Индикатор уровня жидкости в бачке омывателя.
Последние годы мой город стал слишком грязным. Причин миллионы и я в том числе. Но суть не в этом. Купил авто и в процессе эксплуатации стал понимать что количества воды в омывателя кретически не хватает. Частые остановки и постоянное доливание выводит из себя.
Последней каплей стала аварийная ситуация. Когда воды не было в кретически момент. И чуть не пострадали близкие мне люди.
Помогите создать устройство.
Индикации уровня жидкости.
Основная задача:
Вывод на торпеду авто индикатора/табло/шкалу.
Показывающие не только наличие/отсутствие жидкости а именно ее уровень.
Авто Лада Приора 2015года люкс 21725
Фото-1 торпеда
Фото-2 примерный формат бочка.
Я прошу не причин а подсказках и идеях. А о конкретном сопровождении. Вы говорите, что мне купить какие детали что изготовить что и как подключить и запитать.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Фото 0025a76f94f2018de3c2c93e33ac4d31.jpgb4340e8436d6db5767ff266d0b9c6426.jpg
1 час назад, ZLOY-174 сказал:
Один из вариантов.
Купите:
- реле уровня.
Установите согласно инструкции.
Проверьте работу.
Радуйтесь.
Отправлено с моего старого системника через Wi-Fi, роутер, оптику - дальше не знаю.
Как вариант - использовать датчик  уровня бензина. переделать бачок придется
Как идея сырая - но идея.
и совсем простой вариант поднять штатный уровень срабатывания = чтобы оставался литр/полтора и показометр зажигался раньше
Я обычно бутылку пластиковую под рукой держу (особенно весной)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я думал насчёт погрузить в бак что то типо датчика воды от ардуино
Или может изготовить самодельный под бак....Если это возможно.9739224db3c1d022d38fede071cc24ea.jpg
Можно так.
 Самый простой способ, это просто провести прозрачную трубку от бачка, в район радио, так чтобы видеть уровень жидкости. (Красный это подкрашенный керосин, он подниматься выше будет, если надо)
Если хотите чтобы показывал уровень текущий то необходимо либо аналоговый вариант как у  @Armenn .
Либо достаточно дорогие промышленные что как я понимаю не вариант.
Я вижу решение проблемы следующим образом: Модификация крышки бачка на которую крепяться три(или более) металлических стержня на определенном уровне(пороги срабатывания) которые при контакте с жидкостью замыкаются и тем самым управляют светодиодиками на приборной панели.
Например электроды установить на срабатывание половина бачка и четверть. Когда вы видете что осталось меньше половины можно задуматься о доливе, меньше четверти значит надо долить как можно скорее. Схема будет простой, а главное вполне реализуема практически самостоятельно.
Использовать ультразвуковой датчик парковки,
Можно врезать в крышку бачка отражение будет от омывайки.
Ну как вариант
Вспомнил как называется: парктроник
Не безопасно. Провести провод проще. Меж под капотным пространством и салоном есть отверстие. Жгут проводов сидит плотно. Не думаю что трубка туда пролезет.
В бензобак баке датчик попловочного типа с резестивным полем. Сверлить отверстия для крепления попловка... Не хотелось бы. Я бумаг о установке датчика прямо в крышку заливного отверстия. И вывести провода через клемнеки.
Парктроник
Мне нравится ваша идея. По-моему это самый простой и надежный вариант.
Датчик он же передатчик и приемник.
Помогите создать схему. Я сам все спаяю, изгатовлю и устанавливать по вашим советам.
А УЗ датчики парктроника разве работоспособны на таких маленьких расстояниях?
ИМХО, самое реализуемое - поплавковый датчик с магнитом и герконами.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Поплавок внутри на оси, а геркончики снаружи.
57 минут назад, ZLOY-174 сказал:
Вот  подключайте вольтметр и смотрите расстояние.
Еще можно простенькую камеру поставить с подсветкой.
Изменено пользователем Armenn
Вариантов поплавкового датчика много. Мне представлюются две параллельные пластиковые трубки. Одна герметичная, с гирляндой герконов, в другой поплавок с магнитом.
зы. Камера - это жостко!:D
Я делал подобное только на одной трубке с герконами. Трубка была пропущена через отверстие в круглом пенопластовом поплавке с установленным на нем кольцевым магнитом от небольшого динамика.
