V/
     2.32V/ 2.44V/ 2.59V/ 2.75V/ 2.93V/ 3.14V/
     3.38V/ 3.67V/ 4.00V/ 4.40V)
Low Voltage Indicator
     - 13 level detect (2.00V/ 2.10V/ 2.20V/ 2.32V/
     2.44V/ 2.59V/ 2.75V/ 2.93V/ 3.14V/ 3.38V/
Interrupt Sources
     - External Interrupts
     (EXINT0~7, EINT8, EINT10, EINT11, EINT12)
     (12)
     - Timer(0/1/2/3/4) (5)
     - WDT (1)
     - BIT (1)
     - WT (1)
     - SPI 2 (1)
     - USI0/1 (6)
     - ADC (1)
Internal RC Oscillator
     - Inernal RC frequency: 16MHz ±1% (TA= -25°C)
Power Down Mode
     - STOP, IDLE mode
Operating Voltage and Frequency
     - 1.8V ~ 5.5V (@32 ~ 38kHz with X-tal)
     - 1.8V ~ 5.5V (@0.4 ~ 4.2MHz with X-tal)
     - 2.7V ~ 5.5V (@0.4 ~ 10.0MHz with X-tal)
     - 3.0V ~ 5.5V (@0.4 ~ 12.0MHz with X-tal)
     - 1.8V ~ 5.5V (@0.5 ~ 16.0MHz with Internal RC)
     - Voltage dropout converter included for core
Minimum Instruction Execution Time
     - 125nS (@ 16MHz main clock)
     - 61μS (@t 32.768kHz sub clock)
Operating Temperature: 40 ~ + 85℃
Oscillator Type
     - 0.4-12MHz Crystal or Ceramic for main clock
     - 32.768kHz Crystal for sub clock
Package Type
     - 44 MQFP-1010
     - 32 SOP
     - 28 SOP
     - Pb-free package
Надпись "8 Bit CISC Core (8051 Compatible)"  8051 совместимый, это значит программы для 8051 должны с ним работать? Но програматор нужен специально под этот микроконтроллер или есть универсальные?
