Расчет Первички Для Ш-образного Импульсного Транса 16*20 При Частоте 40кгц
есть ферит Ш-образный 16*20
2500НМС
So 2,82
Sc 2,24
Lср.л 10,30
в прикрепленой картинке с помощью программы transformer рассчитываю первичку и вторичку транса
получается
первички 2+2 витка (D=3,2)
вторички 3+3 витка (D=1,45)
мотаю как написано - перенасыщение - горят дорожки и на выходе напряжение не такое как нужно (естественно все делается под нагрузкой)
частота на генераторе (tl494) задана - 40кГц
тоже самое и с кольцом было, намотал как написано, а оно на выходе напряжение меньше чем нужно показывает причем меньше на 5 вольт, что совсем неприемлимо
пересчитывал по статье из журнала РАДИО, получается тоже-самое что и спомощью программы
фериты покупал новые в упаковках в вате с завода, говорили что
19*20 - 2000НМ
16*20 - 2500НМС
вроде насыщение у них обоих 0,39
если считать что коэф насыщения меньший, то число витков увеличивается
измерять коэф насыщения моих феритов нет возможности
подскажите как с максимально правильно и с максимальной отдачей рассчитывать первичку?
т.е. если при частоте 40кГц габаритная мощность ферита равна 400ватт то чтобы первичка выдерживала 350 так точно, а используемая будет около 300
спасибо
вот
"калькулятор лысого" рулез. Там вообще не нужна ни индукция, ни какой-то коэф. насыщения, и считать ничего не надо. Хотя да, придётся таки разобраться, что такое ток намагничивания и какой оно может быть формы, а для ея наблюдения нужен осцилл - конешно, это всё оч. тяжело, но зато для общего развития полезней гораздее.
Лёха, тут не в калькуляторе дело, а скорее всего в этом:
В 494-й частота генератора делится пополам. dant, увеличь частоту генератора до 80 кГц, тогда частота преобразования станет 40 кГц.
спасибо, попробую этой программой посчитать
проверил осцилографом - частота равна 25микросекунд (или мили) вообщем при переводе получалось 40кГц
но график импульсов какой-то кривой, совсем не правильный, совсем не прямоугольный, как его выровнять? и стоит ли его выравнивать?
>>>2000нм уже при индукции 0.2 будет греться
могу сказать откуда брал информацию о том что 2000НМ - индукция 0,39
думается мне что я просто трансформатор неправильно рассчитал (намутил с индукцией, 0,39 действительно много что-то),
как ранее говорил - сделал для теста на кольце трансик, только на виток больше чем по расчету и полевики меньше стали греться и не гудит ничего...
и как этой прогрммой (по книге Эраносяна) считать количество первички? у меня же две полуобмотки? или там показывается общее количество витков, а отвод из середины это само сабой разумеещееся?
Borodach
я попробоал посчитать в этой програмке
мне пишет что у сердечника 16*20 электромагнитная мощность сердечника при частоте преобразования в 40кГц равна 140ваттам, когда другие программы и ручной расчет "пишут" что около 280 ватт можно с него взять =(
еще пишет что мне нужно 6 витков первички, т.е. 3+3 или 6+6? у меня намотано 2+2 и идет перенасыщение =(
вторичка (5+5 витков) =)
может мне частоту преобразования сделать 80кГц? остальные элементы могут работать до 100кГц, или не стоит?
но чем больше частота тем больше требования к фериту тем больше шансов что он будет пищать?
по расчету получается то что на картинке 1
как правильно округлять первичку в большую или в меньшую сторону?
как правильно мотать? 5 + 5 витков или 2,5 + 2,5 витка
если 5+5 то каждой полуобмотки какое количество проводов должно быть
24?
если 2,5 + 2,5 то каждой полуобмотки какое количество проводов должно быть
24 или 48?
как мотают "косой", я думаю так
берут 48 (или 24) проводков мотают 5 витков и потом делят на 2 части? т.е. получается 5+5 48 проводками
если так то я всегда наматывал в 2 раза меньше витков чем нужно
что из того бреда что я написал больше похоже на правду?
незнаю как правильно, объясни пожалуйста, устал уже мотать и
перематывать пробуя и потом заново разматывая
на картинке 2 график частоты, получается 40кГц, но вот такой
кривой, я не догадался попробовать резистор обратной связи покрутить,
может выровняется, до понедельника хочу правильный трансик намотать и идти опять
на осцилографе импульсы посмотреть и резистор покрутить
