Перестала включаться денди
После зимовки денди  в холодном месте. Решил поиграть . Сразу достал и Подключил. В итоге тишина. Не включается не горит светодиод.  Проверил БП (Хотя написано 9в 800ма) он выдает 14-15в замерял мультиметром. Тогда попробывал через регулятор тока на вход БП платы подал 9вольт. Результат нолевой. Попробывал (заведомо исправный) от велотренажера напсано 9в 1000ма ( в наличии 15в).  Че за хрень НЕ ПОЙМУ. Мультиметр исправен. В итоге кидаю через стабилизатор на вход денди 9в.  Итог нулевой. Решил по гуглить. Господа экстрасенсы сказали посмотри стаб L7805.... замерил напругу на левой ноге 15в  а на правой НОЛЬ.  А должно скоко 5в?  Или я не туда смотрю?  Куда смотреть? Есть ли защита от переплюсовки?  А то на БП  тренажера оказалось полярность другая . При подключении.
Только что, Радиолузер сказал:
ДШ её открой и туда смотри, там всё написано.
23 минуты назад, Oberon64 сказал:
Да должно быть 5в. Она сама не греется?
Да. Грелась очень сильно
Что такое дш
23 минуты назад, KRAB сказал:
не исключен обрыв ПП на ПП
Можно по проще для чайника
Грелась до того как полярность перепутали? Хотя менять ее полюбому надо. Не исключен вариант, что после нее где то КЗ.
ПП на ПП - печатных проводников на печатной плате... :)
Изменено пользователем Oberon64
1 час назад, Oberon64 сказал:
Да. Сейчас холодная.
Создал бы ты тему в песочнице, может найдётся желающий объяснить, в какой руке паяльник держать...
