raspberry pi пользователи и дисплеи
Всем привет. Такая проблема с RPI3. Решил подключить TFT LCD (делал по этой инструкции). В итоге после последней команды
sudo FRAMEBUFFER=/dev/fb1 startx
выбивает нормального пользователя, (автоматом становится рут), а при перезагрузке нормальный пользователь требует пароль, если его ввести, то на секунду экран станет черным и снова требует пароль (пароль ввожу верный, если ввести неверный пароль, то сразу ругается).
Вопрос: как исправить эти запросы с паролем нормального пользователя и зайти под ним? Как стартовать тот же браузер, когда он требует, чтобы его запустили под нормальным юзером?
Изменено пользователем dimdimddim
попробуй так
sudo su
FRAMEBUFFER=/dev/fb1 gedit
(вместо gedit нужно использовать какое то граф приложение которое установлено) я  же надеюсь Х у вас стоят. (сам малинкой не пользовался так что єто предположения)
@Grig96 по сути такой эффект с паролем нормального пользователя провоцируется командой startx - я пока не могу до конца понять ее суть, поэтому не знаю как вернуть все на место
экранчик включаю двумя командами
sudo modprobe fbtft_device name=tm022hdh26 rotate=90 speed=80000000 fps=60
ваш способ не дает результата
