потухла мультиварка
Ezalor
открыл, смотрю на три сетевых провода, на одном висит термопредохранитель (целый), второй землит, третий идет через термодатчик и через нагревательный элемент,
мультиметором не хитрым образом вычислил, что после термодатчика обрыв...если я кину этот провод в обход, запустится? задача - просто включить
Только что, Ezalor сказал:
После этого цена починки сильно вырастет, лучше сразу нести в ремонт.
13 минуты назад, Ezalor сказал:
попробуй замкнуть датчик, но проверь нет ли коротыша
13 минуты назад, KRAB сказал:
фото датчика покажи
с инета, желтый слева идет на плату, красный одним концом в сеть, вторым через нагревательный элемент на плату, правый на корпус
сидел вертел в руках этот датчик, он прикрыт внутри пластиной, вообщем провод красный он один, закрыт изоляционной трубочкой, под трубочкой в разрыв впаян термопредохранитель, еще один...неисправность найдена, выходит
Изменено пользователем Ezalor
1 час назад, Ezalor сказал:
И дальше совсем весело-
В обход чего? Нагревателя???
1 час назад, минздрав сказал:
После этого
Возможно придётся её выкинуть. Потому как по незнанию конструкции спалить можно ВСЁ.
9 минут назад, KRAB сказал:
когда запустишь - узнаешь
Опыт растёт прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования.
Точно, я утюг китайский так делал недавно, утюг изначально сделан был"для красоты" работать им нельзя, но, т.к брали его в Госучреждение, то нужно чтобы при включении делал видимость работы, лампочки горели, спираль нагревалась.
Китайцы поставили вроде всё правильно, термопредохранитель и термореле с регулировкой, всё как положено, но при первом включении начался плавится пластмассовый корпус и обгорать подошва, сказали что был выключен, потом при попытке включения не включился, при осмотре термопредохранитель перегорел, терморегулятор замкнул и соответсвенно не отключился. так что делая в обход можно потом отнести только на свалку, если не хуже. о пожарах и сгорании квартиры при эксплуатации такого изделия тут писать не буду.
Гм, пока автор не покажет реальные "потроха" своей  мультиварки и именнотна своих фото - нет смысла вообще о чём-то спорить.
Чё за "МУЛЬТИварка", что там и на какую плату идёт...
Возможно, термопредохранитель из категории тех, что в электрочайниках бывают установлены на днище и срабатывают когда чайник включен без воды. Как правило, такие при остывании восстанавливают проводимость. (хотя, в офисных кулерах - одна из самых частых поломок. :)  - там это стоит "замены всего кулера" и стоит приличных денег...).
Изменено пользователем Крашер
