Редактирование прошивки *.hex
Мужики, у меня есть HEX файл (прошивка) но в этой прошивке мне кре что не нравитьса,то есть я хочу подредактировать несколько параметров. Можно ли это сделать с прошивкой, при этом не имея исходника.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Дизассемблируй да исправляй.
Вопрос только в том: машинные коды чего именно содержит файл? Чтобы подобрать дизассемблер.
Можно еще добавить, что если там есть что-то типа контрольной суммы, то не зная закона её формирования как тебе после исправлений быть?
Изменено пользователем Speccy
Это прошивка для МК PIC16F, там прошивка для сигнализации. И какой мне взять дизассемблер, точное название если можно :)
И так понятно, что решили поменять телефонный номер на свой. Проблемно будет найти ту ячейку, в которой записан номер.
Прошивальщик, ассемблер и дизассемблер; ~1.63mB
_http://file.raid.ru/get.php?f=2e0d4f17af6e3d5fd9d28b678a07861f
И как мне получить из HEX, asm файл? я запустил приложение MPASMWIN.EXE нажал Бровсвер но там можно указывать только asm файл а м не нужно HEX. Объяните поподробнее плиз
Можно это мероприятие провести в среде MPLAB от microchip.ru
Для начала - запустим программу, во вкладке "configure" выберем пункт "Select device" и выберем наш контроллер,
во вкладке View выберем "Program memory" - откроется окошко, во вкладке "File" выберем "Import" и укажем на наш hex файл и в открытом ранее окошке он и будет, там мы его редактируем как хотим ( в асемблере или в кодах - для переключения снизу окна есть кнопки) и сохраняем результат "file - export"
при этом нам не надо разбираться с особенностями hex файла.
mplab тут
Изменено пользователем Станислав
MPASMWIN.EXE - это компилятор, ему надо скармливать ASM-файл, на выходе получите двоичный HEX. Для декомпиляции используем F_prog.exe (Файл-->Открыть, потом Сервис-->Дизассемблировать). Получений код на ассемблере сохраняев в файл с расширением ASM, правим в блокноте, а затем компилируем в двоичный.
У меня получилось. Ради интереса я попробовал дизассемблировать одну прошивку (но у меня был и исходник тоже) при дизассембляции я получил асм файл,код которого парктически не был на код оригинального исходника.
Может есть способ поэфективнее.
При компиляции программы убираются все метки, коментарии, такие команды как "EQU", "#DEFINE", и т. д. при дезасеблировании этого не вернуть, разве что заново переписать программу.
При написании программы приходится использовать ячейки памяти для хранения каких либо данных и помнить адреса всех этих ячеек проблематично, поэтому их лучще заменить символьным обозначением:
в начале программы например будет:
TIME EQU 0X7C
а далее в программе встретится:
CLRF TIME ; обнулить
это эквивалентно:
CLRF 0x7C
но трудно запомнить, и переносить если потребуется на другие контроллеры , где расположение памяти другое.
#DEFINE - просто заменяет выражение например:
#DEFINE E PORTG,4 - в начале программы
а гдето далее например:
BCF E ; обнулить бит Е , а бит Е это 4 бит порта G
что эквивалент: BCF PORTG,4
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Помогите пожалуйста!!! Для презентации в универе собрал "Стробоскопический тахометр" из журнала радио на ATtiny2313. прошивка есть на оф сайте в Asm и hex Стробоскопический тахометр Прошивал через ponyprog не выставляя фьюзов (тк в программировании новичок не знаю куда их там ставить). Работает но как то не правильно(очень медленно: с малой частотой мерцает стробоскоп, медленно переключаются цифры циферблата, долго реагирует на нажатие клавишь). Посоветуйте пожалуйста что можно сделать
Изменено пользователем andre36
  • 8 лет спустя...
21.05.2012 в 11:35, andre36 сказал:
Все зависит от схемы включения. На данном этапе у тебя стоят фьюзы по умолчанию. Ставишь фьюзы в соответствии со схемой и своей частотой работы и все будет ОК
Оверквотинг
  • 2 месяца спустя...
По фьюзам есть статья Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
Если вдруг у кого вновь возникнет подобный вопрос...
Изменено пользователем Desc
Здравствуйте есть проблема мне нужно изменить прошивку на STM 32 она у меня находится в hex файле как её можно оттуда достать?
13 часов назад, Гость Dfyz3000mega сказал:
Не понял... Что доставать? Можно нажать F3 в тоталкомандере.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Добрый день, возникли у меня похожие вопросы. Есть устройство и пара прошивок к нему. Устройство можно подключить по USB к компу и просто залить туда файл прошивки, после чего оно само перешьётся. И есть желание подправить некоторые параметры прошивки. Ну и собственно вопросы:
1. можно ли по бинарнику прошивки понять, что это вообще за процессор? или может есть универсальные дизассемблеры куда можно поскармливать прошивку и по адекватности результата понять, угадал с моделью процессора или нет? Может это можно с помощью того же MPLAB проделать?
2. Есть ли декомпиляторы не в ассемблер, а в более высокоуровневый код (ну хоть тот же C)? Как-то я уже лет 20 точно ассемблер не трогал и подозреваю будет сильно не просто.
Изменено пользователем Denis B.
Жаль, Бабка Ванга преставилась. Все вопросы ни о чём. Расшифровывай кажный. И хекс выложи, тут малая доля определить проц есть.
Так ку или не ку ?!
вот прошивка.
Конечно наверное проще было бы вскрыть само устройство, но оно подключено и работает, отключать не то чтоб очень просто, поэтому если получится по файлу, то было б хорошо.
PU2M_M2.bin
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
