Шуруповерт Enhell Ergotool 18-evo, Сильно Начал Греться Полевик Irf640a
есть у меня шуруповерт Enhell ErgoTool 18-evo (18вольт)
что-то в последнее время начал выпендриваться, как-то быстро аккумуляторы садит, и чуть чуть покручу и ручка очень сильно нагревается, раскрутил посмотрел, там стоит полевик IRF640A так он сильно греется, раньше так не грелся
я то его поменяю, но почему он начал греться?, в последнее время очень очень много крутил без остановки с нагрузкой, может я полевик просто спалил? но он бы не работал
еще хочу смазку заменить, можно ли использовать Циатим вместо родной, на циатиме написано "для механизмов работающих с малым усилием сдвига", в шуруповерте вроде неочень сильное усилие
еще есть идейка
может стоит влезть в зарядное устройство аккумуляторов к шуруповерту, и сделать ток заряда более щадящий (не 1 час, а допустим 3 часа), чтоб аккумуляторы подольше пожили, стоит ли лезть в зарядное или бесполезно? он "по времени" заряжает, можно ли время и ток сделать такие как хочу или никто не занимался такой проблемкой? если нет буду раскручивать
Начни с чтения инструкции. большинство ответов на твои вопросы там.
Если греется транзистор, но работает значит повышена нагрузка на него. Возможные причины загрязнены подшипники, их можно промыть и снова смазать. Загрязнён коллектор двигателя, его надо тщательно очистить. Смазывать не надо. Проверить состояние щёток.
На аккумуляторы д.б. отдельная инструкция. Её следует соблюдать. Скорей всего производитель выбрал оптимальный режим эксплуатации аккумуляторов и не стоит вмешиваться в это дело.
Я так думаю.
Все мы......
дело в том что инструкции небыло и нет, буду крутить значит
т.е. если он работает значит полевик живой и нужно проблему искать в другом?
хотя нашел инструкцию, но там ничегопро полевик нет и про нагрев тоже
только про то что гвозди нельзя им забивать и пр...
еще один моментик обнаружил
шуруповерт должен плавно начинать крутиться при нажатии кнопки и чем сильнее жму, тем быстрее он крутится, а сейчас срабатывает и начинает крутить сразу на максимальных оборотах
полевик бывает греется и когда даже не кручу, просто лежит с аккумулятором, и греется =(
может это кнопка глючит?
двигатель крутится плавно без проблем, щетки еще длинные, все шестеренки перечистил и смазав циатимом обратно собрал
Изменено пользователем dant
ВладЕ, насчёт аккумуляторов не совсем согласен. У меня есть два телефона, нокия и моторола... моторола заряжается за 3 часа, нокия - за 1,5-2. на одном буржуйском сайте увидел инструкцию, как понизить зарядный ток в нокиях... сделал, ессно, по-своему, но суть таже. Результат: первый аккум трубка убила за год, второй живёт до сих пор с 2005 года...
1 час рассчитан для того чтобы если целый день сверлишь, не отрываясь от работы только поменял аккумулятор, а этот на зарядку, за час разрядилось обратно поменял... а мне не нужно так напряжно работать, мне то 300 винтов закрутить нужно, то ничего не нужно и если что могу часик и подождать...
Ты транз уже менял? меняй, не рассуждай :)
А ещё посмотри, кто им управляет... По идее, там должна быть микросхемка ШИМ-контроллера. Скорее всего, если после замены транза всё осталось так же, померла или она, или её цепи (кондёры в первую очередь...)
А зарядку сделать помедленнее очень просто: берёшь амперметр и измеряешь ток зарядки. Потом - номинальный гапряг аккума. Думаешь. считаешь, какое сопротивление должно в два раза уменьшить ток и радуешься :)
А если лень считать, поставь автомобильную лампу на 5 или 10 Вт в разрыв и не мучайся)
Изменено пользователем NetBUG
понял
поменяю, попробую...
на счет зарядки немножко всё не так.., т.к. он заряжает "по времени", то значит уменьшив ток заряда мне нужно будет увеличить время до отключения, умеьшить ток можно резюком
а время незнаю... вощем раскручу посмотрю что там к чему
Было бы любопытно посмотреть схему "зарядки",сколько ни попадалось в руки,ни в одной не было микросхем или других цепей зарядки или контроля,кроме одного или двух транзисторов для включения светодиода индикации,а ток заряда ограничивал резистор или диод
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
пришлось убрать транзистор т.к. в кнопке стесались контакты и он не работал, сейчас при нажатии кнопки получается или крутится на максималке, отпускаю кнопку - не крутится, т.е. нет регулировки хода...
блок питания раскрутить неимею возможность т.к. в нем один винт закручен треугольной отверткой, как ни пытался не выходит его открутить
А ты попробуй подключить проводками через резистор) сразу поймёшь принцип контроля зарядки :)
Кнопку менять адназначна) может, и транзик целый...
