ДХО\Габарит\Поворот в одной плате
Приветствую всех!
Ищу схему для реализации ДХО\Габарит\Поворот в одной плате.
Исходные данные:
12 двух цветных светодиодов. Белый - 700ма, 3-3,5 в., Желтый - 700ма , 2,2в.
Как вариант, советуют подключить последовательно 12 светиков  (каждого цвета) и подать по 500 ма на каждую линию.
Соответственно требуется схема для повышения напряжения, стабилизации тока и реализации отключения ДХО\Габарит на время работы поворотника.
Причем, режим ДХО\Габарит управляется штатным компом авто по ШИМ и все это должно подключаться по трем проводам для сохранения штатного подключения (+ поворотника, общий минус, ШИМ ДХО\Габарит. При штатном подключении в фишке поворотника есть 3 контакта)
Может кто-нибудь подскажет схему для такой реализации или разработает (за отдельную плату).
При наличии схемы и разводки платы, могу спаять сам, а вот разработать схему - нет :(
Крутил я недавно в руках такую китайскую цацку (белый ДХО + желтый поворотник, причем бегущий!). И недорого. Не вижу никакого смысла изобретать велосипед с квадратными колесами.
  • 2 года спустя...
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
